Vikingo0509 Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Hola a todos!Resulta que me estoy calentando un monton la cabeza con lo de sustituir mi cuadro por uno con Fis pero tengo dudas que os voy a exponer: 1-El tema del montaje no creo que sea muy complicado y con un poco de ayuda solucionado. 2-Cual es la referencia del cuadro que le serviria al mio. He visto que chemisky tiene el mismo motor que yo incluso las letras de motor, lo cual quiere decir que si su vehiculo lo lleva el mio tambiem puede llevarlo no? 3-Si mi vehiculo tiene el inmo 3 he leido que hay mas pegas que con el 2 no? Por el momento esas son las dudas que se me plantean de momento. P.d: Chemisky por casualidad no sabras la referencia del cuadro que lleva tu coche no? Un saludo y gracias! Responder
TRACKER_A6 Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Si nos pones el modelo de tu coche, nos ayudarias mas. LO de poner un marcador con Fis, se puede hacer sin problemas, luego dependera de que cuadro quieras poner. echale un vistazo a mi presentacion, sobre la mitad, yo he puesto los 2 tipos de cuadro y ando para poner el del A8 con Fis de color. un saludo Responder
Vikingo0509 Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Si tracker tienes razon es para colocar en un A6 2.5 TDI QUATTRO 180CV motor AKE año 2003. Ya he mirado tu presentacion y el brico(impresionate!!!)pues cuando averigue que cuadro es el que tengo que montar,solo me quedaria solucionar el tema del inmobilizador que no se si es el inmo 2 o inmo 3.Gracias y saludos! Responder
