chemysimba Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Cuando giro hacía la derecha en carretera o curva, (segun paso el volante de la mitad empieza a escucharse un ruido como "troc, troc.." Puede ser un Rodamiento? el rodamiento en el A4 B7 sabeis si viene con el buje? implica el cambio obligatorio de las dos cosas? De dejarlo una temporada más asta que se haga más latoso, puede afectar alguna pieza más "daño colateral" o solo seria el propio rodamiento! Al ir despacio y poniendo el oido fino..escucho como un pequeño chirrido metalico en una determinada posición del volante. contadme Responder
fnanin Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 a mi no me da que sea un rodamiento... Solo te lo hace en curvas? Y que tipo de ruido como metalico.... El rodamiento te sonaria segun vas cogiendo velocidad y constantemente, como un zumbido o mejor dicho como un bufido constante tipo bbbbbuuuuuuffffff.... No se si me esplico , pero clok, clok.... No hace un rodamiento... Saludos y cuant mas... Responder
Serjio Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Silenblock?? Creo que se llamaba así, cuando esta jod..o suena en las curvas Responder
Tolo Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 ¿Homocinética? El rodamiento, como te dicen acostumbra ha hacer un ruido más continuo y sordo, y depende del apoyo no de la posición del volante. Responder
Serjio Publicado 12 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 Yo creo que era el silentblock, la verdad. Responder
chemysimba Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2011 (editado) silentblock que es? ahyyy que perdido ando De la Homocinetica sospechabamos antes pero esta descartada.. El ruido es como un "tuck, tuck, tuck.."como si fuese un trenecillo.. Solo lo hace en curvas a la derecha, cuanto más abierta menos ruido..más cortas se agraba.. sera segun el apoyo que haga!! Yo creo que era el silentblock, la verdad. Editado 12 de Mayo del 2011 por chemysimba Responder
Serjio Publicado 13 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 Esta explicación la he sacado de por ahí, que yo creo que lo explica mejor que yo. Referidos a la suspensión, son elementos de goma vulcanizada que se utilizan para unir las suspensiones al chasis, de forma que no existan piezas móviles metálicas en contacto. Su misión es conseguir un buen aislamiento y permitir que las suspensiones trabajen correctamente. Algunos casquillos tienen piezas metálicas intermedias y elementos de diferente flexibilidad, para inducir un ángulo al elemento de suspensión al que están unidos. Mediante este tipo de casquillos se consiguen los (malamente) llamados «ejes autodireccionales». También se conocen como «silentblocks». Espero que te sirva, no te puedo poner foto porque estoy con el móvil, si no lo verías enseguida, y yo creo que puede venir de ahí tu problema. Responder
fnanin Publicado 13 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 si telo hace en curvas a derechas mira a ver por la zona izquierda si ves algo porque es en la zona que apolla mas girando a derechas... Es por donde estabas mirando no.... Localizad la zona la tienes supongo.... Responder
fnanin Publicado 13 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 el ruido no te vendra de los frenos, que esten muy desgastados los discos y las pastillas como hablas de ruidometalico tambien.... de donde viene el ruido de las ruedas, zona izquierda, derecha, motor..... De donde Responder
Trompo Publicado 13 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2011 - Mi opinión es que puede ser un palier. Hace ruido en las curvas y recto menos. Mira las gomas de los palieres (lo compruebas con la mano, palpándolas). También las puedes observar y si han perdido la grasa se ve por fuera. En este caso la cruceta se seca y hace ruido. Al final puede partir, claro. Espero haberte ayudado. Saludos. Responder
ausin_80 Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 a mi me paso en otro coche parecido y era el protector del disco de freno,que se habia cedido un poco y al cojer las curvas llegaba a rozar un pelin.... miralo todo bien,sino sera un palier suguramente. saludoss Responder
kikeTURBO Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 Sin duda es del palier. Ah y el rodamiento si viene con el buje, unos 90 euros. Un saludo. Responder
chemysimba Publicado 18 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 Ahora que me lo explicas asi..la verdad es que puede ser!! como se si realmente podria ser eso.. supongo que eso es más economico que el buje y rodamiento!! Precio?? Esta explicación la he sacado de por ahí, que yo creo que lo explica mejor que yo. Referidos a la suspensión, son elementos de goma vulcanizada que se utilizan para unir las suspensiones al chasis, de forma que no existan piezas móviles metálicas en contacto. Su misión es conseguir un buen aislamiento y permitir que las suspensiones trabajen correctamente. Algunos casquillos tienen piezas metálicas intermedias y elementos de diferente flexibilidad, para inducir un ángulo al elemento de suspensión al que están unidos. Mediante este tipo de casquillos se consiguen los (malamente) llamados «ejes autodireccionales». También se conocen como «silentblocks». Espero que te sirva, no te puedo poner foto porque estoy con el móvil, si no lo verías enseguida, y yo creo que puede venir de ahí tu problema. Responder
chemysimba Publicado 18 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 Si claro el problema radica en la zona izquierda aunque lo haga al girar hacía la derecha! Localizado esta, el eje nada más, por que de que es..estamos en ello!! si telo hace en curvas a derechas mira a ver por la zona izquierda si ves algo porque es en la zona que apolla mas girando a derechas... Es por donde estabas mirando no.... Localizad la zona la tienes supongo.... Responder
chemysimba Publicado 18 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 El ruido que digo yo lo oigo del lado izquierdo por que el oido no me alcanza el otro lado.. Pero aun así creo que es solo del izquierdo Los frenos..desgastados?? harian ruido solo en marcha sin frenar..o te refieres a que estarian alaveados¿? Para oir el ruidito hay que tener muy fino el oido y ir despacito.. el ruido no te vendra de los frenos, que esten muy desgastados los discos y las pastillas como hablas de ruidometalico tambien.... de donde viene el ruido de las ruedas, zona izquierda, derecha, motor..... De donde Responder
