Mad-i Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Hola! Llevo tiempo dándole vueltas a comprar unos asientos por eBay. Lo del S-Line o similares, con cuero, reglajes eléctricos, calefacción, etc... ¿Cómo veis la posibilidad de montarlos en nuestros A4 B8? ¿Se podría poner todo el sistema de eletrificación de los asientos a posteriori? ¿se le podría poner lo de la memoria de los asientos? ¿Podríamos montar asientos de otros modelos como el del A5? A ver que os parece... Salu2. Responder
zaigor Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 me interesa a la larga, estare atento a este post saludos Responder
Temi_A4 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 creo recordar q en stagemotion vendian el cableado para la instalacion a posteriori de los asientos calefactables, lo q no se si tb tienen junto el cableado para el tema de memoria. yo creo q se debe de poder, x lo menos lo de la calefaccion, date cuenta q en realidad todo lo llevan los asientos, solo ay q cambiar en la cosola la parte dond ay q poner los botones de encendido de las resistencias. lo mejor es q les llames y les preguntes a ellos para ver si lo tienen y l q necesitarias. un saludo Responder
Berto 8 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Pienso igual que ZAIGOR, estare atento ya no solo por la calefaccion o reglaje electrico sino por darle un toque mas deportivo, los asientos Sline no me parecen todo lo deportivos que me gustaria llevar.. Si pudiesen poner los del S4.... otro gallo cantaria.. Responder
Mad-i Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Pienso igual que ZAIGOR, estare atento ya no solo por la calefaccion o reglaje electrico sino por darle un toque mas deportivo, los asientos Sline no me parecen todo lo deportivos que me gustaria llevar.. Si pudiesen poner los del S4.... otro gallo cantaria.. Pues por ahí he visto que venden los del S4 en alguna ocasión... :drool: Salu2. Responder
joseluis__79 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 los venden en Alemania ebay y a buen precio pero habría que asegurarse bien del estado del cuero etc,desde luego yo he visto auténticas preciosidades a 700-800 euros,incluso de audi exclusive,con los laterales negros y el centro en cuero vainilla con las costuras a juego...quizás algún día me anime pero hay que estar seguro de que todo va a salir bien... Responder
paul2008 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Mi experiencia me indica que antes de nada, tienes que saber el esquema eléctrico de lo que quieres montar para luego comprobar que tu unidad de red de a bordo lo soporta (y las diferentes centralitas implicadas) Si no lo soporta tendrías que cambiarla (bastante dienro) y me imagino que reconfigurar todo.... Responder
paul2008 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Se me olvido comentar: Quizás en stagemotion te indiquen que tu coche es compatible y bla bla bla......para venderte el material......ten cuidado con estas cosas.... Responder
Mad-i Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Mi experiencia me indica que antes de nada, tienes que saber el esquema eléctrico de lo que quieres montar para luego comprobar que tu unidad de red de a bordo lo soporta (y las diferentes centralitas implicadas) Si no lo soporta tendrías que cambiarla (bastante dienro) y me imagino que reconfigurar todo.... OK. Paul, gracias, pero cuando te refieres a la unidad de red de a bordo, ¿a cual te refieres realmente, al gateway? Salu2. Responder
JPAC Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Yo hable con un tapicero y me dijo q si son iguales vamos normales por normales me los desenfundaba y enfundaba y acondicionaba por 200 euros Responder
paul2008 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Mi experiencia me indica que antes de nada, tienes que saber el esquema eléctrico de lo que quieres montar para luego comprobar que tu unidad de red de a bordo lo soporta (y las diferentes centralitas implicadas) Si no lo soporta tendrías que cambiarla (bastante dienro) y me imagino que reconfigurar todo.... OK. Paul, gracias, pero cuando te refieres a la unidad de red de a bordo, ¿a cual te refieres realmente, al gateway? Salu2. La unidad de red de abordo J519 es la que se encuentra debajo del volante y es el cerebro principal de todos los modulos de confort del coche. Todas las centralitas del coche terminan de una manera u otra en J519 por lo que entiendo que si, es el gateway. Saludos. Responder
paul2008 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Por lo tanto, antes de desembolsar una buena cantidad de money, consigue el ElsaWin...... Con el Elsa comrpueba, por ejemplo, donde va pineado el asiento eléctrico con memoria. Una vez lo localices en el Elsa, comprueba físicamente en tu coche si existe el circuito con lo pines en la centralita de tu coche. Si no existe no te queda otra que cambiar la centralita..... Por ejemplo, Sabéis cual es la brico del conmutador start-stop que realice? Pues de primeras quise ponerlo "original" pero no pude porque una de las centralitas del maletero, que a su vez terminaba en J519, no tenía el circuito para pinear.....y cambiarla costaba muchos euros..... Sabéis cual es la brico del C/C puerta acompañante? Pues en este caso, la centralita de la puerta si tenía el circuito donde pinear..... Saludos!! Responder
Mad-i Publicado 13 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 Mi experiencia me indica que antes de nada, tienes que saber el esquema eléctrico de lo que quieres montar para luego comprobar que tu unidad de red de a bordo lo soporta (y las diferentes centralitas implicadas) Si no lo soporta tendrías que cambiarla (bastante dienro) y me imagino que reconfigurar todo.... OK. Paul, gracias, pero cuando te refieres a la unidad de red de a bordo, ¿a cual te refieres realmente, al gateway? Salu2. La unidad de red de abordo J519 es la que se encuentra debajo del volante y es el cerebro principal de todos los modulos de confort del coche. Todas las centralitas del coche terminan de una manera u otra en J519 por lo que entiendo que si, es el gateway. Saludos. Por lo tanto, antes de desembolsar una buena cantidad de money, consigue el ElsaWin...... Con el Elsa comrpueba, por ejemplo, donde va pineado el asiento eléctrico con memoria. Una vez lo localices en el Elsa, comprueba físicamente en tu coche si existe el circuito con lo pines en la centralita de tu coche. Si no existe no te queda otra que cambiar la centralita..... Por ejemplo, Sabéis cual es la brico del conmutador start-stop que realice? Pues de primeras quise ponerlo "original" pero no pude porque una de las centralitas del maletero, que a su vez terminaba en J519, no tenía el circuito para pinear.....y cambiarla costaba muchos euros..... Sabéis cual es la brico del C/C puerta acompañante? Pues en este caso, la centralita de la puerta si tenía el circuito donde pinear..... Saludos!! OK Paul! Pero después de la que lié con los espejos calefactados del A3 hace algunos años, donde tuve que crear el circuito entero, ya no tengo miedo de nada... Voy a mirar el Elsa y te voy contando... Salu2. Responder
elmonje Publicado 13 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 una pregunta compañeros...si kiero poner los asientos solamente,igual q los mios,sin el sistema electrico,(yo los kiero cambiar por q los de atras no se abaten), serian validos para mi coche?? mil gracias Responder
Mad-i Publicado 13 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 los venden en Alemania ebay y a buen precio pero habría que asegurarse bien del estado del cuero etc,desde luego yo he visto auténticas preciosidades a 700-800 euros,incluso de audi exclusive,con los laterales negros y el centro en cuero vainilla con las costuras a juego...quizás algún día me anime pero hay que estar seguro de que todo va a salir bien... Efectivamente, ahí has dado en el clavo con lo que yo quiero hacer... Salu2. Responder
