hola de nuevo, despues de investigar el tema de los tirones y eliminar varios fallos (codigo 537) sonda lamda que he sustituido, resulta que me aparece el codigo 65535 centralita averiada.
alguien sabe como se elimina el codigo o que problema tiene.
gracias y un saludo.
En rosstech dicen esto (traducido por google, pero mas o menos te enteras)
Enlace aqui: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
65535
Contenido
De Control Interno de error del módulo de memoria
Las posibles causas
  • Módulo de control de fugas de vivienda> Módulo de Control de humedad
  • Cableado desde / hasta el módulo de control defectuoso
  • Módulo de control defectuoso
  • Tensión de alimentación o un problema de tierra
<a name="Possible_Solutions" id="Possible_Solutions">
Posibles soluciones
  • Compruebe / Cableado Limpieza de / por módulo de control
  • Vuelva a colocar el módulo de control
  • Verifique que el voltaje de alimentación o un problema de tierra (s), incluida la principal de suministro de conexiones a la batería.
Notas especiales
  • Este fallo no es que se ignora cuando se encuentran en un mayor y / o críticos del sistema (Airbag, ABS, etc.)
  • Cuando se almacena en otros sistemas de importancia (de radio, etc) la sugerencia general es no hacer caso a menos que note limitaciones funcionales. En el período de garantía de los distribuidores suelen ser necesarios para reemplazar estos módulos de control, pero ha habido un par de casos con códigos similares que se están ignorados debido a fallas en el software del módulo de control. En caso de duda consulte a boletines técnicos y documentos similares proporcionadas por el fabricante del vehículo.
  • Airbag de Audi 6 y 7
    • Problema: Un fallo del sensor de la aceleración puede resultar en el fallo anterior.
    • Solución: Airbag Reemplace el módulo de control y los dos sensores de aceleración.
    [*]Airbag de Audi 8
    • Problema: Debido a la presencia de tensión en el módulo de control no se completa es la prueba libre con éxito.
    • Solución: Reemplace el control Airbag módulo e instalar un relé de protección en tensión por ello.
    [*]Algunos mayores TDI ecus que tienen una línea de vacío va a
    • Problema: la línea de vacío roto, ya sea antes de ecus o en el interior de ecus.
    • Solución: Inspeccione los tubos de vacío y la reparación de ecus y en el interior de ecus.
