MARKUS1972 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 hola a todos de nuevo,tengo un problema con el ventilador del radiador que no salta.y tampoco hay circulacion de agua.el manometro de la temperatura no me marca nada,he mirado los fusibles y esatn bien y los reles de debajo del volamte no los entiendo solo tengo 4 o 5 y no todos los del esquema.por ciertop es un audi 80 2.3 e.no lo muevo por si me da un calenton.¿como puedo poner directamente el ventilaor fijo?gracias ayudaaa por favor Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Revisaste los sensores de temperatua y que los electros no se hayan fastidiado??, porque dices que el agua no se mueve?? Responder
MARKUS1972 Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Revisaste los sensores de temperatua y que los electros no se hayan fastidiado??, porque dices que el agua no se mueve?? no he revisado los sensores ni los electros,el agua no se mueve porque arranco el coche y acuando esta caliente aprieto los tubos que van al radiador y estan vacios ,no corre el agua,y el agua del bote esta caliente y no salta el ventilador.cuando enciendo el ac si funciona un ventilador grande ,que no se si es del radiador del coche o el del ac. Responder
MARKUS1972 Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 como puedo revisar los sensores?y los reles de debajo dl volante ,como se cual esta bien?gracias Responder
MorgarV6 Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Revisa el fusible Nº 20 es de 30Amperios. Sacalo y echalo un vistazo a veces no esta roto y te da continuidad pero esta mal. Responder
pren Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 A ver si no te abre el termostato y por eso no manda agua al radiador. La bomba de agua esta bien? Yo tambien la miraria por si acaso... Responder
atakaquino Publicado 13 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 A ver si no te abre el termostato y por eso no manda agua al radiador. La bomba de agua esta bien? Yo tambien la miraria por si acaso... Responder
MARKUS1972 Publicado 13 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 hola de nuevo,el fusible 20 esta bien,y la bomba no lo se,pero no funciona ni el ventilador ,ni la bomba ni los testigos ,pero todo lo mismo del agua.puedo poner el ventilador fijo?como se si esta bien la bomba?¿alguien sabe cual es el rele correspondiente?gracis Responder
RomuloTDI Publicado 13 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 A ver si no te abre el termostato y por eso no manda agua al radiador. La bomba de agua esta bien? Yo tambien la miraria por si acaso... El termostato abre siempre, otra cosa es que despues no cierre o que si esta mal abra a mas temperatura de la que deberia, pero abrir abre siempre, si no abre a 90 abre a 120º pero abrir abre siempre. Yo mas bien diria que se le ha ido el sensor de temperatura, aunque me extraña que se le haya ido de golpe. s2. Responder
RomuloTDI Publicado 13 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 hola de nuevo,el fusible 20 esta bien,y la bomba no lo se,pero no funciona ni el ventilador ,ni la bomba ni los testigos ,pero todo lo mismo del agua.puedo poner el ventilador fijo?como se si esta bien la bomba?¿alguien sabe cual es el rele correspondiente?gracis Yo no haria inventos, lo llevaria a un bun electricista de automocion y que busque el problema, que seguro que es una pijada, a veces es mejor pagar 100 euros de reparacion que hacer un invento por que con la seguridad de un viaje en carretera no se juega. Si eres de Pontevedra o cerca avisame y nos acercamos a mi meca. s2. Responder
