ftorcar Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 Vamos a ver piltrafillas, lo digo desde el cariño ehhhh..........., pues a mi en varias ocasiones desde foros como este, se me han solucionado problemas con los coches, gracias a las aportaciones desinteresadas del personal. Pues una vez aclarado esto os diré que en el 90% de los casos de fallo en el ABS, ESP, ect....el problema viene producido por el FAMOSO INTERRUPTOR DEL PEDAL DEL FRENO, que sepais que el precio en la misma AUDI ronda los 10 euros.Sin ir mas lejos la semana pasada se lo cambié a mi hijo en su A3 1.9 TDI 110CV del año 2000, el que se conoce como (8L), y efectivamente se le ha apagado la dichosa luz del ABS.Es muy facil de cambiar y por el precio que vale merece la pena arriesgarse. D etodas formas os repito en un 90% de los casos éste es el origen del problema. Bueno ya sabeis lo primero que teneis que hacer, y si necesitais ayuda no dudeis en solicitarla , que para algo estamos por aquí. UN SALUDO A TODOS LOS FOREROS. Responder
en proyecto tuning Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 yo no creo que sea eso, por la cosa de que si el interruptor no funcionaria las luces de freno no encienden, nose hasta que punto tendria que ver una cosa con la otra. haber si alguien me lo explica Responder
punk Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 el sensor de freno en la mitad de nuestros coches es e doble efecto, una señal para las luces de freno y otra para centralita de gestion motor o haldex en su defecto, cuando da averia del sensor de pedal es el sensor, si da fallo de un captador, o bien es el captador que se comio el cable la rueda, que tiene algo metalico pegado en la corona de la rueda,que tiene olgura el rodamiento y no cuenta bien la corona. o en el peor de los casos la unidad electrica del abs que este cascada, en muchos foros que he visto de (otras marcas) abrian la unidad de abs y tenia soldaduras despegadas... ojo esto de abrirla es lo ultimo despuen de haber revisado todo lo demas, ya que va medio soldada y es chunguisima de abrir Responder
chus llanes Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 Hola a todos, a mi se me encendia, lo lleve a la casa, me decian que era la bomba, 1600 euros, y al final resulto que debajo de la bateria, a un tornillo para hacer masa, llegan unos cables, limpie todo bien y hasta hoy.un saludo. Responder
Hoplita Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 si, estos mecanicos "cambiapiezas"... cuando no tienen ni idea suelen decir que es la bomba (esto es la bomba, si....) y por el modico precio que has comentado te lo cambian todo y a correr. En nuestros culoshuevos esta ya bastante monitorizado el tema, por lo que suele ser tan simple como pasarles el vag y ver que averia da. a mi me fallo el sensor de aceleracion longitudinal, que montan los quatrro con ESP, y claro, te quedabas sin esp y sin abs. la bomba hidraulica del ABS es rarisimo que falle. salu2 Responder
Jordancillo Publicado 27 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2011 si, estos mecanicos "cambiapiezas"... cuando no tienen ni idea suelen decir que es la bomba (esto es la bomba, si....) y por el modico precio que has comentado te lo cambian todo y a correr. En nuestros culoshuevos esta ya bastante monitorizado el tema, por lo que suele ser tan simple como pasarles el vag y ver que averia da. a mi me fallo el sensor de aceleracion longitudinal, que montan los quatrro con ESP, y claro, te quedabas sin esp y sin abs. la bomba hidraulica del ABS es rarisimo que falle. salu2 La bomba es rariiiiisimo que falle, en cambio la unidad falla cantidad, y es simplemente una soldadura. Me explico, el modulo de ABS, ASR o ESP, esta compuesto de bomba hidraulica ( la redonda negra ), Cuerpo ( el de color plateado ) y unidad electronica ( esta debajo del cuerpo y es una caja negra con una circuiteria. En la unidad electrocica, hay un conector en el exterior, una ficha con 2 terminales, pues bien dentro de la unidad en la placa, donde van 2 soldaduras gordas que hacen el contacto con los terminales, se jode una siempre, y deja de hacer contacto. Los fallos que dan en el vag son: Hidraulic pump ( bomba hidraulica ) señal fuera de rango y fallo en captadores ( puede ser delanteros izqdo o derecho ) que los cambias y sigue dando el mismo fallo del mismo captador. Lo digo por experiencia, y he reparado alguna ( incluida la mia ) pero desde que he montado el ASR, nunca mas he tenido problemas con el ABS. Hace un par de años me volvio loco de ahi que me lanzara con el proyecto de ponerle el ASr a mi coche. Un saludo. Responder
en proyecto tuning Publicado 28 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2011 si, estos mecanicos "cambiapiezas"... cuando no tienen ni idea suelen decir que es la bomba (esto es la bomba, si....) y por el modico precio que has comentado te lo cambian todo y a correr. En nuestros culoshuevos esta ya bastante monitorizado el tema, por lo que suele ser tan simple como pasarles el vag y ver que averia da. a mi me fallo el sensor de aceleracion longitudinal, que montan los quatrro con ESP, y claro, te quedabas sin esp y sin abs. la bomba hidraulica del ABS es rarisimo que falle. salu2 La bomba es rariiiiisimo que falle, en cambio la unidad falla cantidad, y es simplemente una soldadura. Me explico, el modulo de ABS, ASR o ESP, esta compuesto de bomba hidraulica ( la redonda negra ), Cuerpo ( el de color plateado ) y unidad electronica ( esta debajo del cuerpo y es una caja negra con una circuiteria. En la unidad electrocica, hay un conector en el exterior, una ficha con 2 terminales, pues bien dentro de la unidad en la placa, donde van 2 soldaduras gordas que hacen el contacto con los terminales, se jode una siempre, y deja de hacer contacto. Los fallos que dan en el vag son: Hidraulic pump ( bomba hidraulica ) señal fuera de rango y fallo en captadores ( puede ser delanteros izqdo o derecho ) que los cambias y sigue dando el mismo fallo del mismo captador. Lo digo por experiencia, y he reparado alguna ( incluida la mia ) pero desde que he montado el ASR, nunca mas he tenido problemas con el ABS. Hace un par de años me volvio loco de ahi que me lanzara con el proyecto de ponerle el ASr a mi coche. Un saludo. lo mio no creo que sea la bomba hidraulica sino el abs no funcionaria no? el caso q se apaga y se enciende cuando le da la gana pero de la que toco el freno se queda nose, tampoco le doi mucha importancia cuando pase la itv alguna tendre que ingeniar... si quito los fusibles se apagaria el testigo? Responder
chus llanes Publicado 29 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 Hola, a mi se me encendia a partir de 25 km/h, no siempre y como te comente, prueba a limpiar los contactos que te comento. un saludo. Responder
en proyecto tuning Publicado 3 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2011 gracias, ya lo voy a mirar haber.. estos achaques son de la edad ya es lo que tiene.. Responder
en proyecto tuning Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 ya lo miree pero no he conseguido nada:S Responder
