rojo_audi Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 El jueves iré a recogerlo a audi, ahora no la recuerdo, pero enseguida que la tenga te la paso! Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Siaükia Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 El jueves iré a recogerlo a audi, ahora no la recuerdo, pero enseguida que la tenga te la paso! Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk ¿y como la pediste con el esquema electrico del coche? Responder
rojo_audi Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 Q va, con la ayuda del chico de recambios. En base a la referencia de la ruleta de luces ha encontrado la otra. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Siaükia Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 (editado) Q va, con la ayuda del chico de recambios. En base a la referencia de la ruleta de luces ha encontrado la otra. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Gracias, yo estoy en tu mismo punto de instalacion. Me falta realizar las conexiones a la centralita asi como la del boton del coming home y su cableado A ver si entre los 2 lo sacamos el tema del boton del coming a donde va conectado los 4 conexiones que lleva Cuando te llegue el conector me pasas la referencia y una fotillo si puedes Gracias Editado 1 de Abril del 2014 por Siaükia Responder
rojo_audi Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 Sin problemas Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Siaükia Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 Sin problemas Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Nos vemos por aqui compi Responder
Kev Publicado 8 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2014 Ya he encargado el conector para el coming home, me falta el esquema eléctrico para el mismo. Por otra parte, me he encontrado que la posición 14 del conector E de la centralita para conectar la posición automática de la ruleta de luces está ocupada (es decir, libre la posición 2 de la ruleta y ocupada la 14 de la centralita). Tengo q empalmar también como las otras conexiones a centralita?? Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk ¿Tienes la referencia y precio? 4D0 971 636 Responder
rojo_audi Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 (editado) Aprovechando las fiestas estos días me puse manos a la obra con la instalación, parecía que iba todo bien, pero resulta que ahora cuando la ruleta de luces está en la posición automática no se apagan las luces durante el día... Pensé que habría alguna conexión mal hecha del sensor, pero es que para la lluvia lo he probado y va perfecto. El retrovisor antideslumbrante también funciona correctamente en principio... ¿Qué demonios debe de ser si en teoría he puesto la ruleta de luces que me toca?? ¿Puede ser que esté defectuosa? Porque claro, si el resto de componentes funcionan y se supone que ya está codificado el sensor de luces/lluvia... No entiendo nada!! Si el sensor detecta la lluvia, intuyo que la luz también... A ver si alguna alma caritativa alumbra algo de luz Editado 18 de Abril del 2014 por rojo_audi Responder
Kev Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 El nivel de luminosidad y de lluvia se puede consultar con VagCom (algún measurement block o adaptations channel). De esa manera descartas si en problema está en detección o en actuación... Responder
Siaükia Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Aprovechando las fiestas estos días me puse manos a la obra con la instalación, parecía que iba todo bien, pero resulta que ahora cuando la ruleta de luces está en la posición automática no se apagan las luces durante el día... Pensé que habría alguna conexión mal hecha del sensor, pero es que para la lluvia lo he probado y va perfecto. El retrovisor antideslumbrante también funciona correctamente en principio... ¿Qué demonios debe de ser si en teoría he puesto la ruleta de luces que me toca?? ¿Puede ser que esté defectuosa? Porque claro, si el resto de componentes funcionan y se supone que ya está codificado el sensor de luces/lluvia... No entiendo nada!! Si el sensor detecta la lluvia, intuyo que la luz también... A ver si alguna alma caritativa alumbra algo de luz ¿Has podido mirar algo del boton coming asi de a donde va conectado? Responder
rojo_audi Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Sí, tengo ya el tutorial. Me pondré con el enseguida que arregle el fallo que tengo. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Siaükia Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 Sí, tengo ya el tutorial. Me pondré con el enseguida que arregle el fallo que tengo. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk ¿Hay algun enlace o algo para echarle un vistazo a ese tutorial? Responder
rojo_audi Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Ya me funcionaaaaa!!!!!!!!! Solo me queda el botón del coming home. Al fin!!!! Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Kev Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Enhorabuena por haberlo conseguido! ¿Y cual era el problema? ¿Algún robacorrientes que no hacía buen contacto? ¿El cable del sensor en una posición equivocada del conector? En los restyling creo que va en un sitio diferente a en los pre. O sólo configuración con Vagcom? Responder
rojo_audi Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Pues mira, resultó que era un conector que coloqué en una posición equivocada, y eso que en teoría había contado los numeritos dos veces...jeje. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
