Dasonar Publicado 15 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 :notworthy: Me faltan conocimientos y hu***s para hacerlo y la envidia me corroe . Felicidades por el invento . Muchas gracias, no es tan dificil pero cuando le tiras al tapizado para que salten las grapas te entra sudor frio :shocked: Responder
raspingu Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 :notworthy: Me faltan conocimientos y hu***s para hacerlo y la envidia me corroe . Felicidades por el invento . No te preocupes Wagen que nos pondremos manos a la obra antes de lo que te imaginas.... verdad Anuevo34?? Responder
anuevo34 Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 Algo he oído de un montaje en cadena........ Responder
carayu Publicado 16 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2011 Si señor, un 10. Responder
anuevo34 Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 A destacados, ya...que no se pierda Responder
anuevo34 Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Una duda Dasonar........ La tira que me enseñaste en la Nacional de Tarragona era igual a una que tengo yo..... En esa tira hay 60 leds por metro y en la del enlace que has puesto de Ebay hay solo 30.... O lo que es lo mismo, en la mía hay 3 leds cada 5 cm y en esa otra hay 3 cada 10 cm..... Tu los compraste en el enlace que has puesto de Ebay? Puede que la descripción del artículo esté incorrecta? Otra duda, el diodo...Es lo mismo el IN4004 y 4l IN 4007?? Gracias figura.... Responder
marmotapower Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Impresionante brico!! :notworthy: Dasonar, eres un crack de la electrónica...está claro :clap1: Yo pensaba hacer algo similar con las luces de iluminación bajopies delanteras...de manera que la que se enciende cuando abres la puerta, se encendiese también de noche como luz de ambiente...el problema es que los dos positivos se me mezclaban pero con esto de los diodos el tema esté bien claro! Una cosa...el estabilizador de corriente sirve para mandar menos corriente y que luzca poquito....¿no? En mi caso de luces bajopies donde tengo puesto un T10 con 4 leds SMD5050 a 1W total, ¿sería válido el mismo estabilizador o debe ser de otra medida para que luzca algo? Muchas gracias! Responder
Dasonar Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Una duda Dasonar........ La tira que me enseñaste en la Nacional de Tarragona era igual a una que tengo yo..... En esa tira hay 60 leds por metro y en la del enlace que has puesto de Ebay hay solo 30.... O lo que es lo mismo, en la mía hay 3 leds cada 5 cm y en esa otra hay 3 cada 10 cm..... Tu los compraste en el enlace que has puesto de Ebay? Puede que la descripción del artículo esté incorrecta? Otra duda, el diodo...Es lo mismo el IN4004 y 4l IN 4007?? Gracias figura.... Tienes toda la razon la del enlace tiene la mitad de leds que la mia, es que como hace ya 3 o 4 meses que las compre ya ni me aparece en ebay asi que busque unas y no me di cuenta de eso Lo del diodo mientras sea un diodo normal vale, el que yo use es 1N5408 de 3A Diodo el que tu dices no aparece en esa pagina y la verdad es que de memoria ando mal Responder
joaquin z Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 QUE GUAPO,¿CUANDO TE INVITO A COMER?JE JE JE Responder
Dasonar Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Impresionante brico!! :notworthy: Dasonar, eres un crack de la electrónica...está claro :clap1: Yo pensaba hacer algo similar con las luces de iluminación bajopies delanteras...de manera que la que se enciende cuando abres la puerta, se encendiese también de noche como luz de ambiente...el problema es que los dos positivos se me mezclaban pero con esto de los diodos el tema esté bien claro! Una cosa...el estabilizador de corriente sirve para mandar menos corriente y que luzca poquito....¿no? En mi caso de luces bajopies donde tengo puesto un T10 con 4 leds SMD5050 a 1W total, ¿sería válido el mismo estabilizador o debe ser de otra medida para que luzca algo? Muchas gracias! Muchas gracias pero comparado con los bricos que hacen otros compañeros es poca cosa, el estabilizador no es mas que un reductor de voltaje para que descienda el voltaje a 9V y asi lucen menos los leds, tambien tienes de 5v, 6v, 8v y 10v eso ya es probar como luce dependiendo del voltaje Estabilizadores te dejo el enlace para que lo mires, como ves por lo que valen puedes comprar uno de cada para probar Un saludo Responder
Dasonar Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 QUE GUAPO,¿CUANDO TE INVITO A COMER?JE JE JE Mira que yo como mucho Responder
Dasonar Publicado 20 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2011 Añadido a Bricos Responder
abuelo Publicado 22 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2011 estos detalles hacen muuucho al coche y los que lo sabemos valorar nos morimos de envidia :clap1: :clap1: :clap1: Responder
anuevo34 Publicado 22 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2011 estos detalles hacen muuucho al coche y los que lo sabemos valorar nos morimos de envidia :clap1: :clap1: :clap1: En breve se va a realizar un megabrico en cadena........si te vienes por mañolandia pues uno mas que montaremos.... Responder
Dasonar Publicado 22 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2011 estos detalles hacen muuucho al coche y los que lo sabemos valorar nos morimos de envidia :clap1: :clap1: :clap1: En breve se va a realizar un megabrico en cadena........si te vienes por mañolandia pues uno mas que montaremos.... a ver si al final vais ha hacer la nacional antes de tiempo Responder
