Hola chicos.
Tengo una duda, monte el RNS- E a posteriori, y el BT original lo tengo de casa.
Antes de montar el navegador, desde Mode cambiaba entre telefono o reproducción, (radio, cd, mp3).
El otro dia me dejo un amigo un A6 para probarlo, el podia tambien conmutar entre el navegador.
Esto se puede hacer.
Los que llevais BT, y RNS-e original de casa, lo podeis hacer?
Gracias.
Yo monté el navegador a posteriori y cambio BT, media o navegador por el boton mode del volante, sin problemas.
Saludos,
Yo también monte el navegador a posteriori y con la tecla mode del volante sólo entro en la agenda.
Será cosa de vagcom?
  • 1 mes más tarde...
Saludos,
Hola.
De que año es tu vehiculo.
Configuraste tu con el vag com?
Saludos,
Hola.
Mi coche es del 2010, ahora a hecho un año, el montaje del GPS no lo hice yo, por lo que desconozco si se configuró con el vag com o no.
Saludos,
El mío, Sportback de Diciembre de 2007 y RNS-E y BT a posteriori, y el botón MODE solo me cambia a la agenda del BT. Está bien codificado con VAG.
Creo que los tiros o vienen por el nuevo navi, o por el FIS del Restyling, el de los números blanco. Más bien creo que sea por el FIS
Yo por ejemplo, en mi FIS, no tengo narices a activar los menús esos ocultos de los que habláis en el foro, los de luces, alarma....
el navegador que tienes es el normal o el de alta resolucion?puede que vengan por hay los tiros
Será otra cosa, porque yo tengo BT original y el RNS-E 2010 de pantalla de alta resolución y con el Mode sólo puedo ver la agenda. Decir que el navegador que venía de serie con el coche (2006) me lo robaron y monté el nuevo gracias al seguro. Es decir, que no he tocado nada.
saludos,
g.
No tengo ni idea.
Si consideras este punto importante puedo mandarte un enlace a la empresa que me lo monto y veras cual y como es.
No tengo ni idea.
Jaume pero tu tienes un A3 o estas hablando de tu A4??
Hola esta es una pregunta para todos los que montasteis el RNS a posteriori, es el ultimo modelo el de alta resolución tenéis buena señal de Radio en vuestro coche? yo lo monte y la señal de la radio es pésima que hicisteis para mejorarla? y respecto a la tecla MODE a mi me cambia para la agenda y para la radio. a ver si contestáis gracias un saludo
