Lo primero, saludos a todos.
El "problema".-
Hace un par de días calló en mi ciudad una tromba de agua en cuestión de minutos; algunas calles alcanzaban los 2 o 3 cm de agua (nada preocupante).
Tuve que salir a hacer un recado urgente en medio de la lluvia sin más problemas que terminar hecho una sopa.
La cosa es que ayer me dispuse a sacar el coche del garaje (siempre que estaciono el coche dejo el freno de mano y el cambio, 1ª o marcha atrás, puestos) y, después de quitar el freno de mano, al empezar a mover el coche, alguna de las ruedas chillaba con el giro, incrementando y disminuyendo con la velocidad.
Ya en la calle aprecié (no era para menos, menudos aullidos) que ese chillido cíclico incrementaba con la velocidad igual que en el garaje e incrementaba ostensiblemente de volumen.
La cosa es que creo que quedó agua cogida entre los discos y las pastillas traseras y ese es todo el problema, que quedaron algo pegadas, aún así espero aportes de los expertos para despreocuparme o preocuparme, lo que corresponda.
Gracias.
A mi a veces me ocurre lo mismo, es como un pequeño chillido que en mi caso proviene de la rueda trasera derecha.
He observado que me pasa cuando ha llovido o hay clima húmedo.
La verdad es que no tengo ni idea lo que puede ser...
Raro sería que el freno de mano se os haya cristalizado un poco.Pero muy lógico sería que fuera el deflector de alguna rueda.Echadle un vistazo a los deflectores,puede que esten rozando con el disco o con algún componente metálico.A mí ya me pasó hace años con otro coche y fueron desde la revista "top tunning" los que me lo solucionaron,sin ver ni escuchar el ruido.Antes había estado desmontando el coche de taller en taller y de amigo en amigo durante 2 años.
Hola Giantcarlos, me gusta la idea, este finde buscaré un lugar donde poder probar; la cosa es que desde el miércoles, que es desde cuando tengo el problema, vengo haciendo frenadas bruscas de vez en cuando, pero de momento no me ha valido para nada.
Anoche en el garaje localicé el problema, son las pastillas de freno de la rueda trasera izquierda. Desmonté la rueda y al girar el disco rozaba ligeramente en las pastillas. De hecho, se veía la figura de la pastilla dibujada con óxido en el disco (ya dije que lo dejo siempre estacionado con el freno de mano puesto).
Ayer el sonido se parecía más al de un molino de agua cuando rodaba, que al de un coche.
