Buenos diasss
Seat valpa anda acoplando la rejilla s4 inferior al morro s line...
A mi lo k es la forma me kedo con el parachoques s line ya lo de acoplar es otra cosa...hay un brico x ahi...
De todos modos muchos llevan rejilla superior s4 e inferior s line..y no hay problema...yo mismp pondre la s4 en cualquier momento...
Lo k si creo k keda mejor tanto alante como atras es enmasillarlo para k no se note la junta...
Fran menuda put*da lad conexiones parecen correctas no se k puede fallar ahi!!
  • Respuestas 11.4k
Posted Images
Buenos diasss
A mi tambien me gusta mas el sline con el espadin del cupra.
El dia que tenga que reparar o pintar la defensa, les digo que me lo alisen antes de pintar.
Pues algo falla que no se que es.
En principio parece facil........
Tiene estos cables:
Positivo
Negativo
Positivo de la marcha atrás.
RCA-IN
Entrada de video camara marcha atras
Cable que conecta con el RSN-D
He hecho lo siguiente...........:
Lo conecto al RSN-D
Le doy corriente 12+AC y negativo
Pongo en los RCA una clavija jack y pongo el telefono un video...........pues no hace nada.
Tengo el DVD de cabecero que va enganchado por fuera y la salida de video es jack, lo he enchufado ahi y nada.
Lo unico que hace la pantalla es parpadear de vez en cuando................alguien sabe que pasa??
no tendrás que codificar nada con el vag?
un saludo
Es posible que haya que activar el video en el RNS-D con el vag??
Buscando ya he visto que no hace falta activar nada..........Hace falta activar........??
A ver Fran que me aclare, ¿que es lo que has comprado? Un interface de movimiento, no? Pero la imagen de donde la sacas?
Estoy un poco perdido, lo siento.
Has visto el
?? Ese aparato es un interface multimedia con entrada de video + camara trasera. Tiene positivo y negativo y positivo de la camara trasera (que se conecta con la luz de marcha atras)
Le he metido imagen y sonido a traves de un dvd de coche y no sale nada, le doy positivo a la entrada de video de la camara y no salta la pantalla, se escucha el relé en el interface pero nada, si le doy al boton del comuntador de la radio-cd-tv si sale la pantalla en negro pero asi no es el funcionamiento "normal".
Y lo que es conectado esta todo perfectamente, incluso con el polimetro por si tenia la corriente invertida pero no, está todo bien.
Estoy esperando que el vendedor vea su correo el video demostrativo y que me explique qué pasa o me de su direccion para enviarle el aparato.
Editado por Fran_Lozano
Del video me ha faltado unos segundos que se me ha quedado pillado casi al final, y estoy con el movil compartiendo internet y me va lento lento.... El dvd tendra salida, no?
A mi a veces me pasa que pierdo la funcion TV del coche, no se porque, pero de repente vuelve a funcionar.
Lo que vi en el video que la opcion TV no te salia :wacko:
No, no salia la opcion de tv, y si detrás esta enchufado el cable ese redondo con los 10 pin mas masa deberia de salir algo por lo menos
hombre, lo básico repasar que cada cable está conectado en su sitio.
tu pineado es este?
Si, es ese, en principio los conectores esos no los he tocado, solo he enchufado el redondo, el que dice "entrada de video RGB"
El conector I y III tienen clavija, el II está vacio.
El conector multiple de 26 polos tambien tiene algo puesto que se mete pabajo en el salpicadero
Y el interface que he comprado es ESTE
Algo de eso estoy pensando porque más vueltas que he dao ya. Ya que tenía el navi fuera y las herramientas cercas he instalado el párrot que lo tenía en tareas pendientes. Como tengo sonido bose le he puesto un altavoz aparte con instalación independiente.
cuantos cables tienes para conectar al RNS-D?
y en que pines los has conectado?
de todas formas, viendo a quien se lo has comprado, creo que las conexiónes te las verificará si son correctas mejor Carlos, que es un crack en eso de la electrónica.
un saludo
buenass
tengo una dudilla. Estoy entre el A3 1.9 TDI 130cv y el A4 1.9 TDI 130CV tambien, los dos de los mismos años, 2001, 2002,2003 esas fechas, montan el mismo motor? mismo consumo y mismo todo pero solo con otra carroceria?
