Buenos disa amigos!pues el sabado estaba aburrido y coji el vag y le hice 1 autoscan al coche y cual fue mi sorpresa al ver un monton de fallos.os pongo el log para que lo veais.la verdad que estoy un poco preocupado.
muchas gracias de antemano.un saludo!
Thursday,01,January,2009,09:08:57:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EX3A326627 Mileage: 112070km/69637miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8EX3A326627 AUZ6Z0B0462652
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-00 - Blocked or No Voltage
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00100
Shop #: WSC 11111
2 Faults Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
81-00 - Open
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1211
Coding: 06730
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0003
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0003
6 Faults Found
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01042 - Control Module; Not Coded
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
69 75 76 77
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
No fault code found. NINGÚN ERROR ENCONTRADO
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found 3 ERRORES ENCONTRADOS
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) POSICIONAMIENTO DEL MOTOR DE LA TRAMPILLA DE DESESCARCHE (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent BLOQUEADO Ó SIN VOLTAGE - INTERMITENTE
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) POSICIONAMIENTO DEL MOTOR DE LA TRAMPILLA DE LA RECIRCULACIÓN DE AIRE (V113)
41-00 - Blocked or No Voltage BLOQUEADO Ó SIN VOLTAGE
01336 - Data Bus for Comfort System PUEDE SER.: ERROR Ó FALLO EN CAN-BUS DATA / CABLEADO Ó CONEXIONADO DESDE-HASTA MÓDULOS DE CONTROL / FALLO EN ENTRADA MÓDULO DE CONTROL CAN DATA BUS
80-00 - Single-Wire Operation CHECKEAR CODIFICACIÓN CAN-GATAWAY / CHECKEAR VALOR BLOQUES (MVB) / CHECKEAR CABLEADO Y CONEXIONADO
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Coding: 0010602
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Coding: 00100
Shop #: WSC 11111
2 Faults Found 2 ERRORES ENCONTRADOS
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) POSIBLES CAUSAS: FALLO EN CONEXIONADO/CABLEADO Ó FALLO EN SENSOR DE TEMPERATURA ENFRIAMIENTO MOTOR (G2)
POSIBLES SOLUCIONES: CHECKEAR CONEXIONADO/CABLEADO Ó CHECKEAR/SUSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA ENFRIAMIENTO MOTOR (G2)
01336 - Data Bus for Comfort System MAS DE LO MISMO (ARRIBA MENCIONADO)
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found 1 FALLO ENCONTRADO
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System ALARMA "SALTADA" POR SENSOR SISTEMA ALARMA ANTI-ROBO
81-00 - Open YO NO LO TENDRIA EN CUENTA (DICE....ESTE CÓDIGO DE FALLO ES SOLO UNA NOTA, Y UNA DE LAS CAUSAS PUEDE SER "FALSA ALARMA"), PERO EN CUALQUIER CASO PUEDES CHECKEAR LO DE SIEMPRE.....CABLEADO,CONEXIONADO,SENSOR,ETC.
Coding: 06730
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
6 Faults Found 6 FALLOS ENCONTRADOS :cry1:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring ALARMA SALTADA (OTRA VEZ) LO MISMO QUE EL CÓDIGO 01463
35-00 - -
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) FUSIBLE SALTADO/CONEXIONADO Ó CABLEADO/FALLO EN POWER SUPLY(BATERIA Ó GENERADOR) . CHECKEAR TODO LO MENCIONADO
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) FUSIBLE SALTADO/CONEXIONADO Ó CABLEADO/FALLO EN POWER SUPLY(BATERIA Ó GENERADOR) . CHECKEAR TODO LO MENCIONADO
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) FUSIBLE SALTADO/CONEXIONADO Ó CABLEADO/FALLO EN POWER SUPLY(BATERIA Ó GENERADOR) . CHECKEAR TODO LO MENCIONADO
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) FUSIBLE SALTADO/CONEXIONADO Ó CABLEADO/FALLO EN POWER SUPLY(BATERIA Ó GENERADOR) . CHECKEAR TODO LO MENCIONADO
80-00 - Single-Wire Operation EN ESTAS ALARMAS CHECKEAR PUNTOS DE MASA (-) Y BATERIA
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
01042 - Control Module; Not Coded MALFUNCIÓN EN LUZ INDICADORA (MIL) ACTIVO. POSIBLE CAUSA:MÓDULO DE CONTROL NO CODIFICADO. POSIBLE SOLUCIÓN: CHECKEAR CODIFICACIÓN MÓDULO DE CONTROL :cfsd1: Ó VERIFICAR REFERENCIAS EN MÓDULO RESPECTO A PAÍS Ó SETTINGS DE POTENCIACIÓN (POWERTRAIN SETTINGS) SORRY NO SÉ QUE SIGNIFICA ESTO
35-00 - -
Muchisimas gracias C_B_M pero como chekeo cableado y conexionado?El sensor de temperatura seguro que esta estropeado porque no me marca bien la temperatura.no es capaz de llegar a los 90º y si llega es a base de darle caña pero en cuanto se relaja 1 poco vuelve a bajar,y me habien comentado que era el termostato.
muchas gracias! :thumbsup:
Digo yo que lo del checkeado del cableado y conexionado es una de la opciones que muestra , pero mi pregunta es ¿Has estado "enrredando" con los cables o los conectores de esas centralitas? , porque si no es así yo descartaría la opción de cableado/conexionado erroneo. ¿Por qué no borras todas los errores para tenerlo un poco mas claro? , me refiero a que una vez hallas borrados todos los errores, como por ejemplo...las alarmas..... quizás te enseñe los "verdaderos errores" y no tonterias como alarma de puerta abierta (o lo que sea.......¡¡¡¡digo yo heeee!!!
