devil08 Publicado 11 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2011 hola a tod@s ahora llevo en el s4 b5 183.000km y trengo planeado a los 190.000km hacerle la distibucion, y tambien quiero hacerle como minimo un stage 3 teniendo en cuenta que llevo be-pipe,valvulas de descaraga no recirculatorias, y chip de potencia,mis dudas: -que piezas necesito para el stage3? que precio tienen? que hay que cambiar? -cuantos cavallos sacaria en total? algun preparador en mallorca? -cuando hacer el stage 3 antes o despues de la distri? cuanto tiempo despues?para no jod** el motor. muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2011 hola a tod@s ahora llevo en el s4 b5 183.000km y trengo planeado a los 190.000km hacerle la distibucion, y tambien quiero hacerle como minimo un stage 3 teniendo en cuenta que llevo be-pipe,valvulas de descaraga no recirculatorias, y chip de potencia,mis dudas: -que piezas necesito para el stage3? que precio tienen? que hay que cambiar? -cuantos cavallos sacaria en total? algun preparador en mallorca? -cuando hacer el stage 3 antes o despues de la distri? cuanto tiempo despues?para no jod** el motor. muchas gracias. hola nadie sabe nada? nadie me puede hechar una mano? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidRS Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2011 Para el Stage 3 de MTM: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 15 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2011 Para el Stage 3 de MTM: despues de hacerle la disrtri y hacerle el stage 3 de potenciacion le pondriais oxido nitroso o no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2011 Para el Stage 3 de MTM: despues de hacerle la disrtri y hacerle el stage 3 de potenciacion le pondriais oxido nitroso o no? Despues de un Stage 3 si necesitas mas potencia lo suyo es empezar a cambiar piezas del motor, bielas y cigueñal aligerados, pistones forjados, volante de inercia y poleas aligeradas, pulir conductos de admision..., sobre todo para que suba mas rapido de vueltas, ten en cuenta que con un stage 3 te pones en unos 450cv. Stage 1 (increase of ~ 50-60HP @ flywheel) - Chip Originally tuning companies would receive the ECU from the cars owner and then solder a chip onto the ECU's wafer. This chip contains the modified air fuel mappings and timing specs which the ECU will operate with (bypassing the original code). Currently, all of the chip manufactures are now able to 'flash' the memory tables of the ECU with their modified code. This method is much less time consuming and less intrusive. Multiple tuning companies offer solutions which allow the cars owner to switch between different modes. Which is nice if you want to revert back to original running specs. Stage 2 (increase of ~ 5-15 HP@ flywheel) - Exhaust System Catalytic converter - back exhaust system teamed with a chip gets you to Stage 2. Stage 2.5 (increase of ~ 20-35HP @ flywheel) - Downpipes and High Flow Cat Replace the original downpipes which span from turbos to catalytic converter and replace catalytic converter with a high flow variant. Stage 3 ( ~450-450 total HP @ flywheel) - Turbo Upgrade Typically replace K03 turbo chargers with Borg Warner K04 turbos, such as those used in the european RS4 wagon. Other turbo kits are available which utilize Garrett and Tial turbo chargers. This stage usually requires more than just the turbos be upgraded. Often fueling, air intake and drivetrain upgrades will need to be applied. Para mi el oxido nitroso es muy de "the fast and the furious". Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2011 Ya te digo elgrajo, el N2O los vamos a dejar para las pelis.... xD. También le puedes montar algo similar pero con unos K06, de todos modos esto ya son palabras mayores y los caudas directamente no dan más de si y la electronica empieza a complicarse, temperaturas, reestricciones que son dificiles de saltar,... en fin, que si con 450-500 CV no estas conforme creo que necesitas otro coche que te transmita más sensaciones aunque sea con la mitad de potencia... salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2011 Ya te digo elgrajo, el N2O los vamos a dejar para las pelis.... xD. También le puedes montar algo similar pero con unos K06, de todos modos esto ya son palabras mayores y los caudas directamente no dan más de si y la electronica empieza a complicarse, temperaturas, reestricciones que son dificiles de saltar,... en fin, que si con 450-500 CV no estas conforme creo que necesitas otro coche que te transmita más sensaciones aunque sea con la mitad de potencia... salu2 con 450-500cv me basta,muchas gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 Ya te digo elgrajo, el N2O los vamos a dejar para las pelis.... xD. También le puedes montar algo similar pero con unos K06, de todos modos esto ya son palabras mayores y los caudas directamente no dan más de si y la electronica empieza a complicarse, temperaturas, reestricciones que son dificiles de saltar,... en fin, que si con 450-500 CV no estas conforme creo que necesitas otro coche que te transmita más sensaciones aunque sea con la mitad de potencia... salu2 con 450-500cv me basta,muchas gracias a todos. Pues ya nos contarás y buscate un buen garito que te trabaje porque en esas preparaciones no deberia meterse cualquera. Cualquier minimo desperfecto se multiplica x100 y se puede convertir en fallo gordo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
