SEBASTIANRAMIRO Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Hola a todos. Tengo que reponer líquido de frenos porque el nivel está bajo. Mi pregunta es si he de poner alguno específico o todos son iguales. Mi coche es un A4 1.9 TDI B5 restyling. Gracias y saludos. Sebastián. Responder
SEBASTIANRAMIRO Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Vaya, ni una sola respuesta. Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Revisa que DOT lleva tu coche, por que si te confundes te puedes cargar la bomba. Si ha bajado el nivel revisa que no tengas perdidas, ya que cuando baja el nivel es por dos motivos, 1- desgaste de las pastillas ( no es preocupante), o 2- por perdidas. Lo normal es que sea por lo primero. s2 Responder
Jhimy Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Debe cumplir la norma DOT4, si tiene mucho tiempo seria conveniente cambiarlo ya que pierde propiedades con los años, no sale muy caro y es facil de hacer, si te ha bajado el nivel y no tiene perdidas revisa las pastillas pues es posible que esten gastadas. Si estubiesen para cambiar mejor hacerlo antes de reponer liquido ya que de lo contrario cuando las pongas nuevas te sobrara liquido y tendras que sacarlo o rebosara del bote. Todo esto que te digo no significa ni que el liquido que llevas esta mal, ni que necesariamente esten gastadas las pastillas, es solo por si acaso Salu2. Responder
SEBASTIANRAMIRO Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Gracias por vuestras respuestas. Pienso que puede tratarse de desgaste de pastillas, porque ya hace unos años que se las cambiaron y deben tener más de 60.000 Km. claro que la duración de las pastillas depende del tipo de conducción que se haga y yo voy tranquilo sin abusar para nada de freno. Un saludo y gracias de nuevo. Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 No rellenes hasta saber si es cuestion de las pastillas. Si les vas a cambiar las pastillas cambiale ya de paso el liquido, que por 20 o 30 euros que cuesta es una cosa muy buena para el coche, y lo notaras en la frenada. s2. Responder
SEBASTIANRAMIRO Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Me parece bien la propuesta de cambiar todo el líquido cuando cambie pastillas. Lo haré. En temas de seguridad no me gusta escatimar dinero. Gracias y saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 A mandar. s2. Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Por cierto, no se cuando cambiaste el liquido por ultima vez, pero se recomienda su cambio cada 2 años, cuando fue la ultima vez que lo cambiaste?? Responder
SEBASTIANRAMIRO Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 Pues sí que hace algo más de dos años. Responder
fredi Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 y donde se mira eso del DOT? y por cierto ROMULO TDI borra mensajes tienes la bandeja llena Responder
