Gracias MICHELS3 cuando tenga el vag com(lo de la compra conjunta ya tarda demaciado), intentare ver si me deja entrar.
para tu coche te sirve la version 409 mismo,que por 12 o 13 euros la tienes,si solo lo vas a usar en tu coche con esa te sobra,ya que en nuestro modelo se puede hacer todo con la 303,pero bueno la 409 esta mejor y si me apuras pues como mucho la 704,pero si es solo para tu a3 no te gastes de mas,en versiones del vagcom nuevas,por que para nuestro modelo no aportan nada...un saludo
  • Respuestas 44
Posted Images
Bueno amigos.
No sé si tendrá mucha relación mi respuesta, pero os comento que tengo un cuadro restyling de un S3. No sé cómo iluminará, aunque si ilumina como el actual que poseo, al encender las luces, me sobra y me basta ya que en Alicante siempre suelen salir días muy claros, es una sandez llevar iluminado un cuadro cuando se ve perfectamente de día.
La pregunta en sí que quiero formular es ¿qué iluminación tiene dicho cuadro?
El actual es fondo blanco y agujas en rojo.
¿El del S3 cómo lo hace?
¿Quedaría bien como por ejemplo en Seat que es todo rojo, fondo y agujas?
¿Se puede configurar o ya tendría que meterme en cambiar agujas?
Editado por Bully
Bueno amigos.
bully te va a iluminar como el de las fotos que he puesto los colores me refiero,,el mio es de s3 tanto el viejo como el que he probado y sale en las fotos,que es del 2001(restilyng)el s3 lleva el fondo rojo tanto en pre como en res,respecto al otro tema si tu actual cuadro solo se ilumina al encender luces el nuevo lo hara asi tambien,ya que esos datos se almacenan en el canal 19 y como comprobe despues de las pruebas el canal 19 no se almacena exclusivamente en el cuadro,se almacena en algun lugar del coche..un saludo
Editado por MICHELS3
A ver si alguien sabe donde se guardan los valores del canal 19, mi cuadro es del restyling con fis completo del 2.001 y sustituido por otro nuevo en el 2.003, y sigo sin poder entrar en el canal 19.
pues si leiste el post entero ya sabras que en el cuadro no,,dices que tu cuadro es del 2001 con fis entero,pero eso da igual,lo que importa es de cuando es tu coche,que es lo que no dices...si es del 2001 deberias de poder entrar,si no entras o entras y no puedes hacer nada como le pasa al compañero que escribio mas arriba en un post,olvidate que no hay nada que hacer,en tu coche no se puede acceder...mi coche es del 2000 y probe con cuadro de restilyng como abras visto si leiste el post entero,y nada sigo sin poder acceder al 19,porlo que esos valores no van almacenados en el cuadro...un saludo
hay algunas unidades que si dejan entrar y cambiar los parametros del canal 19 otras del mismo año y modelo que y otras como la mia que dejan entrar pero no dejan variar nada.lo unico valido es probar y sino te deja no hay nada que hacer.se da el caso curioso de que el mismo modelo version y año se puede y en la otra no,saludos.
Hola MICHELS3 gracias por la info, pero ya he pagado el vag 10.6 en una compra conjunta estoy a la espera que mo lo envien.
Mi modelo es del Febrero de 2.001 y el vag me dice lo mismo que adjuntas en las fotos. En su dia crei que era la version del vag pero tampoco es eso, asi que nada me quedo con las ganas de tener las agujas unicamente encendidas, que para mi gusto quedaria bastante chulas.
revisando el tema el otro dia por otros motivos,vi que como tu bien dices hay modelos del 2001 que tampoco dejan,es a principios del 2002 cuando ya todos dejan entrar no se que modulo o modificacion el la centralita llevaran,pero eso que yo creia que por ser restilyng ya dejaba y no es asi,se ve que en los primeros restilyng tampoco deja acceder o modificar el canal 19...un saludo
aqui dejo esto traducido del aleman,donde dice eso que es para modelos del 2002
? xxxx : instrumento iluminación (del año 2002 de la modelo)
0 -puntero y escalas son los motores luz "a"
1 -puntero resplandor ignición "a" escalas conducción luz "a"
2 -escalas encienda de ignición "a" puntero mientras conduce luz "a"
3 -puntero y escalas encienda de ignición "a"
Ya tengo el Vag Com y trasteando he llegado a la conclucion, que aunque tengo el cuadro CAN-BUS no tengo instalacion de can-bus ni tampoco el modulo(centralita), puedo entrar en el canal 17 pero no modificarlo y el canal 19 can gateway, que no lo encuentra es justamente la centralita del can-bus, eso creo. Algen sabe la referencia de la centralita? Se podria instalar can bus en los prerestyling?
el can getaway(modulo 19)no lo lleva ningun a3 8l,lo llevan los vw,por ejemplo,los gofs 4....el canal 19 al que nos referimos en este post es dentro del modulo 17(instruments) canal 19 ....como te he dicho ese modulo 19 hasta donde yo se no se monto ni exite en un a3 8l de ningun año...un saludo
hay algo muy curioso.antes llevaba un cuadro medio fis can bus marca magneti marelli y no tenia iluminacion y el vagcom no dejaba cambiar nada (daba error).pues ahora al montar un caudro fis completo can bus marca vdo sin tocar nada ahora ilumina las agujas.antes me dejaba entrar y no podia trastear,con el cambio tengo iluminacion que antes no.por lo que parece puede ser que el cuadro tenga que ver en que se pueda o no trastear.
Lo que me queda por aprender...... :shy:
igual de verde o mas estaba yo a finales del 2008 cuando me compre el s3 y ahora gracias a este foro y a otros pues algo mas se,,,como te he dicho CREO que el modulo 19 no se llego a montar nunca en el a3 8l,pero podria estar equivocado,en le vagcom estan todos los modulos de todos los coches del grupo vag,pero quelo veas ahi no significa que tu coche lo tenga,es como el modulo 46 que lo montan los vw y seat para el tema del cierre elevalunas y demas y el nuestro eso lo tiene en el modulo 35...en teoria todos los modulos que monta nuestro a3 8l,son los que busca el vagcom al hacer el autoscan para nuestro modelo,ahora no los recuerdo pero es tan facil como poner autoscan en el modelo 8l y antes de empezar te sale una fila con la numeracion de los modulos que va a buscar,si lo encuentra en el coche te saldra en el autoscan y si tu coche no lo lleva instalado no saldra...en el caso del a3/s3 8l el autoscan para nuestro modelo busca los modulos 1,2,3,8,15,17,22,35,37,45,54,55,56..por lo que como mucho nuestro coche puede llevar esos modulos instalados.... y como ves el 19 no esta en la lista y el vagcom no lo busca por que sabe que no lo encontrara...un saludo
