AYUDA URGENTE PAGINAS WEB
acanogon
Hola foreros, recurro a vosotros, por que entre otras cosas de webs sabeis un rato, si no como funcionaria este foro.
Tengo un problema, tengo que hacer llegar 70 MB de archivos varios a un grupo de trabajo, y estoy subiendolos a la ftp de ya.com, que me da 100Mb por tener su acceso.
El caso es que con el dreamweaver no se subirlo, pues me pide una carpeta para ubicar todo y no se realmente cual es, esa informacion no la tengo.
Estoy probando con el frontpage, pues solo es para dejar los datos, no quiero ninguna pagina interesante. El caso que una vez subidos los archivos a la ftp, como los introduzco en la pagina de frontpage para que luego los vinculos y todo funcione.
Ah, los estoy subiendo con cuteftp.
Si necesitais saber algo mas, decirlo, es que estoy jodido y es muy urgente.
Salu2
Yo lo hago de la siguiente manera:
En el espacio web de Ya.com creas una carpeta con el nombre que quieras: EJEMPLO CURRRO (yo uso el FlashFXP para administrar mi web)
Le indicas la dirección donde los hayas SUBIDO en la ubicacion de cada archivo
por ejemplo:XXX.\\personales.ya.com\acagonon\CURRO
¡¡Animo!! :lol:
Una vez has entrado en tu espacio de Ya.com con el flashfxp, te situas en la ventana de la derecha que es ya.com,pulsas boton derecho de raton,salen varias opciones en la parte de abajo pone Create folder,pinchas esa y a continuacion pones el nombre de la carpeta que quieras.
Si no vas a usar ese espacio para nada mas con que los subas directamente no hace falta crear directorios, los seleccionas de tu disco duro y le das a la pestaña de la barra superior que pone transfer
:ph34r: Que mal me explico :ph34r:
¿Alguien con mas claridad de explicaciones?
Squat, muchas gracias, por que era lo que necesitaba saber
Te explicas perfectamente y mas si n saber cual debe ser mi cara cuando me exoplicas todo esto.
Lo estoy haciendo con el aceFTP, que es lo mismo, pues ya hace tiempo, use el FlashFXP.
De momento los estoy subiendo, tarea algo dura por el gran peso del conjunto.
Pero en cuanto Tenga algo, ya os cuento.
Una preguntita mas.
He creado una carpeta llamada archivos. entonces la direccion de los archivo, sera http://personales@ya.com/acanogon/archivos/planos.exe (por ejemplo, por poner un archico)
Muchas gracias otra vez squat
