mochilo75 Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Hola a todos. Vengo del foro de los B8. Un amigo que tiene un B5 y todavia no esta metido en este mundillo del foro me ha comentado que se le rompio la base del retrovisor interior. Lo intento pegar con Loctite pero al parecer es de algun tipo de aleacion que no pego bien. La pregunta es que solucion sera la mejor: 1- reparar con algun pegamento,cual? 2- comprar otro y sustituir? como hacerlo? Le he pedido fotos pero al parecer no le funciona la camara! Gracias Responder
PMorales Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Pues mira, es algo que me interesa porque el "pegamento" o la sujeccion que lleva el retrovisor parece un poco endeble... Es como si llevase un chupón de estos de los que se ponen en los parasoles... Responder
Puffy Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Si lo que se rompió fue la base, lo mejor es buscar en un desguace. Saldrá tirado de precio. Yo he pegado algunos con pegamento de 2 componentes para plásticos y puede quedar bien (muy bien), pero si lo tiene cerca, miraría la primera opción Responder
mochilo75 Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Yo le comente comprar uno en un desguace. Sabeis como se desmonta?? Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Se rompió o se despegó? porque es distinto... Si se ha roto, lo mejor es pillar uno, no se si se desmontará de la rotula o tendrá que ser el espejo entero. Sobre pegamentos, no se exactamente lo que se usará, pero cianocrilato (loctite) no creo que sea. Acercate a una tienda de lunas y que te lo peguen, no creo que te cobren mucho, o mejor dicho, nada. salu2 Responder
mochilo75 Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Le pedi fotos pero al parecer no dispone de camara. Me comento por telefono que se habia roto lo que seria el vastago que une el soporte del cristal con el espejo. Segun él es de un material metalico. Entiendo que sera alguna aleacion! El probara con algun pegamento de 2 componentes, aunque creo que lo ideal seria comprar otro. Lo que no sabemos es como desmontarlo y montarlo de nuevo Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Le pedi fotos pero al parecer no dispone de camara. Me comento por telefono que se habia roto lo que seria el vastago que une el soporte del cristal con el espejo. Segun él es de un material metalico. Entiendo que sera alguna aleacion! El probara con algun pegamento de 2 componentes, aunque creo que lo ideal seria comprar otro. Lo que no sabemos es como desmontarlo y montarlo de nuevo Creo que existe algun "despegamento" para quitar los retrovisores, si con desmontar te refieres a quitar la parte de soporte que aun sigue pegada a la luna... tirando puedes trincarte la luna si lo haces a lo bestia, además si le has dado con cianocrilato es bastante probable que cuando vayas a mover el retrovisor te quedes con el de la mano debido a su rigidez y posiblemente te traigas un pedazo de luna (como un chinazo pero por dentro). Si con desmontar te refieres a quitar el espejo del soporte eso va a presión, es una bola con su cuenca lo que hace que gire (como una rotula o un rodamiento). Para pegarlo existen cosas como esta http://www.mundoceys.com/index.asp?opc=78&Idioma=ES&GR=19&IDFamilia=2 Responder
Tzintze Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 Le pedi fotos pero al parecer no dispone de camara. Me comento por telefono que se habia roto lo que seria el vastago que une el soporte del cristal con el espejo. Segun él es de un material metalico. Entiendo que sera alguna aleacion! El probara con algun pegamento de 2 componentes, aunque creo que lo ideal seria comprar otro. Lo que no sabemos es como desmontarlo y montarlo de nuevo Creo que existe algun "despegamento" para quitar los retrovisores, si con desmontar te refieres a quitar la parte de soporte que aun sigue pegada a la luna... tirando puedes trincarte la luna si lo haces a lo bestia, además si le has dado con cianocrilato es bastante probable que cuando vayas a mover el retrovisor te quedes con el de la mano debido a su rigidez y posiblemente te traigas un pedazo de luna (como un chinazo pero por dentro). Si con desmontar te refieres a quitar el espejo del soporte eso va a presión, es una bola con su cuenca lo que hace que gire (como una rotula o un rodamiento). Para pegarlo existen cosas como esta http://www.mundoceys.com/index.asp?opc=78&Idioma=ES&GR=19&IDFamilia=2 igual yo despego el mío, ¿alguien sabe exactamente como hacerlo?, si si es un súper reflote :8P: Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2014 Pásate por alguna tienda de lunas de tu ciudad, si se tiran un poco el rollo te lo quitaran y te cobrarán cuatro duros si te lo cobran... existen liquidos para ayudar a despegar, pero es un tema con cierta delicadeza pues puedes acabar con la luna rota... Responder
