donde esta el cierre de la puerta lleva un migro que apolla sobre una goma que se gasta y no hace buen contacto.
haz una cosa donde esta el cierre de la puerta con la puerta abierta metele un destornillador (hasta que te haga tope )simulando el teton que hay en el chasis donde encaja la cerradura y notaras el micro que lleba hay veras como te baja la ventanilla cuando lo pulsas y la suve al soltar antes de volver a cerrar la puerta acuerdate de abrirla de la manilla y no pongas la llave en el contacto tenla tu que a mi haciendo pruebas se me quedo la llave dentro.
ya contaras
a mi me acaba de pasar lo mismo ace un par de dias. e tenido en coche desconectado de la vateria desde sabado a martes, ya que le e estado cambiando el embrague. resulta que al abrir y cerrar la puerta pos no ace ese juego de dos centimetros.a!! y tampoco se me abre la ventanilla completamente cuando le doy un toquito sino que tengo que dejarlo pulsado y para cerrarla tb, la del copiloto va perfecta. sera lo que dices tu?? o no esta relacionado?
a mi se me soluciono solo el problema, tanto el que abra y cierre esos dos centimetros al abrir y cerraar,como el que abra y cierrepor completo con un toque.asi da gusto.si todo lo que fallase asi de golpe se arreglara tb solo jeje
Hola a todos, hace 2 dias cambié la bateria y desde entonces no baja el cristal esos pocos milimetros cuando se abre y cierra la puerta y tambien he observado que el cristal del conductor tampoco baja y sube de un solo toque, ¿como vuelvo a recuperar esa situacion de antes de cambiar la bateria?. Debo comentar que he subido y he bajado todo el recorrido con el pulsador y sigue sin funcionar de un sólo toque.No he podido comprobar si la puerta derecha funciona correctamente pero me parece que si. Un saludo.
Bueno pues me voy a responder yo solo ya que he podido averiguar como solucionarlo y lo paso a explicar por si acaso a alguien le puede interesar.
Se baja la ventanilla con el boton sin dejar de presionar hasta abajo, luego se hace lo mismo pero hacia arriba, cuando la ventanilla ha llegado al final de su recorrido se suelta el boton, acto seguido se vuelve a pulsar hacia arriba manteniendolo por 1 segundo pulsado y YASTA!!!! a partir de ese momento ya baja el cristal al abrir y cerrar la puerta y baja la ventana con un toque. Saludos.
