me explico, si me dices que puedo montar el faro, tal cual, no kiero ni regulador automatico ni lavafaros x aora,me los compro en cuanto pueda, pero como adapto mi instalacion ( 2xh7 en largas y cortas) a un bixenon? que necesitaria comprar instalar cambiar??gracias
Hay unos cables específicos para hacer elpaso de h7 halogena a bixenon. Creo que cambia el nº de pines luego no se puede conectar directamente. En ebay o en stagemotion puedes encontarlos. Pero después hay que codificar con el vagcom.
Hay varios post que hablan de este tema.
claro lo q digo es eso, el precio que tndria instalar solo los faros el cableado y el kit xenon
pongo 2 fotos una que se vea el tono que tiene los DLR de leds 6000k y otra que se vea con el kit xenon welldone 6000k encendido para apreciar que es del mismo color y no canta nadaaaaaa.... no asi como cuando se lleva las amarillentas
Una pregunta del kit welldone. Yo lo tengo montado y me da un reflejo el faro (son los mismo faros que el tuyo). Me da miedo deslumbrar y que me multen. Llevo las luces lo mas bajas posible. Digamos que el reflejo es hacia los laterales del faro y hacia arriba.
¿Tienes reflejos o dispersiones del haz con el kit de xenon? ¿Lo has solucionado?
no es que deslumbre esque alumbra un cojon entonces iluminas un huevo el coche de dlante pero no deslumbro, y si tambien las llevo bajas pero lo que dices tu deslumbra un poco hacia los laterales pero no mas, no hay faros con lupa para nuestros coches todavia, te han dado largas por deslumbrar?
Hombre! Teneis los originales! Si quieres, se donde conseguirlos "baratos" y completos.
Por cierto, muy guapos los led!
pero los originales bixenon tendriamos que hacer un cambio grande en la instalacion de luces no? es decir en el faro original la larga y corta son la misma no se si h7 o h9 la verdad, o seria comprar el faro montar y listo??
Los puedo pedir con el cable conversor de halógeno a bixenon (de 10 pines pasa a 14 pines el conector). El mismo chico que me los trae, hace el cableado. Entonces tan solo es programar por VAGCOM y listos. Canta menos que un kit xenon y encima es homologable montándole los lavafaros, etc... Sino quieres homologar pues te toca cambiar en ITV, pero la policia y denoche, no verá que no llevas lavafaros y el foco al ser original no canta como para que te paren.
Por cierto, cuando hablo de faros completos, hablo de COMPLETOS (bombillas intermitente, balastros, bombillas xenon y leds).
Saludos!
Editado por Discotek
Saludos!
no puedo mandarte privados, queria saber de cuanta pasta estamos hablando?
Buenas tardes.Os contesto a este hilo con un par de cosillas..... lo primero decir que si no se pone una bombilla can bus (no da fallo en teoria en el fis)os dará siempre fallo.Y aun cuando sea canbus,cuando las lamparas esten frias ya sea en invierno o por lo que sea,seguira dando fallo en un lado o otro o en los dos.Basta quitar las luces y volviendolas a poner o arrancar el coche con las luces a "0".Pero es un coñazo.Tambien decir que todas y digo todas las bombillas de led "T10" cambus o no cambus...notareis un pequeño olor a goma quemada,ranzon por la cual el casquillo de la lampara se esta socarrando.Comprobado en varios audis.Otra cosa...si se os ocurre colocar una bombilla de posicion de esas que dicen efecto xenon,que no es otra cosa que una lampara de posicion a la que el bulbo es azul y la aumentan de potencia(aunque te digan que es de 5W), os quemara y derretira el foco por dentro.Asi que cuidado con lo que colocais y echarle un vistazo de vez en cuando.Espero no haberos asustado...
  • 4 años más tarde...
Amigos, donde puedo conseguir las bombillas PS19W en LED para mi Audi A3 2010 Sportback ambiente. Soy de Mexico, pero podría llamar y ponerme de acuerdo con el vendedor para el envío. Gracias por su apoyo.
Gracias por la info!!! Aunque mas de uno no te hará ni caso... Luego a llorar por el foro que tengo el faro quemado y que puedo hacer para no montar uno nuevo...
Salu2
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
