Bluff Iván que pasada de avant espectacular. Una pregunta yo tengo un avant 1.9 tdi que tengo que hacer para montar como tú las dos colas parachoques nuevo quizá..
Muchas gracias compañero !! :thumbsup:
Pues exactamente lo mismo que hice yo, porque tenemos el mismo modelo. Necesitas comprar el añadido Sline con doble salida y luego cortar las colas de serie que van mirando hacia abajo y soldarle unas rectas. En mi caso tuve que homologar, porque cortar y soldar las colas se considera reforma de importancia en el tramo final del escape, ya que sino no pasaba itv.
Aqui te dejo las referencias de los añadidos sline traseros para avant. Tienes que añadir el iva y algo mas, ya que estos precios tienen unos años ya.
*PARACHOQUES TRASERO INFERIOR S-LINE B6
AVANT
- UNA SALIDA 8E9 807 521 F GRU 148 €
- DOS SALIDAS 8E9 807 521 G GRU 148 €
- SIN SALIDAS 8E9 807 521 H GRU 148 €
* informacion extraida del hilo REF. RECAMBIOS Y ACCESORIOS ORIGINALES A4 B6-B7
  • Respuestas 11.4k
Posted Images
Pues yo tampoco lo sabía , muchas gracias. Más adelante me gustaría montarlo .
Yo estuve mirando para el mio hace tiempo y los escapes traseros del 1.8T encajan a la perfeccion. Llevan otra forma al ser quattro, pero si encuentras los de un 1.8T que no sea quattro, deberian de servirte tambien. Eso si, imprescindible el añadido sline con doble salida.
Salu2.
en principio vale cualquiera No Quattro que sea de doble salia como el 1.8T de B6, de B7 el 2.0T de 2.0TDI 170cv, 2.7TDI
Yo solo confirmo el 1.8T porque comparamos medidas con el mio y son identicos, salvo la cola que es recta y en el TDI viene mirando hacia abajo.
Salu2.
Buenas compis, una pregunta, en mi a4 b7 me vibra la luz xenon derecha, o sea, cuando me paro y estoy cerca de un coche o una pared y se ve la linea qe marca el xenon y se ve que vibra. Es constante osea siempre vibra, cuando la izquierda es fija con el coche parado y en movimiento. Sabriais decir a que se debe? Tengo algo suelto o algo?
Gracias!!
Editado por Messaoudi
Gracias!!
Puede que tengas mal acoplada la lampara xenon. Saca el faro y compruebalo. Asegurate que es una vibracion y no parpadeos porque si es esto ultimo puede que tengas en las ultimas el balastro o la propia lampara. Yo mas no te puedo ayudar porque no llevo xenon.
Salu2.
Gracias!!
Si vibra apretá los tornillos de sujeción del faro sobre todo los traseros, si persiste tocará abir el faro y comprobar si esta bien colocada la bombilla.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Estoy con Ivan, normalmente es una mala sujeción de la propia bombilla dentro del faro en algunos casos aun estando bien la propia bombilla esta separada el cristal del conector cuadrado y a ralentí vibra.
También puede pasar que la propia regulación manual del faro este floja dentro, esto es algo común en los faros de competencia.
Desde mi CPD
