Mau78 Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 lo de la admision hace respirar mejor al motor, pero no por eso reduce 1l a los 100 de consumo ni da 10 caballos de potencia de mas. el carbono te ha quedado muy bien, y sobre todo esta bien colocado s2 Responder
Manu36 Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 convendria que aislaras un poco el calor del vano del motor del filtro de admision, ya que asi le vas hacer mas mal que bien al motor, haciendolo chupar aire caliente. Responder
MiguelS3 Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 me mola!!! yo estaba pensando en hacerlo te ha costado mucho merece ahcerlo uno mismo ??? o pagar porque lo hagan?? muy bonito tio,.. un saludo!! Responder
Teo j Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 hola añado este enlace que e visto hoy no se como sera su calidad pero precio parece ser muy bueno un saludo .http://www.segundamano.es/madrid/vinilo-de-fibra-carbono-3d-autoadhesivo/a26559195/?ca=28_s&st=a&c=53 Responder
rlaurent Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 Pues en teoria aumenta algo la potencia y reduce el consumo pero una vez instalada para o unico que he visto que sirve es para cambiar el sonido del motor simplemente. Sastamente... ganar, ganas mas bien poco, practicamente solo cambia el ruido del coche! Aunque como dicen.... muchos poquitos hacen un muchito!! Eso si, que chupe SOLO aire frio, es mas denso que el aire caliente y por lo tanto mas "rico" en O2 y eso mejora la explosión del motor. Responder
a3lex Publicado 24 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 (editado) Y aprovechando que las molduras laterales estaban ya un poco quemadillas del sol y que el otro dia en el lavado a presion a una de ellas le salto el recubrimiento (7 años pasan factura por mucha marca premium que sea jejje)aproveche para forrarlas en carbono antes de decidirme a comprar unas nuevas si el resultado no convence .Asi que aire de vinilo y secador y manos a la obra. Hay van una fotos Editado 24 de Junio del 2011 por a3lex Responder
a3lex Publicado 24 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 (editado) Y las ultimas.Lo mas complicado es conseguir que al poner el remalle no estropear el vinilo y que quede curioso por lo demas os animo a que lo hagais a quien le guste claro.Saludos Editado 24 de Junio del 2011 por a3lex Responder
Cerezu Publicado 24 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 Me gusta muxo tio, te ha quedado de lujo! Para hacer lo de las molduras las has tenido que desmontar, nO?! Responder
eusonlito Publicado 24 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 Después de casi dos meses has notado algo con la admisión directa? Un saludo, Lito. Responder
a3lex Publicado 24 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 Hay que quitar con el taladro 3 remaches a cada moldura pero es muy sencillo solo hay que tener cuidado de no fasticiar la goma con la broca. La admision lo unico que hace es aumentar el ruido del motor y consumir mas el coche . Responder
Luisake Aritoss Publicado 24 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 ...em mi anterior Golf llevaba puesto un filtro KN de esos...lo que más molaba era limpiarlo dentro de un cubo de agua jajaja........TE HA QUEDADO DELUXE EL CARBONO (vinilo) compi..muy muy currado.. ...Cerezu hay que tener algo de maña para quitar los tres taladritos de la pieza ( y luego poner los remaches) pero se puede hacer..si te ayuda alguien a sujetar la goma del vierteaguas mejor que mejor... Responder
lobezno Publicado 24 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 (editado) el carbono haquedado de lujo. la admision hce cambiar el sonido, algo mas ronco, sobre todo a a altas vueltas, peeeeeeeeeero, ahi donde esta al chupar aire muy caliente no solo no gana potencia sino que lo normal es que pierda algo...hay sistemas para aislar (heat shield) y otra forma de que funcione bien, es decir que incluso respire mejor y se gane algo, es colocarlo en la zona mas baja de coche (detras del antiniebla delantero de la zona del conductor) o bien con una caja arriba comunicada con la toma de aire de la zona alta de la parrilla... Editado 24 de Junio del 2011 por lobezno Responder
Manuelras Publicado 25 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2011 Muy buena opcion, los vinilos te han quedado de maravilla. Enhorabuena Como has desmontado algunas piezas del interior de las puertas o la de la palanca de cambio. Yo me quiero animar pero con un vinili que imita acero inox. Saludos Responder
marben Publicado 25 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2011 si te cansas o no te convence siempre te quedara en el conce el negro piano. Responder
a3lex Publicado 25 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2011 La malloria de las piezas salen tirando con cuidado menos el cenicero que lleva dos tornillos torx ,si algun dia me canso se puede quitar el vinilo y no queda rsto ninguno.Saludos y gracias por los comentarios Responder
