Jordancillo Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 Buenas chvales, a ver si algun alma caritativa me puede decir cual es el softcoding que pone en sus climas, tiene que ser de uno del 97 al 98 por favor, a ser posible de un gasolina ( esto creo que es lo mismo pero en fin ) porque ya estoy con otra de las mias. El otro dia puse a FUNCIONAR en nuestro coche el clima de un A6 Bizona, jajajajja si esque no paro!! Enciende y funciona, no regula las 2 zonas independientes porque evidentemente le falta un motor, pero todas las pantallas encienden y tal, se regula desde la del conductor y la otra sube y baja temperatura pero no regula. Venga os lo pido urgente por favor decirme el softcoding pleeeeease. Un saludo a todos Responder
ivan birioukov Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 a mi no me deja entrar en el clima sino te lo pasaria. Responder
macut0 Publicado 10 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2011 Buenas chaval! como va eso? A ver si te sirve esto. Un saludo! Códigos Clima.pdf Responder
MICHELS3 Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 (editado) Buenas chvales, a ver si algun alma caritativa me puede decir cual es el softcoding que pone en sus climas, tiene que ser de uno del 97 al 98 por favor, a ser posible de un gasolina ( esto creo que es lo mismo pero en fin ) porque ya estoy con otra de las mias. El otro dia puse a FUNCIONAR en nuestro coche el clima de un A6 Bizona, jajajajja si esque no paro!! Enciende y funciona, no regula las 2 zonas independientes porque evidentemente le falta un motor, pero todas las pantallas encienden y tal, se regula desde la del conductor y la otra sube y baja temperatura pero no regula. Venga os lo pido urgente por favor decirme el softcoding pleeeeease. Un saludo a todos hola jordancillo,mi s3 es un pre-del 2000,te paso mi coding pero no se si te valdra mientras tanto te dejo esto,esta traducido online del aleman,pero bueno es lo unico que puedo darte..un saludo Seleccione STG 08 ( aire acondicionado / calefacción electrónica ) Función de codificación de STG 07-> ? xxxx : motor de refrigeración 0 - sin características basadas en el campo de refrigeración 1 - con las características basadas en el campo de refrigeración x? xxx : tipo de vehículo 3 - Audi A3 XX ? xx : tipo de compresor 1 - compresor sin donantes de velocidad xxx? x : variante de motor 4 - 4 cilindros de motor 0xxx? : tipo de vehículo/tipo de motor 0 - vínculo manillar / motor de gasolina 1 - Rechtslenker / motor de gasolina 2 - Estados Unidos / motor de gasolina 3 - vínculo manillar / motor diesel 4 - Rechtslenker / motor diesel 5 - Estados Unidos / motor diesel y aqui tienes lo del mi coche Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL Part No: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Coding: 03140 Shop #: WSC 06435 No fault code found. coincide perfectamente con lo de arriba,lo unico que estoy viendo el primer digito y seria interesante poner un 1 en vz de un 0 para ver que cambia,tu que estas liado con el tema,si lo pruebas me dices si cambia algo.... Editado 11 de Mayo del 2011 por MICHELS3 Responder
MICHELS3 Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 (editado) a mi no me deja entrar en el clima sino te lo pasaria. hola a mi me pasaba en su dia lo de que no me dejaba entrar en el clima,con el vagcom 409,con el 704 si que me deja,pero bueno que eso da igual,que supongo que no te deja entrar y te dice excesive errors com o algo asi,para solucionarlo tienes que ir a las propiedades avanzadas del puerto com que gasta el cable en tu pc y en propiedades avanzadas del puerto com hay un apartado donde pone rate,pues en rate habia que bajar la cifra que tienes puesta por una de las mas bajas(creo que a 8 o menos),no recuerdo el numero que puse al final,pero una vez lo cambies a un rate bastante bajo ya te dejara entrar al clima sin problemas,,el rate es como la velocidad a la que envia los datos o algo asi,y se ve que el clima no soporta un rate muy alto y por eso da ese error,pero bajando el rate lo solucionas....un saludo Editado 11 de Mayo del 2011 por MICHELS3 Responder
Jordancillo Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Buenas chvales, a ver si algun alma caritativa me puede decir cual es el softcoding que pone en sus climas, tiene que ser de uno del 97 al 98 por favor, a ser posible de un gasolina ( esto creo que es lo mismo pero en fin ) porque ya estoy con otra de las mias. El otro dia puse a FUNCIONAR en nuestro coche el clima de un A6 Bizona, jajajajja si esque no paro!! Enciende y funciona, no regula las 2 zonas independientes porque evidentemente le falta un motor, pero todas las pantallas encienden y tal, se regula desde la del conductor y la otra sube y baja temperatura pero no regula. Venga os lo pido urgente por favor decirme el softcoding pleeeeease. Un saludo a todos hola jordancillo,mi s3 es un pre-del 2000,te paso mi coding pero no se si te valdra mientras tanto te dejo esto,esta traducido online del aleman,pero bueno es lo unico que puedo darte..un saludo Seleccione STG 08 ( aire acondicionado / calefacción electrónica ) Función de codificación de STG 07-> ? xxxx : motor de refrigeración 0 - sin características basadas en el campo de refrigeración 1 - con las características basadas en el campo de refrigeración x? xxx : tipo de vehículo 3 - Audi A3 XX ? xx : tipo de compresor 1 - compresor sin donantes de velocidad xxx? x : variante de motor 4 - 4 cilindros de motor 0xxx? : tipo de vehículo/tipo de motor 0 - vínculo manillar / motor de gasolina 1 - Rechtslenker / motor de gasolina 2 - Estados Unidos / motor de gasolina 3 - vínculo manillar / motor diesel 4 - Rechtslenker / motor diesel 5 - Estados Unidos / motor diesel y aqui tienes lo del mi coche Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL Part No: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Coding: 03140 Shop #: WSC 06435 No fault code found. coincide perfectamente con lo de arriba,lo unico que estoy viendo el primer digito y seria interesante poner un 1 en vz de un 0 para ver que cambia,tu que estas liado con el tema,si lo pruebas me dices si cambia algo.... Ahi gracias macho es lo que necesito.... jejejee... si alguien tiene uno del 97-98 y me confirma el suyo, eternamente agradecido, no me queda claro lo del compresor...ese 1.... gracias!!!! Responder
ivan birioukov Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 a mi no me deja entrar en el clima sino te lo pasaria. hola a mi me pasaba en su dia lo de que no me dejaba entrar en el clima,con el vagcom 409,con el 704 si que me deja,pero bueno que eso da igual,que supongo que no te deja entrar y te dice excesive errors com o algo asi,para solucionarlo tienes que ir a las propiedades avanzadas del puerto com que gasta el cable en tu pc y en propiedades avanzadas del puerto com hay un apartado donde pone rate,pues en rate habia que bajar la cifra que tienes puesta por una de las mas bajas(creo que a 8 o menos),no recuerdo el numero que puse al final,pero una vez lo cambies a un rate bastante bajo ya te dejara entrar al clima sin problemas,,el rate es como la velocidad a la que envia los datos o algo asi,y se ve que el clima no soporta un rate muy alto y por eso da ese error,pero bajando el rate lo solucionas....un saludo si si es es lo que me pone excesive errors, pues probare hacer lo que tu dices. gracias Responder
