lord_soth Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Hola a todos, a mi la sensación que me da es que baja poco.:..... ¿Es solo a mi o es normal? Xcierto es verdad que al volver no se queda igual! Saludos c***! yo tb vivo en las rozas! welcome to the club... Pues tio, la verdad es que por lo menos yo en el a5 si que bajan un cojon.... Los estoy probando y la verdad que si que sirven... parecia que no bajaban pero a la hora de aparcar y mirar lineas en el suelo va de fabula!!!! Lord_soth seguro que algun día nos vemos por las rozas de cervecitas y demas!!! ahora tengo algo de lio porque acabamos de ser papis y el peque es muy muy peque 1mes y 9 dias... Pero cuando este menos liado quedamos un dia!!!! saludos. yo tb! bueno, la nuestra tiene 8 meses...... seguro que nos vemos por ahi! un saludo! Responder
albertinho82 Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Justo a mi también me pasa lo mismo. Normalmente no me doy cuenta; creo que es cuando me vuelvo a subir al coche y empiezo la marcha. Entonces veo que el retrovisor derecho está algo más alto y lo tengo que bajar hasta ponerlo como me gusta. Ya me ha pasado varias veces... Por el tema de la memoria, cuando tenía el Passat B6, en el taller me dijeron que los datos sobre la posición de asientos y retrovisor se guardan en la llave: aunque no tengas los asientos con memoria, los ajustes se guardan en cada llave (retrovisores, coming home, bloqueo de puertas, etc...) De forma que si coges la llave de repuesto y arrancas, el coche funciona con los ajustes de fábrica. Responder
lord_soth Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 ¿? dudo mucho que SIN el advance key tengas esa funcion. Eso si, con el extra seguramente si sea como dices Responder
alagar27 Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 Es normal eso q pasa sino tienes memoria, al poner la marcha atras y bajarse el espejo derecho a veces pasa q no vuelve a su posicion original y tienes q poenrlo manualmente con la palanca Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
RJ32 Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 No sé exactamente hasta dónde os llegan los espejos pero es normal. De vez en cuando no sube justo hasta donde estaba sino algo menos. De todos modos está muy bien y para lo que ha costado... +1 Responder
alagar27 Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 No sé exactamente hasta dónde os llegan los espejos pero es normal. De vez en cuando no sube justo hasta donde estaba sino algo menos. De todos modos está muy bien y para lo que ha costado... +1 +10 Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
Juancar66 Publicado 12 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2013 Esto del espejo serviría para un A6 3.0 Tdi Quattro triptronic en caso afirmativo por favor podríais poner los pasos a seguir.Gracias Responder
alagar27 Publicado 12 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2013 Esta activacion es para el a4 b8, si hay para a6 no sabemos los pasos Preguntalo haber en el subforo de tu modelo haber si compis tuyos con el mismo modelo lo llevan o pueden saberlo Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
portu.1 Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2013 hola una pregunta de novato esto del retrovisor es para cualquier retrovisor del a4 b8 o los que vienen con algún extra yo el que tengo es el que venia de serie Responder
fenix106 Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2013 hola una pregunta de novato esto del retrovisor es para cualquier retrovisor del a4 b8 o los que vienen con algún extra yo el que tengo es el que venia de serie Es para los de serie Responder
elenapif Publicado 29 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2013 Voy a ver si lo puedo activar cuando tenga el cable Saludos Responder
portu.1 Publicado 29 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2013 esta bien para aparcar porque ves el bordillo al aparcar y no te subes pero a veces no vuelve a su posicion memorizada y hay que darle un toque al botón para que suba Responder
marrones Publicado 29 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2013 hola una pregunta de novato esto del retrovisor es para cualquier retrovisor del a4 b8 o los que vienen con algún extra yo el que tengo es el que venia de serie Es para los de serie Yo con un A4 B8 2013 funciona. Se queda un pelín más alto, pero funciona. Debes activarlo vía vag-com y luego tener el conmutador de la puerta de los espejos, seleccionado el retrovisor derecho. Al meter la marcha atrás, el espejo baja para ver el bordillo. Al meter primera, y despues de recorrer unos cuantos metros, el espejo sube a su posición original ( aunque no del todo, se queda un pelín más alto que como estaba originalmente). De todas formas, creo que una combinación para memorizar esa posición inicial y hay que hacer unos pasos específicos. Lo buscaré. Responder
alagar27 Publicado 29 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2013 hola una pregunta de novato esto del retrovisor es para cualquier retrovisor del a4 b8 o los que vienen con algún extra yo el que tengo es el que venia de serie Es para los de serie Yo con un A4 B8 2013 funciona. Se queda un pelín más alto, pero funciona. Debes activarlo vía vag-com y luego tener el conmutador de la puerta de los espejos, seleccionado el retrovisor derecho. Al meter la marcha atrás, el espejo baja para ver el bordillo. Al meter primera, y despues de recorrer unos cuantos metros, el espejo sube a su posición original ( aunque no del todo, se queda un pelín más alto que como estaba originalmente). De todas formas, creo que una combinación para memorizar esa posición inicial y hay que hacer unos pasos específicos. Lo buscaré. Creo q eso q dices para memorizar solo es para los espejos q llevan memoria A mi no se me queda mas alto que la posicion original despues de poner el conmutador enmedio o al poner 1ª q vuelve el sino que se queda algo mas bajo Responder
marrones Publicado 29 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2013 hola una pregunta de novato esto del retrovisor es para cualquier retrovisor del a4 b8 o los que vienen con algún extra yo el que tengo es el que venia de serie Es para los de serie Yo con un A4 B8 2013 funciona. Se queda un pelín más alto, pero funciona. Debes activarlo vía vag-com y luego tener el conmutador de la puerta de los espejos, seleccionado el retrovisor derecho. Al meter la marcha atrás, el espejo baja para ver el bordillo. Al meter primera, y despues de recorrer unos cuantos metros, el espejo sube a su posición original ( aunque no del todo, se queda un pelín más alto que como estaba originalmente). De todas formas, creo que una combinación para memorizar esa posición inicial y hay que hacer unos pasos específicos. Lo buscaré. Creo q eso q dices para memorizar solo es para los espejos q llevan memoria A mi no se me queda mas alto que la posicion original despues de poner el conmutador enmedio o al poner 1ª q vuelve el sino que se queda algo mas bajo Gracias Alagar. Entonces estamos igual. Pero al menos se puede utilizar esta función para evitar raspar las llantas. Responder
