Y una vez visto, como se varia???con vag com o hayq ue hacer algo mas???
SALUDOS
Si no es inyector bomba se tiene que girar la bomba de inyección muy muy poco. Algo como que 1mm. de desplazamiento equivalea a 50 puntos de timing. Si buscas en internet seguro trobarás algun brico para tu coche, si no puedo buscar si tengo yo alguno. Saludos
Este finde mirare el timing de mi coche haber como esta, y te comento haber si me puedes decir como tendría que estar y lo regulo, si puedo.
SALUDOS
Por cierto MRHyde, de donde eres?
Editado por WAJE
Jajaja, entendido! Necesita de regular el inicio de inyección de la bomba inyectora. Verificate también el inyector que encima lleva un conector con cable. Desconectalo y con un polímetro, verifica la resistencia interna del inyector (80-120 Ohmnios). Si eso está bien, tendrás que llevar el coche a un taller y que te la regulen.
MRhyde eres parecido a mi jajajajaja, lo unico que yo vivo en MAdrid. Haber si esta tarde me animo y bajo a ver lo del timing de la bomba haber como esta y si esta mal lo llevare a un taller, y lo del inyector pilotado pues no tengo polimetro pero en el curro lo mirare.
SALUDOS
Bueno el otro dia pensaba que habia comprobado el timing pero no, estube mirando el avance de la bomba que lo pone en engine, meas blocks, y no me acurdo que numero de lectura, pero me ponia noseque de inicio de inyeccion BTPM o algo asi y 0º y segun tengo entendido tiene que estar entre 0 y 4 aunque lo suyo es 2 pero bueno estando en 0 supongo que estara bien.
Me falta mirar lo del timing pero tengo el ordenador jodio y la pieza me tarda unos dias en llegar asique ya lo mirare.
SALUDOS
Bueno chicos intentando ver el timing de mi coche, no me ponia lo de TDI Timing, justo antes habia estado viendo el de mi padre y estaba a 98, es un AKE de 180 cv quattro y con el mio no me salia la pestañita, pero creoq ue estaba en 93, ya lo mirare mas detenidamente, pero sin meterse en la grafica, alguien me puede decir de las casillas que salen cual es la del timing????
SALUDOS Y GRACIAs
