saalvaje Publicado 3 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2014 Yo puse el sensor de lluvia y luz a posteriori y tengo activo el coming-leaving home por el fis. Lo hize con el vag y desde el fis puedes ajustar el tiempo de cada cosa o desactivarlo. Yo ahora lo llevo desactivado porque no le veo utilidad en mi caso Responder
rojo_audi Publicado 3 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2014 Gracias. Ayer yo puse mediante el fis. Es más que nada por la pijería de que funcione todo el conjunto de conmutadores, pero vamos. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Siaükia Publicado 4 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2014 Gracias. Ayer yo puse mediante el fis. Es más que nada por la pijería de que funcione todo el conjunto de conmutadores, pero vamos. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk :clap1: Responder
Siaükia Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Bueno, pues por fin tengo todo conectado y configurado. Es un curro bueno pero merece la pena. Una duda ¿La posición auto de los limpiaparabrisas se conecta subiendo una posicion la palanca, pero es necesario que haga siempre 1 barrido? Es decir yo subo la palanca una posicion, hace un barrido y ya a partir de ahi no hace nada a no ser que le caia agua etc... Responder
rojo_audi Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Si, es así. No te preocupes, en un golf V que tuve también era así. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Kev Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Dejala en esa posición y ya te olvidas del limpia... Responder
Siaükia Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 (editado) Gracias a los 2, ahora el problema que tengo es el siguiente. Me salta este error en el FIS al poner el contacto: El resto de luces se apagan pero se queda ese error. A ver si alguno me puede iluminar sobre el tema Editado 8 de Mayo del 2014 por Siaükia Responder
rojo_audi Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Eso me saltó un día, pero era cuando todavía tenia los cables del coming colgando y a medias, supongo que hizo algún mal contacto porque nunca más lo ha vuelto a hacer. Lo que ya te he dicho, revisa tranquilamente todas las conexiones, fusibles que no estén fundidos, etc. Verás como se te arregla. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Siaükia Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Eso me saltó un día, pero era cuando todavía tenia los cables del coming colgando y a medias, supongo que hizo algún mal contacto porque nunca más lo ha vuelto a hacer. Lo que ya te he dicho, revisa tranquilamente todas las conexiones, fusibles que no estén fundidos, etc. Verás como se te arregla. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Gracias compañero Lo siguiente que haré el sabado será probar a cambiar la masa y ponerla en el tornillo gordo que ya tiene una puesta. Actualmente la masa esta atornillada a un tornillo que hay justo al lado del que me refiero arriba. Responder
Siaükia Publicado 10 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2014 ¿A alguno más le ha salido este error? Responder
Siaükia Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 Me auto-respondo: Ese error lo da por que el "cangrejo o robacorrientes" que utilizé, al ser tan finos los cables no hacie buen contacto. He puesto uno nuevo. Por otra parte: ¿El boton de encendido de color rojo del espejo se ilumina segun las condiciones de luz no? Es decir, no va con el resto de botones. Responder
lauci Publicado 22 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2015 Buenas tardes, Venga un reflote xD Os cuento mi problema, a ver si alguien sabe ayudarme (Kantusjack ya está informado, que es el que me ha ayudado a montar todo, pero no damos con el problema): Tengo un A3 8P restyling de finales de 2008. Hace poco le monté los faros bixenon OEM con diurnas, cableado de kufatec y gracias a Andrestitto hicimos todas las conexiones correctamente y quedó funcionando. Ahora me he decidido a montar el sensor de luces y lluvia, con la luna, el espejo fotocromatico, cableado correctamente conectado en la centralita y todo configurado. He puesto el mando con ref 8J1 941 531 G y esto es lo que pasa: - En la posición 0 todo apagado, incluso diurnas. - En la posicion AUTO se encienden las DRL - En la posicion poblacion, cruce y antinieblas todo funciona correctamente. Despues me he ido al garaje a ver si al entrar se encendian las luces en el modo AUTO y nada, no se encienden. No se si es problema del mando (lo dudo porque aparentemente es lo que necesito), si me he dejado algo sin configurar con el vagcom, o si algo está mal conectado en la centralita... Solo se que el sensor de lluvia, el espejo fotocromatico, etc...funciona de maravilla Perdón por el tocho..a alguien se le ocurre algo? Muchas gracias Responder
alex23 Publicado 23 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2015 Buenas tardes, Venga un reflote xD Os cuento mi problema, a ver si alguien sabe ayudarme (Kantusjack ya está informado, que es el que me ha ayudado a montar todo, pero no damos con el problema): Tengo un A3 8P restyling de finales de 2008. Hace poco le monté los faros bixenon OEM con diurnas, cableado de kufatec y gracias a Andrestitto hicimos todas las conexiones correctamente y quedó funcionando. Ahora me he decidido a montar el sensor de luces y lluvia, con la luna, el espejo fotocromatico, cableado correctamente conectado en la centralita y todo configurado. He puesto el mando con ref 8J1 941 531 G y esto es lo que pasa:[/size] - En la posición 0 todo apagado, incluso diurnas. - En la posicion AUTO se encienden las DRL - En la posicion poblacion, cruce y antinieblas todo funciona correctamente. Despues me he ido al garaje a ver si al entrar se encendian las luces en el modo AUTO y nada, no se encienden. No se si es problema del mando (lo dudo porque aparentemente es lo que necesito), si me he dejado algo sin configurar con el vagcom, o si algo está mal conectado en la centralita... Solo se que el sensor de lluvia, el espejo fotocromatico, etc...funciona de maravilla Perdón por el tocho..a alguien se le ocurre algo? Muchas gracias Creo que te has dejado algo por configurar.. Te funciona el botón del coming home? Yo he hecho esta mod hace poco, si quieres mándame un mp con tu teléfono y hablamos. Un saludo Responder
lauci Publicado 23 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2015 (editado) Alex23, tienes un MP Editado 23 de Octubre del 2015 por lauci Responder
XBATMANX Publicado 9 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2019 alguien me puede mandar una foto del cableado del techo que conecta con el espejo retrovisor, digamos que lo que necesito es saber la posicion de los colores del conector del techo con el espejo Responder
