Juanfran05RS Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 Tendrás que comprar los conectores de la radio de origen a la radio que tienes. eso ya me venia con la radio, el unico problema es que el conector rojo (ese no sirve) y el mar grande de todos no tiene sitio, solo se pueden poner los 2 pequeñitos Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 Tendrás que comprar los conectores de la radio de origen a la radio que tienes. eso ya me venia con la radio, el unico problema es que el conector rojo (ese no sirve) y el mar grande de todos no tiene sitio, solo se pueden poner los 2 pequeñitos perderas el de la info en el FIS y el de cargador de cd si lo tienes. Tambien perderás el sonido en los altavoces traseros pero este tiene fácil solución porque solo hay que darle corriente positiba bajo llave al cable que alimenta la etapa y ya te funcionarán, sino tienes la opcion de comprar el cable echo, eso a gusto de cada uno. Responder
Juanfran05RS Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 Tendrás que comprar los conectores de la radio de origen a la radio que tienes. eso ya me venia con la radio, el unico problema es que el conector rojo (ese no sirve) y el mar grande de todos no tiene sitio, solo se pueden poner los 2 pequeñitos perderas el de la info en el FIS y el de cargador de cd si lo tienes. Tambien perderás el sonido en los altavoces traseros pero este tiene fácil solución porque solo hay que darle corriente positiba bajo llave al cable que alimenta la etapa y ya te funcionarán, sino tienes la opcion de comprar el cable echo, eso a gusto de cada uno. Hombre no me gustaria perder la etapa trasera, ya que perderia la mayor parte del sonido......venden el cable ya echo?? algien save la referencia o como s mas o menoss?? gracias a todos y perdon por la molestia que estoy dando jajajaja Responder
Juanfran05RS Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 por cierto aqui os dejo unas fotos del "invento" a falta de terminar de acoplarlo bien y darle algunos retoques....por cierto la consola la eh quitado entera, me apaño sin eya jajaja Ya solo me queda conseguir que la radio funcione y empezar a montar todo (que por cierto esto dando algunos retoquitos ) Responder
QUATTRO-T Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 Tron tío no me gusta nada....parece un Renault 21...:-( Responder
Juanfran05RS Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 cuando este terminado ya se veraa.....no se va a kedar asi negro ni mucho menoss.... Responder
xavi10 Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 Yo no lo veo mal, la verdad. Lo que si el pomo ese..... pillate el del A3 por 30€. En mi opinion. Responder
DAVIS-VAG Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 por ahora no opino hasta no ver la obra terminada ... pensaba que era un cajón doble din con un hueco para radio y otro libre como los que se le ponen a muchos coches cuando se le quita la doble din de serie ... saludos y buenas noches Responder
Juanfran05RS Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 el pomo es provisional (me costo escasos 7e,) el de serie nose que le paso que se le calló el cristal con los numeritos, estoy buscanso alguno de alumino y con cuero.....la obra estara terminada dentro de 2 o 3 dias , el cajon en si estara forrado con vinil de carbono por fuera, con una insignia para que no se vea tan soso, y por dentro lo forrare con terciopelo negro o algo parecido y le pondre 2 leds blancos..... otra cosita quiero ue los leds se enciendan al conectar las luces, a que cables tengo que enchufarlos?? osea cuales son los cables que alumbran los botones de la radio cuando se encienden las luces???..... gracias a todos y ya ire informando jajaja Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Tendrás que comprar los conectores de la radio de origen a la radio que tienes. eso ya me venia con la radio, el unico problema es que el conector rojo (ese no sirve) y el mar grande de todos no tiene sitio, solo se pueden poner los 2 pequeñitos perderas el de la info en el FIS y el de cargador de cd si lo tienes. Tambien perderás el sonido en los altavoces traseros pero este tiene fácil solución porque solo hay que darle corriente positiba bajo llave al cable que alimenta la etapa y ya te funcionarán, sino tienes la opcion de comprar el cable echo, eso a gusto de cada uno. Hombre no me gustaria perder la etapa trasera, ya que perderia la mayor parte del sonido......venden el cable ya echo?? algien save la referencia o como s mas o menoss?? gracias a todos y perdon por la molestia que estoy dando jajajaja El cable se llama phonocar http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/266639-cambio-de-radio/ Responder
Juanfran05RS Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Pues muchas gracias por la info!!, en cuento pueda ire a comprarlo y termino de instalarlo todo, aunque creo que aora se tirara unos diitas parado, ya que el mercedes esta pidiendo trabajo jajaja Responder
Redfox Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 el pomo es provisional (me costo escasos 7e,) el de serie nose que le paso que se le calló el cristal con los numeritos, estoy buscanso alguno de alumino y con cuero.....la obra estara terminada dentro de 2 o 3 dias , el cajon en si estara forrado con vinil de carbono por fuera, con una insignia para que no se vea tan soso, y por dentro lo forrare con terciopelo negro o algo parecido y le pondre 2 leds blancos..... otra cosita quiero ue los leds se enciendan al conectar las luces, a que cables tengo que enchufarlos?? osea cuales son los cables que alumbran los botones de la radio cuando se encienden las luces???..... gracias a todos y ya ire informando jajaja Tenia pensado no opinar hasta ver consumada la obra y eso voy a hacer,solo posteo para dar infinitas gracias a los dioses por haber hecho que ese...pomo??sea solo provisional!!!! De verdad que cuando lo he visto me he pellizcado para cerciorarme de que no estaba soñando una pesadilla . Responder
Serjio Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 Buenos días!!!!! Jaumefr madrugador!!! por donde andas estos días? Tron05 yo tambien espero a ver la obra terminada, y eso si con fotos de buena calidad, que si no no vale :ranting2: , del pomo deja de buscar de ese tipo y monta el del A3. Responder
Jaume1.8T Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 Ya te digo a las 4:30 en pie bueno al volante para llegar rápido a Vitoria y que luego te digan que no cargas hasta la tarde que tienen que acabar el producto brrrrrrr Responder
Serjio Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 Pues vaya faena. Es para hacerselo a os organizadores todos los días del año, a ver que tal sienta. Pues nada paciencia y a dar un paseillo por ahi, aunque no se si estará el tiempo como para andar en la calle. Responder
