foxerer Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 Jajajaja si yo lo hago por envidia sana a falta de coche y por algo en lo que puedo ayudar (con el foro voy leyendo y aprendiendo) ademas ha sido tHE_BANDIT quien me ha ayudado primero Responder
vsphere Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Yo lo que no quiero es que se me extienda, porque he leido gente con PAssat o Toledo que les han empezado por parpadear las luces y han acabado fallando el cierre centralizado, los elevalunas, etc...gracias por el ofrecimiento FOXERER yo me lo miro y te digo algo. :thumbsup: Saludos Responder
klctin Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 a mi me da que es una mala soldadura en la bomba de cierre centralizado, desmontala que son 5 minutos y que FOXERER te repase las soldaduras, que son otros 5 minutos Responder
vsphere Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Es que tambien se me habia olvidado comentar que por ejemplo, el coche apagado y aparcado con las puertas cerradas, llego, le doy al boton de la llave, me abre el coche y se enciende la luz Y NO PARPADEA por lo que creo que sera cosa del contacto o algo de eso.... <_< <_< <_< <_< :cfsd1: S2 Responder
merlinsierra Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 eso es muuuuu raro..., no se the bandit, eso se me escapa!! pero suerte y a ver si das con la averia. S2 Responder
Puffy Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Prueba a quitarle los fusibles de las luces de posición y mira a ver qué hace Responder
vsphere Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 (editado) Ok, ya lo pruebo el caso es que con la puerta abierta y el motor apagado y sin la llave en el contacto, la luz se queda encendida y no parpadea.En cuanto le enchufo la llave y pongo contacto con la llave y todos los testigos del cuadro encendidos, comienza a parpadear y a sonar un clac clac de un rele como por debajo del volante, giro la llave y arranco y ya se queda fija. Comentar tambien que me cambiaron la pieza del clausor del contacto, esa que se fastidia que tiene forma de cangrejo (los mecanicos le llaman "el chocho")pero me acuerdo que cuando me compre el coche, me fije que la luz interior de una puerta de atras, no la de abajo de la puerta, sino la de encima del respaldo parpadeaba.Tambien comentar que las luces rojas que lleva abajo de las puertas que cuando abres se encienden no parpadean, solo lo hacen las luces interiores superiores. Jolin que tochooooo Editado 11 de Mayo del 2011 por tHE_BANDIT Responder
Athabasco Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Ok, ya lo pruebo el caso es que con la puerta abierta y el motor apagado y sin la llave en el contacto, la luz se queda encendida y no parpadea.En cuanto le enchufo la llave y pongo contacto con la llave y todos los testigos del cuadro encendidos, comienza a parpadear y a sonar un clac clac de un rele como por debajo del volante, giro la llave y arranco y ya se queda fija. Comentar tambien que me cambiaron la pieza del clausor del contacto, esa que se fastidia que tiene forma de cangrejo (los mecanicos le llaman "el chocho")pero me acuerdo que cuando me compre el coche, me fije que la luz interior de una puerta de atras, no la de abajo de la puerta, sino la de encima del respaldo parpadeaba.Tambien comentar que las luces rojas que lleva abajo de las puertas que cuando abres se encienden no parpadean, solo lo hacen las luces interiores superiores. Jolin que tochooooo Sabes que estoy pensando que puede ser, ahora que dices lo de la luz de atras? El otro dia tube que desmontar el plafón porque me fallaba una luz y me fijé que lleva un sistema para cuando pones las luces con las puertas o directamente con el interruptor que utiliza un diodo a modo de corte de corriente de un sentido en el mismo plafón. A ver si te se ha cascado ese diodo y por eso te hace el parpadeo, igual las luces de atras se alimentan de la misma corriente que el plafón y por eso tambien lo hacia ahi. De la misma manera el relé intenta actuar pero no le deja y por eso lo del click-click. No tendrás otro plafón en ese maletero-desguace que tienes que parece "Recambios Gitanaudi", jeje? o alguien que te deje uno para probar, eso si tendria que ser igual que el tuyo, del mismo año por que varian. Si tienes un tester podrias comprobar el diodo, lo pones en ohmios (medición de resistencia) y compruebas continuidad en un sentido y luego en el otr. No tendria que tenerla en un sentido (seria el corte de corriente)y en el otro sí. A ver si suena la flauta.......... S2 PD. Veo de todas maneras que no te llevas mu bien con los electrones y las bombillas, eh? :clap1: Por cierto no seran leds lo del plafón?. Si es que sí, entonces fijo que es de eso, a mi me pasó algo parecido. Prueba a ponerle bombillaas normales. Responder
