bernouilli Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 Buenas compis! Veréis, se me ha roto una pieza del maletero de mi allroad 1ª gen., a ver si soy capaz de explicarme para ver si alguien sabe si la venderán, o si alguien conoce el Part Number, o... Vamos a ello; sabéis que cuando se abre el portón trasero, hay un embellecedor metálico alargado en el principio del maletero (vamos, junto al parachoques trasero). En el centro de este embelecedor hay un orificio que da al gancho al que se engancha el portón, gancho que queda oculto por un embellecedor pequeñajo que sube y baja con un muelle (baja cuando el portón está cerrado, y sube cuando está abierto para que no se vea el gancho) Pues bien, este embellecedor pequeñajo es el que ha cascado Alguien puede echarme una mano, pf? Sabéis el número de parte, o si lo venden, o... Gracias!!!!!!!!!!! Responder
ASTHAROT Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 yo tengo un allroad localizado en el desguace....pero no se que pieza te refieres...mira si puedes subir una foto y te lo puedo mirar.... el que tengo localizado es del año 2001. Responder
yerar Publicado 15 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 (editado) Hola. A ver si es el nº9 de este esquema: tmp.fpi.pdf Si el problema es que no se coloca en su sitio, desmóntalo porque tiene un muelle de resorte que salta y se arregla facilmente. Saludos. Editado 15 de Mayo del 2011 por yerar Responder
german_g60 Publicado 16 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2011 Hola Astharot, podrías mirar si tiene la bandeja trasera? mil gracias Responder
chemisky Publicado 16 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2011 Hola, ASTHAROT. Me puedes decir el desguace o preguntarme por el embellecedor del parachoques trasero? Ese de aluminio que va justo donde la bola. También estoy interesado en la tapa del motor y un aletín trasero y y y..... Bueno, casi me dices y les pregunto yo jajajaja Responder
ASTHAROT Publicado 16 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2011 Pues la bandeja creo que si... En cuanto a lo del embellecedor creo recordar que no lleva,que es la defensa como la del a6, sin el difusor ese... todo de una pieza Los aletines, supongo que dices los de las puertas......nada ya pregunte yo y no los venden sueltos.... Toda la puerta!! Tapa motor nada... Le falta todo el frontal y no tienen nada de eso. Tiene pilotos traseros, puertas todas, asientos de cuero verde, cuadro, mueble 2 din..... No me preguntéis por compresor y esas cosas que tampoco.... Responder
german_g60 Publicado 21 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2011 Pues si me dijeras lo que piden por ella, me harias un gran favor! si es un precio justo me interesa y mucho. Te he intentado mandar un privado pero no me deja, soy novato!! Mil gracias y un saludo Responder
bernouilli Publicado 21 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2011 Es justamente parte del nº 9 que dice Yerar y que se ve en el pdf que adjunta (mcuhas gracias!!!!!!!) De hecho, de toda esa pieza 9 es sólo la plaquita metálica con forma de C, que como bien dice él, se mueve con un muelle, y que es independiente del resto de ese conjunto 9 (quiero decir que no va sujeta ni nada) Astharot, sabes si eso estará en el desguace que dices? Mil gracias a todos!!!! Responder
