Siaükia Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 ¿Donde se colocan los fusibles? Responder
Kev Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 En el portafusibles... No me creo que no lo hayas visto todavía. Esta en la izquierda del salpicadero. En el lateral al abrir la puerta del piloto. Hay huecos libres para estas instalaciones... Responder
Siaükia Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 (editado) En el portafusibles... No me creo que no lo hayas visto todavía. Esta en la izquierda del salpicadero. En el lateral al abrir la puerta del piloto. Hay huecos libres para estas instalaciones... Gracias, no sabia si era en ese o en el del motor Hay un hueco especifico con su numero para el sensor? o vale cualquiera Editado 22 de Abril del 2014 por Siaükia Responder
rojo_audi Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 En el brico está muy bien detallado. Solo es cuestión de seguirlo. De todas formas tienes que mirar con un tester donde tienes uno con corriente bajo llave y otra con corriente continua. Yo me hice un esquema a papel para no perderme, si quieres le hago una foto y te lo mando. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Kev Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 En teoría tienen posiciones específicas que es donde viene instalado cuando lo compras de serie con ese extra. Responder
Siaükia Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Gracias, lo que no entiendo del brico es lo de SC4 y SC16 ¿En una pagina china he visto que lo conectan de este modo, así es? Responder
Kev Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Hombre... el cable mejor lo sacas por detrás como Dios manda. Igual que están todo el resto de cables. Eso de SC4 y SC16 es la posición del fusible dentro de la caja de portafusibles SC, que es la del lateral izquierdo en el salpicadero... En la tapa de la caja portafusibles creo que tienes una leyenda de la posición de cada fusible. Y si no, en ELSAWIN o internet también. Por si acaso, esta es la numeración del los fusibles SC: El Fusible SC4, es la posición 4 con un valor de 5A: Y el fusible SC16 es la posición 16 con un valor de 10A: Responder
Sergyru Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Menuda súper currada!!! Desde luego creo que en breve me pondré manos a la obra porque es muy laborioso y requiere de tiempo... pero estando tan bien explicado la verdad es que anima a ponerse manos a la obra. Muchas gracias por compartir; estupendo aporte. Responder
Siaükia Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Menuda súper currada!!! Desde luego creo que en breve me pondré manos a la obra porque es muy laborioso y requiere de tiempo... pero estando tan bien explicado la verdad es que anima a ponerse manos a la obra. Muchas gracias por compartir; estupendo aporte. La verdad es que merece la pena mucho, está mas guapo el parabrisas del coche con el sensor y el espejo fotocromático. Y sobre todo si te sale gratis el cambio de una luna por otra Responder
Siaükia Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Hombre... el cable mejor lo sacas por detrás como Dios manda. Igual que están todo el resto de cables. Eso de SC4 y SC16 es la posición del fusible dentro de la caja de portafusibles SC, que es la del lateral izquierdo en el salpicadero... En la tapa de la caja portafusibles creo que tienes una leyenda de la posición de cada fusible. Y si no, en ELSAWIN o internet también. Por si acaso, esta es la numeración del los fusibles SC: El Fusible SC4, es la posición 4 con un valor de 5A: Y el fusible SC16 es la posición 16 con un valor de 10A: Muchas gracias a ti tambien, imagino como bien dice el compañero Kantus, si un fusible esta ocupado le damos un sitio nuevo. ¿El enganche como se hace, tiene algun terminal los fusibles por detrás? Responder
Siaükia Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 En el brico está muy bien detallado. Solo es cuestión de seguirlo. De todas formas tienes que mirar con un tester donde tienes uno con corriente bajo llave y otra con corriente continua. Yo me hice un esquema a papel para no perderme, si quieres le hago una foto y te lo mando. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk ¿Gracias y los tenias tu ocupados tus fusibles? ¿o les diste un sitio nuevo? Responder
rojo_audi Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Yo les dí nuevo sitio, porque esos están ocupados. Te hago una foto a mi esquema y lo verás. Te irá bien para tener a mano durante la instalación. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Siaükia Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Buenas a todos Solo me queda hacer las conexiones y tengo una duda sobre los conectores y sus referencias que necesito para: -Hacer conexiones en la caja de fusibles SC -Hacer conexiones en la centralita, tanto para espejo y sensor de lluvia y para el mando de luces con boton coming home Se ha hablado un par de paginas atras de unos pocos pero no se dejó claro cuales hacen falta Responder
rojo_audi Publicado 3 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2014 Bueno, de momento estamos 2 o 3 personas a la espera de que nos funcione el botón coming home, a pesar de estar las conexiones supuestamente correctas. Alguien sabe algo? Responder
sergy Publicado 3 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2014 Yo tambien isntale fusibles en la caja del interior del habitaculo y pines en la bronezt Las referencias no te las podria decir porque los saquè de un desguace.. De todas formas en la caja de fusibles hay solo dos tipos (los grandes y los pequeños) Solo tendrias que meter un pin que es como una especie de pinza en el hueco que necesites o tengas vacio-----Debes de escuchar un clip a la hora de insertarla en el hueco Saludos Responder
