eb4enn Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 (editado) Hola a todos. A ver si tengo mas suerte y alguien me puede indicar si el volante del link me sirve para sustituir el de mi coche. ya que lo quiero con levas... Le vale el Airbag del mio??? y el conexionado...¿¿¿¿???? Es decir sustituir uno por el otro... Algun alma caritativa que me lo indique, pues ya ando un poco cansado de tener que jugar con el cambio a manual cuando reduzco de marchas... Os adjunto el link. Volante con levas 1 volante con levas 2 Me gustaria saber si los dos valen para mi coche o si no decirme cual de ellos. Gracias. Un saludo. Editado 11 de Mayo del 2011 por eb4enn Responder
okupa Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 que volante tienes tu? ¿de tres o de 4 radios? ¿ de que año es el coche? Responder
alfonsit Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Hola , valerte te balen los dos , el problema lo puedes tener con el airbag , me explico ese volante es el del sline y lleva tres radios y si tu volante es de cuatro radios tengo entendido que no valdría el airbag , un saludo . Responder
eb4enn Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 que volante tienes tu? ¿de tres o de 4 radios? ¿ de que año es el coche? Hola tengo de 4 Radios. El coche es del 2005 berlina. se supone que las referencias creo que son A6 C6 4F Un saludo. Responder
eb4enn Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Hola , valerte te balen los dos , el problema lo puedes tener con el airbag , me explico ese volante es el del sline y lleva tres radios y si tu volante es de cuatro radios tengo entendido que no valdría el airbag , un saludo . Hola saludos. Lo dices por la forma del airbag o por el conexionado. La forma del airbag segun veo es igual que la de este volante. almenos a simple vista. Un saludo. Responder
okupa Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 lo que dice afonsit tiene razon, ese volante no te vale, ya que tu airbag es para volantes de 4 radios, te tendrias que comprar o el volante entero con el airbag o un volante con levas pero de 4 radios y asi le podrias poner el tuyo, se de lo que hablo, llevo unas semanas informandome hasta que me he comprado yo uno con levas Responder
eb4enn Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 lo que dice afonsit tiene razon, ese volante no te vale, ya que tu airbag es para volantes de 4 radios, te tendrias que comprar o el volante entero con el airbag o un volante con levas pero de 4 radios y asi le podrias poner el tuyo, se de lo que hablo, llevo unas semanas informandome hasta que me he comprado yo uno con levas Buaaaaaaaaaa, snifff, snifff, sniffff... que pena. Me gustaba ese volante... Bueno pues a buscar uno de 4 radios a ver si los encuentro. Gracias por la info. Responder
eb4enn Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 lo que dice afonsit tiene razon, ese volante no te vale, ya que tu airbag es para volantes de 4 radios, te tendrias que comprar o el volante entero con el airbag o un volante con levas pero de 4 radios y asi le podrias poner el tuyo, se de lo que hablo, llevo unas semanas informandome hasta que me he comprado yo uno con levas Okupa... Tienes un privado mio. Pse leelo. Gracias. Responder
raulmunoz Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 eb4enn, a ver compañero he visto en segundamano un volante de cuatro radios con levas a muy buen precio si no lo ves dimelo y te paso el link.salu2 Responder
Susolopez Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 el volante te vale y el airbag tambien, solamente tienes que conseguir una tapa de airbag para tres radios, desmontas la tuya de cuatro del modulo airbag y montas la tres. Responder
herodes Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 (editado) el volante te vale y el airbag tambien, solamente tienes que conseguir una tapa de airbag para tres radios, desmontas la tuya de cuatro del modulo airbag y montas la tres. En el post número 10 de este hilo el forero molina comenta que lo intentó con el forero Kantusjack y que no es posible el cambio de un airbag de un volante de 4 radios a uno de 3: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=258779 Editado 11 de Mayo del 2011 por herodes Responder
javier_r Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 hola entonces entiendo que eniendo volante de 3 radios vale tal cual,¿no? tengo levas pero no es s line..¿vale la pena? la unica diferencia es el cartelito de s-line y los cromados de la botonera... un saludo cordial Responder
herodes Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 hola entonces entiendo que eniendo volante de 3 radios vale tal cual,¿no? tengo levas pero no es s line..¿vale la pena? la unica diferencia es el cartelito de s-line y los cromados de la botonera... un saludo cordial Si tienes levas la diferencia solo es estética, por lo que debes valorar tú si merece la pena o no el cambio. Responder
eb4enn Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 Pues nada habra que seguir buscando alguno de 4 radios... visto lo visto... Responder