Veo que tienes 3 errores en la dirección 8 de la centralita 8E0 820 043 H..
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Yo (desde mi ignorancia) veo que esta centralita regula los motorcillos que tienes detrás de la guantera, que són 6 motores (o algo así). Son esos motores los que abren y cierran las portecuelas del sistema de climatización, y por lo que veo estos motores no están sincronizados, es decir, cuando uno deberia estas abierto y otro cerrado , resulta que están al reves. Y mi pregunta es ¿Cómo se supone que se resetea esto para que se posicionen correctamente?, por eso te digo lo de borrado de errores.......
Otra cosa. ¿Has mirado si tienes algún fusible fundido?. S2
Yo no he tocado ningun cableado ni conexionado jejje!y el clima me funciona a la perfeccion.le borre todos los fallos y se quitaron todos menos el de la radio concert,el del Coolant Temperature Sensor y poco mas.lo de la alarma y los de las puertas y lo del clima es lo que me tiene preocupado,que sin tocar nada me salgan todos esos fallos.y yo creo que no se me ha fundido ningun fusible.porque me funciona todo.en cuanto pueda le hago otro autoscan y pongo aqui lo que me salga.
un saludo y mil gracias por tus respuestas C_B_M. :thumbsup:
35-00 - -
Mira esto es lo que me dice el código 01331, que es lo mismo que los códigos 01332-01333-01334....: (Yo creo que deberias mirar "por lo menos" los fusibles)
01331
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Contents
[hide]
* 1 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
o 1.1 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): Supply Voltage Too Low
+ 1.1.1 Possible Causes
+ 1.1.2 Possible Solutions
+ 1.1.3 Special Notes
o 1.2 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): Faulty
+ 1.2.1 Possible Causes
+ 1.2.2 Possible Solutions
o 1.3 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): Single-Wire Operation
+ 1.3.1 Possible Symptoms
+ 1.3.2 Possible Causes
+ 1.3.3 Possible Solutions
Possible Causes
* Fuse(s) faulty
* Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
* Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
* Check Fuse(s)
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
* Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
* When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
* When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
* Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
Possible Causes
* Fuse(s) faulty
* Door Control Module Driver Side (J386) faulty
Possible Solutions
* Check Fuse(s)
* Check Door Control Module Driver Side (J386)
Possible Symptoms
* Data Bus Comfort working in Single-Wire Mode
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Door Control Module Driver Side (J386)
* Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
* Check Wiring/Connectors from/to Door Control Module Driver Side (J386)
Editado por C_B_M
Para mi los principales errores serían:
Sensor del líquido refrigerante, lo cambias tú mismo en un rato y por cuatro duros, mira entre mis post, que hice un brico al respecto.
http://www.######.com/foro/viewtopic.php?f=13&p=87227&t=6695&sid=bdaf5345885f8c09044a525918a1c340
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=240852
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=243735
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found
Trampillas de aireación, puede provocar que deje de echarte aire frío o volverse loco el clima, por experiencia propia. Con el vagcom, haz un ajuste básico de las trampillas de aireación:
Se hace de la siguiente manera:
.- Con el programa Vagcom, entra en el módulo del climatizador [8]
.- Lee y borra todas las averías de este módulo.
.- Pulsa el botón Basic Settings
.- Grupo [001]
.- Botón Go!
Espera a que termine de ajustar las trampillas y listo.
El resto hace referencia a temas de la alarma como ya sabrás. Yo de tí, borraba esos errores y no le echaba mucha cuenta, en unas semanas le vuelves a pasar el diagnóstico y ya vas viendo.
muchisimas gracias tuane.por cierto he visto que eres de caceres.el dia 4 de junio hacemos la 2 keddada en Caceres.pasate por el post que hay en keddadas y salidas y te apuntas.
un saludo
c***, no tenía ni idea.
Ese dia curro de noche, a ver si me informo y puedo pasarme.
Ya puestos le hice un log al mío, y lo único que me salió mal fué esto:
Part No: 8E0 959 433 AH
Component: Komfortgerát T1B 0619
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
VCID: 77F6E982399752A4
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
3 Faults Found
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
O sea, alarma disparada por sensor volumétrico (interior monitoring)
Alarma saltada por apertura de la puerta conductor.
Y ahora recuerdo, que la parienta un día abrió con la llave de emergencia de plástico y yo no sé qué c*** hizo que saltó la alarma.
Y left rear door, es un fallo que me sale siempre, intermitente y también relacionado con la alarma.
Vamos, ni put* caso.
  • 1 año más tarde...
hola tengo un audi a3 tdi 1.9 115cc motor ahf año 2000 el pequeño problema ago el diagnotico con el vag-com y no tiene errores pero cuando le ago common 08-auto huac me dice poca comunicacion por munchos errores o lo pongo en comfort/conv 08-auto huac me dice lo mismo y no puedo entrar en esos dos programas aque es debido :at: :at: :at: :at: :at: :at: :at:
Veo que es tu primer mensaje, primero deberías hacer una presentación tuya y de tu vehículo, aparte, si lo preguntas en su lugar, la zona de los A3, seguro que es mas fácil que te ayuden.
Un saludo y disfruta del foro, no entres solo para solucionar eso y te vayas.
