pieza 3(talonera trasera izq) 8L7 853 699 GRU 59.11 euros,en etka dice que con esa pieza hay que usar la
pieza 5(clip) 8L3 853 825 A 2.51 euros,aparte de eso el etka dice tambien que el liston(guia de la talonera)no se vende suelto,va incluido en la
pieza 36(bajo izquierdo) 8L7 853 859 GRU 89.58 euros,asegurate que el bajo que vas a comprar tiene la guia,sino te tocara comprar el bajo entero ya que la guia suelta no la venden y no tiene referencia,segun el etka...y por ultimo la
pieza 38(tapa trasera bajo izq) 8L7 853 579 GRU 51.60 euros,las referencias que acavan en GRU van imprimadas(listas para pintar)..
un saludo y a ver si te animas y te instalas el etka que es muy facil de instalar y de usar..asi no dependeras delos demas para mirar cosas :thumbsup: ...los precios son de la actualizacion 853(hace un mes mas o menos) puede que allan variado algo,pero no creo que sea mucho en caso de que allan variado...
Editado por MICHELS3
UA YA LO SIENTO DE VERDAD NO DEJARTE CENAR TRANQUILO Y ESTAR MOLESTANDO TANTO PERO ES QUE NO CONTROLO MUCHO EL ORDENADOR Y LO HE BAJADO PERO ME LO ABRE E INVESTIGADO Y NO HAY MANERA.Y COMO ESTO ME CORRIA UN POCO DE PRISA PUES...... YA LO SIENTO EN EL ALMA DE VERDAD MUCHISIMAS GRACIAS.SALUDOS
A ver Fredi.
Te comento, si esas son las piezas que has de buscar, adelante y ve a por ellas aún faltando la pieza metalica que hacen deslizar las molduras de las aletas traseras para montarlas.
Menuda casualidad que las de Jose (El lobo) las tiré hace cuatro días contados por poner las suyas selladas a los bajos.
Claro, al ser un A3 los bajos de caja son distintos y sobresaldrían mucho más de lo normal con respecto a las molduras de las puertas.
Como he comentado, una vez sujetos esos bajos, taloneras o alerones inferiores de carroceria, con sellar las molduras a su base es suficiente, caso de tenerlas que desmontar por cualquier razón se corta el sellador, se limpia y se vuelve a sellar, no requiere mucha complicación.
También te digo que aún sin tener esa guía las cojas porque o bien encuentras alguna otra oportunidad, ya se sabe que las mismas aparecen de vez en cuando sólamente una vez en la vida, o bien las compras, costándote el triple o cuádruple de lo que puedan pedirte por estas, lo mismo que las molduras en negro.
Eso sí, al montarlas te encontrarás con un inconveniente en cuanto a la moldura entrada de puerta, la negra del bastidor inferior de la misma, que tendrás que cortar para que apoyen las taloneras en el propio bastidor del vehículo, sino, el poco grosor que tienen esas molduras interiores, es suficiente como para que después al cerrar no puedas hacerlo por forzar demasiado la moldura de la puerta a la talonera, que también se te quedará a la vista cuando abras sus guías y remaches o tornillos a montar porque tiene su propia moldura interior de entrada de puerta.
Como entrada de puerta me refiero a esa moldura negra, que siendo expresamente para el S3 varía en todos los aspectos con las del A3, y cada una vale unos 140 euros si no recuerdo mal. Creo que más cada una.
En cuanto a las aletas del S3, al montar las taloneras no te resultará más que desmontar las tuyas y montar las deportivas, acoplando la base de sujeción inferior de éstas. Tampoco resulta ser nada complicado, ahora, si no cambias el parachoques, algo raro se te quedará porque con la anchura no podrás hacer nada con sus guías, cosa que al revés, montar un parachoques deportivo a unas aletas normales, sí se puede jugar en parte con ello.
