falvarezl Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Hola Foreros Tengo una duda con el techo solar. Resulta que no consigo abrirlo desde fuera del coche con el mando a distancia. Si mantengo pulsado el boton del mando para abrir las puertas, se me bajan las ventanillas y el techo se levanta, es decir se abre para arriba solo) Recuerdo una vez recien comprado el coche que quise abrir el techo y manteniendo el mando pulsado, en vez de levantarse, se abrió. No se como lo hice, pero nunca mas he conseguido abrirlo, solo se levanta. A levantarse me refiero a cuando se levanta para arriba y queda inclinad dejando una apertura, pero yo lo que quiero es que se abra entero y se quede recojido debajo del techo. No se si me he explicado bien :S pero si alguien sabe como hacerlo soy todo oidos!!! Muchas gracias chic@s Responder
Dani_99 Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 cuando se te abra como dices tu, suelta y vuelve a darle al mando que te pasara a la segunda posicion. Responder
falvarezl Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 cuando se te abra como dices tu, suelta y vuelve a darle al mando que te pasara a la segunda posicion. Buenas, Acabo de intentar lo que comentas, le doy al mando y se me levanta el techo y las ventanillas se bajan. Cuando todo se queda ya abierto, suelto y vuelvo a apretar, y el techo no hace nada He intentado de todo y no consigo que en vez de levantarse se abra!!! Gracias de todas formas por la ayuda. A alguien se le ocurre algo mas? Saludos Responder
audi a3 8p Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2011 A mi nisiquiera se me inclina S2 Responder
Ourense_mkii Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 Mmm interesante. El mio desde dentro, lo levanto hacia arriba y se me baja solo a los 5 segundos jajaja, hasta la 4 vez o asi no se keda abierto. Y aveces se abre y se cierra solo ajajaj. A ver si lo llevo al taller... Responder
Dani_99 Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 (editado) a ver, yo lo hago asi, le das un toque y el segundo ya lo haces mas prolongado, de todas formas si no te funciona, te doy los codigos donde lo active yo y miratelos a ver como los tienes, no se el numero exacto, pero se como se llaman "Confort opening sunroof via remote control active"----ese para abrir, y para cerrar lo mismo pero en vez de opening, "closing", ya esta, yo los active y me ha funcionado perfectamente, y ya que te pones ponle lo de que se suban las ventanas "de un solo clic", me explico, tu le dejas pretado el boton de cerrar y una vez que las ventanas y el techo empiezan a cerrarse sueltas el boton y se cierran solas, modulo 46--byte 5--bit 6. espero te sirva de ayuda. Editado 9 de Junio del 2011 por Dani_99 Responder
falvarezl Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 Buenas Eso tambien lo probe y no me hace nada. El caso es que una vez lo consegui pero no recuerdo que hice con el mando para abrirlo entero. Lo que me comentas de la configuracion imagino que para eso hara falta un VAGCOM de esos que tanto se habla por aqui, pero no lo tengo asi que complicado Muchas gracias Saludos Responder
interesado Publicado 16 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2011 Hola a todos. Yo soy más que nuevo tanto en el foro como en el descubrimiento de mi A3. He estado leyendo el hilo y me pasa como a otros, yo con el mando sólo puedo subir/bajar las ventanillas pero nada del techo solar. Y evidentemente me gustaría que poder controlar el techo solar con el mando. Alguién amable y con mucha paciencia me puede explicar que tengo que hacer y como tengo que hacerlo??? Muchas gracias a todos!!! Saludos Responder
Dani_99 Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Hola a todos. Yo soy más que nuevo tanto en el foro como en el descubrimiento de mi A3. He estado leyendo el hilo y me pasa como a otros, yo con el mando sólo puedo subir/bajar las ventanillas pero nada del techo solar. Y evidentemente me gustaría que poder controlar el techo solar con el mando. Alguién amable y con mucha paciencia me puede explicar que tengo que hacer y como tengo que hacerlo??? Muchas gracias a todos!!! Saludos lo pongo en mi post anterior los codigos que son, para ello necesitas el programa vag-com, y una vez lo tengas, pues ahi ya no te se decir de memoria donde le tienes que ir dando exactamente, y prefiero no decirtelo mal, de todas formas busca en el foro que sale todo bien explicado. Responder
