El dia que saque el coche del taller de cambiarle la bomba de gasolina y el guardapolvos de un palier, al rato se me encendio el autochek avisando de que faltaba liquido de dirección, paro abro el capo y al sacar el tapon veo que no hace buena conexion, de todas formas le echo un chorrito de liquido.
ayer lo mismo vuelve a saltar abro el capo y esta vez llevaba el tapon viejo que lleva las marcas de maximo y minimo, y estaba por encima del maximo, digo bueno esta roto el cable o algo, le quito un poco de liquido y sigo.
hoy desenchufo el tapon y efectivamente estaba partido el cable, resueldo todo, conecto y pongo el tapon boca arriba para que de contacto y el autocheck no da la alarma, hasta aqui perfecto, miro el nivel del liquido con el tapon viejo (un poco por encima de la mitad) le echo un poco mas para dejarlo cerca del max coloco el tapon y piiiiii error???
saco el tapon compruevo q si la boya sube no da error pero el nivel es correcto... puede ser q una boya deje de flotar asi por las buenas? alguna idea?
Si lo he soldado al reves daria error?
Editado por Sito87
Igual esta pinchada la bolla.....y si no anulalo, yo cuando puse el chek eso no lo puse por que no tenia tapon y ya sabes que si ese cable no lo conectas no te da ningun error, cuando lo pones a masa o en este caso bien conectado es cuando lo da.......
