machinito Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 hola de nuevo amigos,ya hacia tiempo que no andaba por aqui,ya notengo mi fabuloso a8 4.0tdi,pero espero ser un proximo propietario de un allroad del 2001. esta es mi pregunta: lo he probado va estupendamente,esta muy cuidado,pero tiene una cosilla que me mosquea,de los 4 led que tiene en el sistema de suspension neumatica,cuan estamos andando va encendiod en verde el de abajo y en amarillo el de arriba.me dice el propietario que es normal,pero no me fio.alguiensabe que le ocurre o si es asi.el del cuadro con el cochecito y la flecha esta apagado.un saludo. Responder
josemasmas Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Si, es así. Es la última posición, para hacer algo más de campo o terrenos dificiles. Esa posición se va sóla cuando pasas de 30kmh (creo). Responder
machinito Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 gracias,por tu pronta respuesta,mi preocupacion esque he visto un video en you tube sobre la suspension del allroad ,y este piloto que te comonto en amarillo no va encendido solo se enciende el de la altura que lleves el coche.te indica de alguna forma si esta en modo manual o automatico la suspension?. Responder
adolfonc Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Muy buenas, yo creo que tiene la suspensión en manual, prueba la próxima vez a apretar durante varios segundos los botones de subir y bajar la suspensión (los dos a la vez), en teoría la luz amarilla de arriba debería apagarse Ya dirás a ver, si no es eso, yo creo que algo hay, porque el mío (del 2001) no la tiene encendida la amarilla si no lo hago así para ponerle en modo gato Salu2 Responder
vag4 Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Adolfo en el mío cuando apretas los dos botones a la vez se pone en modo gato, en modo manual o automático yo solo mantengo pulsado una de las flechas.Un saludo Responder
machinito Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 perdonad mi ignorancia,que es modo gato?. Responder
josemasmas Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Modo de subirse por las paredes! Eso de pulsar los dos botones no lo he probado. para ponerlo en una posición uso los botones y el sólo va subiendo o bajando segun la velocidad Responder
josemasmas Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Si buscas en youtube, podrás ver de lo que son capaces nuestros pequeñines. A mi este video me encanta particularmente: Responder
vag4 Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Modo gato es el modo que se desconecta la suspensión, para poder subirlo al elevador o cambiar una rueda, ese modo hay que ponerlo para que no sufran las balonas en los ejemplos que he puesto, en el mío se pone manteniendo las dos teclas de subir y bajar durante a la vez durante unos segundos, se enciende la luz del cuadro la de avería de suspensión, para volver a su posición inicial, otra vez pulsadas las dos teclas a la vez.Un saludo Responder
RMARQUEZ Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Como comenta algun compañero, si dejas los dos botones pulsados unos segundos se pone en modo gato, deja la suspension boqueada para que al levantarlo el compresor no entre en funcionamiento paa intentar corregir la posicion de la suspension. Si dejas pulsado unos segundos cualquiera de los dos botones, o el de subir o el de bajar, pasa a modo manual o automatico dependiendo de en cual lo tengas. En modo manual se queda el led que comentas encendido Responder
machinito Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 muchas gracias por vuestras respuestas,rmarquez me has dejadomucho mas tranquilo,ya pensaba que habia comprado un allroad con averia de suspension,un saludo. Responder
baioneta Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 muchas gracias por vuestras respuestas,rmarquez me has dejadomucho mas tranquilo,ya pensaba que habia comprado un allroad con averia de suspension,un saludo. cuidado ! se tienes lo Led amarillo encendido pressiona durante mas de 5 seg, uno de los botones de subir ou bajar, e la luz amarilla se apagara, e se queda em modo automático. para poner em modo gato ai que pressionar los dos botones a mismo tiempo durante mas de cinco segundos se encenderam las dos luzes de bajar e subir e el amarillo. Una cosa más em automático el coche no tiene que tenerninguma luz amarilla encendida se la tiene és que algo vá mal. em destacados está las intrucciones de A6 allroad onde habla de la suspension. Responder
baioneta Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Como comenta algun compañero, si dejas los dos botones pulsados unos segundos se pone en modo gato, deja la suspension boqueada para que al levantarlo el compresor no entre en funcionamiento paa intentar corregir la posicion de la suspension. Si dejas pulsado unos segundos cualquiera de los dos botones, o el de subir o el de bajar, pasa a modo manual o automatico dependiendo de en cual lo tengas. En modo manual se queda el led que comentas encendido Se passares de 15 Km/h la suspension se activa solita e automática Responder