roberquattro Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 hola!! a mi me pasó eso y lo solucioné pero no me acuerdo si fué una bombilla de la vestidura de puerta trasera o la bombilla de debajo de la guantera o el interruptor de la guantera que se quedaba clavado y parpadeaba la luz del plafón de techo pero lo solucioné y no me acuerdo :cry1: Responder
vsphere Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Ok, ya lo pruebo el caso es que con la puerta abierta y el motor apagado y sin la llave en el contacto, la luz se queda encendida y no parpadea.En cuanto le enchufo la llave y pongo contacto con la llave y todos los testigos del cuadro encendidos, comienza a parpadear y a sonar un clac clac de un rele como por debajo del volante, giro la llave y arranco y ya se queda fija. Comentar tambien que me cambiaron la pieza del clausor del contacto, esa que se fastidia que tiene forma de cangrejo (los mecanicos le llaman "el chocho")pero me acuerdo que cuando me compre el coche, me fije que la luz interior de una puerta de atras, no la de abajo de la puerta, sino la de encima del respaldo parpadeaba.Tambien comentar que las luces rojas que lleva abajo de las puertas que cuando abres se encienden no parpadean, solo lo hacen las luces interiores superiores. Jolin que tochooooo Sabes que estoy pensando que puede ser, ahora que dices lo de la luz de atras? El otro dia tube que desmontar el plafón porque me fallaba una luz y me fijé que lleva un sistema para cuando pones las luces con las puertas o directamente con el interruptor que utiliza un diodo a modo de corte de corriente de un sentido en el mismo plafón. A ver si te se ha cascado ese diodo y por eso te hace el parpadeo, igual las luces de atras se alimentan de la misma corriente que el plafón y por eso tambien lo hacia ahi. De la misma manera el relé intenta actuar pero no le deja y por eso lo del click-click. No tendrás otro plafón en ese maletero-desguace que tienes que parece "Recambios Gitanaudi", jeje? o alguien que te deje uno para probar, eso si tendria que ser igual que el tuyo, del mismo año por que varian. Si tienes un tester podrias comprobar el diodo, lo pones en ohmios (medición de resistencia) y compruebas continuidad en un sentido y luego en el otr. No tendria que tenerla en un sentido (seria el corte de corriente)y en el otro sí. A ver si suena la flauta.......... S2 PD. Veo de todas maneras que no te llevas mu bien con los electrones y las bombillas, eh? :clap1: Por cierto no seran leds lo del plafón?. Si es que sí, entonces fijo que es de eso, a mi me pasó algreido. :thmbsup: Prueba a pnerle bombillaas normales. Pues si que son leds lo del plafon, pero antes de ponerlos ya hacia el poltergeist, lo que dices del plafon de las luces tiene toda la pinta y tambien lo que dice robertquattro, a ver si lo miro este finde y os digo algo, ya que tambien tengo que cambiar las bombillas H7 de leds y poner las normales... :thumbsup: :thumbsup: Saludos Responder
foxerer Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Yo lo que no quiero es que se me extienda, porque he leido gente con PAssat o Toledo que les han empezado por parpadear las luces y han acabado fallando el cierre centralizado, los elevalunas, etc...gracias por el ofrecimiento FOXERER yo me lo miro y te digo algo. :thumbsup: Saludos No hay de que, cuando tu me digas. B) a mi me da que es una mala soldadura en la bomba de cierre centralizado, desmontala que son 5 minutos y que FOXERER te repase las soldaduras, que son otros 5 minutos Por mi no problema He leído el resto de respuestas, y sea lo que sea espero encuentres solución, mantenos informados please!! Responder
vsphere Publicado 16 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2011 A ver, otro sintoma...me he fijado que la luz de debajo de la puerta del conductor (esa roja) no funciona, pero la del copi si que va, pues bien, la desmonto y cambio la bombillas y tampoco va, yo creo que esto huele a interruptor de la puerta del conductor.... <_< <_< <_< <_< <_< <_< Saludos Responder
JuanK_A64F Publicado 16 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2011 Eso 100x100 masa, algun cable falla a masa, eso me pasaba ami, abria las puertas con el contacto dado o arrancado y se quedaban intermitente mas o menos, pero con el contacto quitado todo ok., al final una masa de la puerta en el montante A, debajo de la guantera. pero es muy complicado localizarla si es una masa. dias o meses como yo, probando una por una todas las conexiones. Suerte.. PD. y lo de los reles igual me sonaban ami.... Responder
vsphere Publicado 16 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2011 Gracias JC, asi lo tengo mas localizado. S2 Responder
JuanK_A64F Publicado 16 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2011 Gracias JC, asi lo tengo mas localizado. S2 Pero puede ser cualquier puerta incluso el mismo cuadro que las controla.... no te guies solo por el montante que te he comentado. Responder
