Paul, Acabo de subir de mirar en mi coche y efectivamente, en los coches que no viene de fab rica en el maletero la toma de mechero el hueco del fusible n.3 va totalmente vacio.
En el mio va de serie y lleva un cable independiente para los dos contactos del fusible 3. No es como la chapita multicontactos que da alimentacion a los fusibles del 5 al 12.
Efectivamente lo del fusible de 10 no esta mal, en todo caso, reserva un poco mas el circuito como bien dices, pero era por ponerlos todos del mismo color :innocent:
Un Saludo!
Hay que cambiar mi instalcion Rushi :dl:, haber si va a petar mi coche :lol2:.
Un saludo :thumbsup:.
  • Respuestas 112
Buenas,
Por fin ya lo he conseguido!!!!
El fusible lo he puesto en la posición original nº3. He decidido robar corriente del fusible nº2 (mechero consola trasera):
Editado por paul2008
Ya tengo un lío que no me aclaro.
No me extraña, lo tengo que soy electrónico
Estoy asustando yo!!! al principio del brico comento que se puede colocar el cable de corriente donde a uno le guste más, ya que no hay peligro alguno y esta con un fusible para mayor seguridad.
No por poner un fusible mayor estas protegiendo, todo lo contrario, el fusible aparte de proteger una subida de intensidad tiene que ser acorde con la seccion de los cables, pues corres el peligro de que se te queme la instalacion
Si le has puesto un fusible de 10A puedes poner como maximo 120W y si es de 15A maximo 180W, con una seccion de 2mm nunca le pongas mas de 15A, pues se te quemara el cable y el fusible no saltará
Todo esto viene en la ley de Ohm, V=IxR
Aun ASI, enhorabuena por el brico :clap1: :clap1:
Salu2
Editado por Batallas
Javi,
Si, se que la toma del mechero solo funciona con el contacto dado. Igualmente no me interesa que la nevera funcione sin estar el coche en marcha, por tema de proteger la bater'ia.
Igualmente creo recordar que en mi anterior coche, un Leon, el mechero del maletero solo funcionaba con el contacto dado.
En nuestros coches este mechero funciona sin darle al contacto?? (para los que lo traen de serie)
Javi,
No Paul, solo funcionan con el contacto puesto
Un Saludo
Javi,
Un Saludo
Gracias por la confirmaión Rushi. Entonces más original imposible :-)
Saludos!
Esta conector de derivación para robar corriente del cable existente seria mejor que pelar el cable. My link
Existe una referencia de audi para esta pieza y así pedirla en recambios, para otras marcar si he encontrado referencia en Internet, pero para audi no.
Editado por jcl748
Utilizar un conector de derivación para robar corriente del cable existente seria mejor que pelar el cable.
Existe una referencia de audi para el conector de derivación y para la clavija que utilizáis para tierra y así pedirla en recambios.
yo no la recomiendo,mejor es pelar el cable y soldarlo con estaño,el colocar un robacorrientes puede dañar el cable original o dar fallo de corriente.
Ni roba corriente ni soldar ni NA de NA.....
Lo mejor:
Pelar el cable sin cortar, empalmar cable nuevo y utilizar cinta aislante autovulcanizable. Esta cinta se “pega a si misma” por el efecto vulcanizado pero sin calor alguno.
Para mi, queda mil veces mejor que un robacorriente o una soldadura. Eso si, una vez se pone es imposible de sacar, la solución es cortar….eso os da una idea de lo increíblemente fuerte y resistente que es.
No so confundáis con la autovulcanizable para tapar agujeros de agua, etc….Comprarla para aislar coches. Yo la compre en Leroy Merlin.
