Hola,
El otro día llevé el coche al conce, debido a que escucho como si entrara aire en la ventanilla a partir de 80 kms/h aproximadamente, y me dijeron que es totalmente normal, que es debido a la aerodinámica del coche, y que si pruebo otro, suena igual.
¿Vosotros escucháis también como si entrara aire por la ventanilla?
En el mio vibra la trasera y es normal. Lo del aire, fíjate que te cierre totalmente y que al cerrar las puertas te suba un poco. Si no lo hace, igual es por desconfigurarse los elevalunas o porque van a cascar y te entra por eso
Que no te engañen que de normal no es nada,puede que tengas desajustada la ventanilla,se que son regulables pero no tengo ni idea de como se hace,yo tenia el mismo problema que tu hace un año y me cambiaron el motor del elevaluna completo porque no dejaba regular bien y hasta dia de hoy cero ruidos.
busca por aqui por el foro que ai un tutorial de como regular la ventana, se ace con un monton de tornllos que tieens que ir aflojando y darndo rosca a otros y apretando de nuevo, asi pa la altura y no se que mas cosas, esta bien el tuto
Hola,
Lo más curioso de todo es que lo probé con el JEFE DE TALLER, se montó conmigo, llevó el coche escuchando el ruido, después lo cogí yo, y escucho el ruido del cristal del acompañante. Dijo que todo era normal, y con total seguridad, sin dudar, que eso era normal y que probara otro, que hacía lo mismo SEGURO. También estuvo haciendo unas comprobaciones con un papel, para ver la presión que hacía la ventanilla y, según él TODO NORMAL.
Me vuelvo a repetir en el foro, cada día estoy más cansado de los concesionarios oficiales... no conocen los coches como deberían...
Lo de los tornillos de la ventanilla, ya lo estuve mirando en su día, pero no está claro y no quiero tocar, a ver si lo voy a dejar peor.
Saludos,
Buenos dias,a mi el mio,no me hace ningun ruido,en ninguna de las ventanas.
Acabo de hacer la revision en taller bosch,cambio de filtro del aire,filtro de aceite,aceite castrol 5-40,
engrase de puertas ventanillas y cinturones de seguridad.(150 eur).
Donde tambien le cambie la correa de distribucion,bomba de agua y pastillas de freno traseras.
(todo 560 eur)
No es normal, pero el mío también tiene ese defecto. A partir de 120 se escucha entrar aire por la ventana del acompañante.
Es como un avisador de que ya estoy corriendo demasiado, jajajaja.
A mi no me molesta especialmente porque siempre que conduzco voy con la música alta y no me entero de nada, pero ese es uno de los problemas que tiene el no llevar marcos en las ventanillas.
Acabo de hacer la revision en taller bosch,cambio de filtro del aire,filtro de aceite,aceite motul 8100 X-clean 5w40,
(todo 560 eur)
pos el mio tiene 190.000 km (repro) y decir tb que la bentana dl conductor no cierra asta arriba del todo cuand ocierras la puerta(comparando con la del copiloto.pero lo pongo a 250 por marcador y no ace ni pisca de ruido de entrar aire o algo similar
A mi me paso algo parecido, solo que a partir de 130km/h o asi empiezo con el ruido y a 160 o 170 km/h la ventanilla del copiloto se "desencaja" por completo y ya hace mucho ruido, ahi me toca bajar la ventanilla y volver a subir.
Yo imagino que el que se desencaje sera debido a la presion exterior y a que el coche haya tenido algun golpe o hayan tenido que soltar la puerta y luego no la hayan ajustado bien, pero no se hasta que punto tendra solucion...¿alguien lo ha arreglado?
No es normal.
Yo lo tenia y desmonte el panel de la puerta y aprete los tornillos de sujecion que trae la ventanilla y lo arreglé.
Hay varios tornillos, unos para regular una cosa y otros otra, pero no es demasiado dificil de dar con la posicion adecuada.
hola ami me pasaba lo mismo a 120 sonaba un zumbido de aire en la ventnilla del copiloto, lleve a regular las puertas y nada tambien me dijeron que era normal , pero un dia lavando el coche toque la goma que lleva, donde ajusta el cristal de la puerta, a simple vista no se veia nada pero tocandolo estaba undido un tramo desde entonces nada, claro que no pregunte el precio y me cobraron 163 ma iba y mano de obra unos 210, un robo vamos
