jak Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Tengo un audi A4 del 2002 1.9 TDI y ayer después de abrir las cuatro ventanillas con la llave, se me han quedado abiertas 5 centímetros y no soy capaz de subirlas ni bajarlas. Ya he probado todo, quitar las bornas de la batería, para reiniciar el mando, meter la llave y girar a tope para que suban todas a la vez, mirar todos los fusibles.... en fin estoy tan mosqueado que me he pasado esta mañana por el concesionario oficial Huelva Wagen y el jefe de taller no ha sabido darme una solución, ni siquiera ha podido cerrármelas todas para salir del paso. Me ha dicho que lo dejara para que lo miraran bien. Como no podía dejar el coche, porque me hacía falta, estoy intentando buscar la avería, sobre todo porque estoy tieso de pasta y no puedo llevarlo este mes a la casa. Estoy muy jodido porque lo tengo en la puerta de casa con los cristales abiertos, menos mal que no ha dado lluvia. Bueno, se me olvidaba deciros que también me falla el cierre con el mando, solo puedo cerrar las otras tres puestas, porque la del piloto, la tengo que cerrar y abrir con la llave. También se ha quedado fija la luz del habitáculo y la he tenido que desconectar para no comerme la batería. Si tenéis alguna idea, estaría muy agradecido de todo corazón. Responder
mianza Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 A mi ha ocurrido lo mismo. El problema ha sido un cable en mal estado en la puerta del conductor. Puede que a ti te pase lo mismo o que el problema esté en el mazo de cables que pasa del chasis a la puerta. Espero que te haya servido de algo. Responder
Tineo Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 A mi ha ocurrido lo mismo. El problema ha sido un cable en mal estado en la puerta del conductor. Puede que a ti te pase lo mismo o que el problema esté en el mazo de cables que pasa del chasis a la puerta. Espero que te haya servido de algo. Yo tambien creo que tienes un cable cortado en la bisagra de puerta. Sería mirar si dan continuidad los cables; posiblemente los de alimentacion de la centralita. ¿tienes iluminacion nocturna en los interruptores de puerta?? Responder
jak Publicado 1 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 A mi ha ocurrido lo mismo. El problema ha sido un cable en mal estado en la puerta del conductor. Puede que a ti te pase lo mismo o que el problema esté en el mazo de cables que pasa del chasis a la puerta. Espero que te haya servido de algo. Efectivamente si que me ha servido tu comentario, era esa la averia. Muchisimas gracias por la ayuda. PD:Disculpadme, pero no he contestado antes porque he tenido un problema en el ordenador. Responder
franvv Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 A mi me sucede lo mismo. Has comprado el cable en la casa? creo que hay un kit de cable para solucionar ese problema. Si es así podías darme la rederencia? Gracias Responder
Schummy Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 Creo que no hay ningun kit, simplemente mirar la continuidad de los cables, o en su defecto, sacar la goma que cubre los cables y ver que no hay algun cable rozado que es lo que suele pasar. Saludos. Responder
Tineo Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 A mi me sucede lo mismo. Has comprado el cable en la casa? creo que hay un kit de cable para solucionar ese problema. Si es así podías darme la rederencia? Gracias este es mi cable viejo encargue uno nuevo (misma referencia) y viene con cuatro cables más pero es completamente compatible. de todas formas, lo dicho por los compañeros: se puede restaurar el cable viejo si se saca y se renuevan los cables en la zona de desgaste. Responder
