Joselillo86 Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 (editado) Vereis, os quería describir lo que para cuando arranco mi A3 1.8TFSI S-tronic. Arranco normalmente pisando el freno y por el tubo de escape suena muy agudo, y noto como el pedal del freno me transmite una pequeña vibración del coche....la cual para al cabo de unos segundos (30 o así) y el sonido también también cambia, bajando la agudez. ¿Alguien sabe a que se debe esto? Otra duda, respecto de la radio es la siguiente. Yo tendo memorizadas una serie de cadenas en la consola, pero cuando cambio con la rueda me va a otras sintonias que no tienen nada que ver con las 6 memorizadas, ¿hay forma de cambiar con la rueda de emisora pero de las memorizadas por mi? Supongo que es una parida de pregunta.....pero me gustariá saberlo! El coche por ahora tiene 8.300km en 7 meses y la verdad que una pasada, no tengo ninguna pega!! Saludos y gracias! Editado 8 de Mayo del 2011 por Joselillo86 Responder
Siaükia Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 A lo de la radio si quieres pasar de una a otra sintonia memorizada tiene que ser con las flechas que hay arriba del todo a la derecha. La ruletita la reservan para buscar manualmente. Lo del motor siento no poder ayudarte más. Responder
AlfonsoBI Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Vereis, os quería describir lo que para cuando arranco mi A3 1.8TFSI S-tronic. Arranco normalmente pisando el freno y por el tubo de escape suena muy agudo, y noto como el pedal del freno me transmite una pequeña vibración del coche....la cual para al cabo de unos segundos (30 o así) y el sonido también también cambia, bajando la agudez. ¿Alguien sabe a que se debe esto? Seguro que agudo? O grave? Al menos en el mío lo que suena cuando arrancas durante unos segundos es un zumbido bastante ronco del tubo de escape, como los coches de antes cuando el tubo de escape estaba un poco quemado. Dura mas o menos esos 30 segundos que dices tú y luego ya no suena practicamente nada. Sin escucharlo es difícil saber si hablamos de lo mismo o no, lo que yo digo es normal, es porque el coche está frío y está entrando mas combustible. Saludos Responder
Joselillo86 Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Vereis, os quería describir lo que para cuando arranco mi A3 1.8TFSI S-tronic. Arranco normalmente pisando el freno y por el tubo de escape suena muy agudo, y noto como el pedal del freno me transmite una pequeña vibración del coche....la cual para al cabo de unos segundos (30 o así) y el sonido también también cambia, bajando la agudez. ¿Alguien sabe a que se debe esto? Seguro que agudo? O grave? Al menos en el mío lo que suena cuando arrancas durante unos segundos es un zumbido bastante ronco del tubo de escape, como los coches de antes cuando el tubo de escape estaba un poco quemado. Dura mas o menos esos 30 segundos que dices tú y luego ya no suena practicamente nada. Sin escucharlo es difícil saber si hablamos de lo mismo o no, lo que yo digo es normal, es porque el coche está frío y está entrando mas combustible. Saludos jejejeje si, gusto es eso, grave y es tal y como lo comentas. La verdad que es curioso, pero la vibración que percibo, es por lo mismo? Luego que con la rueda no se pueda pasar de emisora de las memorizadas me parece algo preistórico la verdad... Saludos y gracias! Responder
ArturoMC Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 Ese ruido "raro" de arrancar. Si es en "frio" coincide con que el coche arranca un poco más revolucionado es totalmente normal. ES el viejo starter aunque estos coches técnicamente ya no lo llevan por ser arranque totalmente electrónico. REaliza varias inyecciones para calentar el coche rápido y en 20 segundos suele bajar las revoluciones y cesar el ruido ronco del escape. Hace lo mismo el 1.4 tsi que yo tengo. Responder
joseluis__79 Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 si,es normal,calienta el coche y en unos segundos baja de revoluciones y por tanto cambia el sonido Responder
Joselillo86 Publicado 28 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2011 Esto que comento no tiene nada que ver con lo que leo de los ventiladores al arrancar, que suben las rpm...luego bajan..... Estoy indignado con lo de la radio....si la radio de un focus hace 6 años te cambia de emisora con los mandos!! Responder
Diego89 Publicado 28 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2011 La verdad es que es un fallo muy gordo lo de la radio, ya le pregunté yo tambien al comercial pero me dijo que nada. Saludos Responder
