Hola a todos:
Seguro que muchos no me conoceis ya que por aqui no posteo casi nada, ya que ando todo el dia metido en el subforo de A4 B7
Os cuento mi aventura con el coche de mi mujer, que aunque no sea un A3, es un leonI y comparte muchisimas cosas con el A3.
Estas son las cosas raras que me han pasado estos dias, a ver si alguien le ha pasado algo parecido o sabe por donde van los tiros
El otro dia iba por la autovia y cuando daba a los intermitentes para cambiar de carril, se me apagaba la radio, menudo coñazo :ranting2: , cuando llegue a casa volvi a coger el coche y no lo volvio a hacer, no le di mas importancia
Pero pasados tres o cuatro dias, lo llevaba mi mujer y al dar al boton de warning para poner los intermitentes de emergencia, se le apago el cuadro y se le paro el coche, quitamos el contacto, volvimos a arrancar y sin problemas.
Y hoy sin tocar nada, se a parado y se a apagado el cuadro, cuando lo hemos vuelto a arrancar en el cuadro estaba la luz de los calentadores encendida (fija) y se a apagado al vover a arrancar.
A modo de informacion os comento que el rele 109 lo cambie hace 6 meses por que se paraba el coche sin motivo alguno y al cambiarlo funcionaba correctamente, hasta estos dias que me esta pasando esto????
Alguien sabe por donde empiezo a mirar que es lo que me puede estar pasando?????
Le he pasado el vag antes de salir a dar una vuelta y me han salido todos estos fallos, me imagino que muchos de los que salen sera por haberse quedado sin corriente de golpe, no?
La bateria, la verdad es que ya no anda del todo fina y esta pidiendo un cambio, puede ser por la bateria???
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Saturday,14,May,2011,17:21:18:59303
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 142670km/88651miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012.LBL
Part No: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.LBL
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 00134
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0006
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 05122
Shop #: WSC 03530
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0835281
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0835281
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
Part No: 1J0959801F
Component: 76 Tõrsteuerger. FS0002F
Part No: 1J0959802G
Component: 76 Tõrsteuerger. BF0002B
Part No: 1J4959811C
Component: 76 Tõrsteuerger. HL0002H
Part No: 1J4959812C
Component: 76 Tõrsteuerger. HR0002H
8 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Luego he borrado los fallos y nos hemos ido dar una vuelta
He vuelto a pasar el vag y me ha salido solo un fallo
Como lo veis???
Saturday,14,May,2011,19:55:10:59303
Mileage: 142710km/88675miles
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
Readiness: N/A
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00001
Coding: 00043
Shop #: WSC 00134
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
Coding: 05122
Shop #: WSC 03530
Part No: IMMO
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
Part No: 1J0959801F
Part No: 1J0959802G
Part No: 1J4959811C
Component: 76 Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
El fallo que te sale de segundas es el sensor de Tª del líquido refrigerante, unos 25-26€ cuesta en el concesionario.
Eso si me da guerra lo cambiare, pero creo que no tendra mucho que ver con lo de que se pare derepente o cuando le di al boton del warning, lleva varios dias sin hacerlo, asi que tocaremos madera para que no lo vuelva a hacer y si no, pues le cambiare la bateria a ver si puede ser de eso.
Gracias a todos lo que me habeis ayudado :clap1:
El jueves y viernes empezo a hacer cosas raras otra vez, se me apagaba la radio al darle a los intermitentes o al darle al elevalunas y hoy al volver de fin de semana por la autopista, se me a encendido la luz de la bateria y se ha quedado fija en el salpicadero, todo esto andando a "110km/h" , he llegado a casa he probado a ver si arrancaba y ha arrancado. pero la luz sigue encendida fija.
Asi que mañana ire al norauto o feuvert a comprar una bateria nueva y espero que se solucionen todos los problemas
En cuanto la ponga y este unos cuantos dias funcionando con ella, ya os dire si se han marchado los poltergueist
