vsphere Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2011 (editado) Buenas de nuevo, tenia por el maletero 2 bombillas H7 de 36 leds c/una y me dije voy a ver como quedan....las monte en la posicion de largas, y ni las comprobe :angry: y cuando se hizo de noche para irme y poner las luces de cruce, se me encendio la luz de largas..fui a revisar la maneta y no estaban puestas....me fije que ahora, llevaba encendidas en el faro, las luces de posicion, las luces de cruce y las largas(estas como a 1/2 potencia).Ahora quite las de cruce y deje solo posicion, y seguian encendidas posicion y largas a 1/2 potencia, total, todo el faro iluminado de leds(que chulo... :laugh: ) volvi a poner las de cruce y probe a hacer rafagas, ahora se encendian un poco mas las largas de leds... :cfsd1: supongo que todo viene por el bajo consumo de estas ultimas y de que supongo la centralita o el rele de las luces se vuelve loco y no sabe lo que hace.Tambien me fije que las de cruce iluminaban mas no llegando a deslumbrar :cfsd1: SOLUCION_hoy quito las H7 de leds y vuelvo a poner las normales....pero antes, probare las de leds en cruce..a ver que pasa..... joer que tocho he soltado en poco rato....uffff XDXDXD!! Saludos Editado 9 de Mayo del 2011 por tHE_BANDIT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2011 Has mirado la polaridad? Ten en cuenta que los leds llevan positivo y negativo y es posible que al montarlas, como el negativo es comun para todas las bombillas del faro, igual has puesto alguna al reves y tienes algún medio cruce por ahi. Saca los leds y averigua primero la polaridad de las patillas (cuando le metes tensión de una manera se encienden y de la otra no) y despues verifica al ponerlas que estan en su posición correcta de polaridad. Ya contaras. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vsphere Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2011 Pues no habia pensado en ello, me habia pasado con los leds interiores pero no pensaba que podia pasar lo mismo con los leds de las H7.Gracias ya lo probare a ver.. :thumbsup: Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2011 H7 con led? Yo no creo que alumbren tanto,por mucho que lo digan.Y seguro que es lo que te decia atabasco : la polaridad! Cuidado que tambien puedes jod**las al ponerle la polaridad al reves,ya que los led's son diodos luminescentes.Y un diodo se puede destrozar al alimentarlo al reves.Prueba antes con menos tension que 12v.Tambien existe el riesgo que si lo pones al reves se te jod** los led's de tal manera que al conectarlos correctamente despues,tengan mucho menos intensidad de luz,que al final acaban muertos. Espero que no sea esto.S2 ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vsphere Publicado 10 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2011 Si, estas bombillas las compre en Ebay y las habia puesto en el Golf IV que tenia y no iluminaban casi na, lo dicho, las cambio y se acabo..,, Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
