ByDass Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Bueno os comento un poco,mi dilema. ayer en mi tierra lluvia a cantaros y cuando pasaba por las rayas blancas de los pasos de peatones,el coche patina un poco pero no salta el ESP,para que me salte el ESP,tiene que ser una mega patinazo si no na nai. solo lo hace cuando sales de un semaforo y al acelerar un poco fuerte y pisar las rayas pues patina,tengo otro coche un ford mondeo MK4 y este enseguida salta el ESP,pero mi B8 tarda mucho mas. Y a vosotros tambien es ASI?? os tarda o es poco sensible el ESP??? me deberia preocupar??? Gracias chic@s y un saludo. Responder
jmfernandezz Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 ¿Como están tus neumáticos? Si están algo gastados es probable que patien algo bajo esas circunstancias. Responder
Guest Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Lo que te salta al salir acelerando no es el ESP compi, es el ASR que es el control de tracción, el control de estabilidad (ESP) te debería saltar solo si pierdes adherencia y deslizas lateralmente el coche, entonces actuaría sobre los frenos y el ASR para tratar de cuadrar el coche, pero si te patina en un paso de cebra el coche en linea recta, el ESP no puede hacer nada, si estas tocando freno saltaría el ABS y si estas acelerando y lo que te patina son las ruedas motrices, saltaria el ASR. ¡Un saludo! Responder
ByDass Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 ¿Como están tus neumáticos? Si están algo gastados es probable que patien algo bajo esas circunstancias. ya si lo se que pueden probacar eso,pero deberia actuar algun sistema digo yo. Responder
jmfernandezz Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Estoy con Tass Responder
ByDass Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Lo que te salta al salir acelerando no es el ESP compi, es el ASR que es el control de tracción, el control de estabilidad (ESP) te debería saltar solo si pierdes adherencia y deslizas lateralmente el coche, entonces actuaría sobre los frenos y el ASR para tratar de cuadrar el coche, pero si te patina en un paso de cebra el coche en linea recta, el ESP no puede hacer nada, si estas tocando freno saltaría el ABS y si estas acelerando y lo que te patina son las ruedas motrices, saltaria el ASR. ¡Un saludo! La cosa es que el ASR,tarda en actuar bastante,vamos que o patinas muy fuerte para que salte o si no,no salta. eso es normal? Responder
Finikito Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 El ESP solo salta en condiciones extremas, un volantazo o una situación grave, no en las circustancias que describes. Actua sobre las ruedas frenandolas o repartiendo el par motor en función del sobreviraje o el subviraje. En cuanto al funcionamiento que describes yo lo veo completamente normal, a mi me ha saltado una vez en una rotonda desde que tengo el coche, en mi anterior coche pues era igual, vamos que para que entre en funcionamiento debes hacer el animal pero en condiciones. Lo que comentas de las arrancadas, efectivamente es el ASR por lo que en principio no tiene nada que ver, vamos que no le des mas importancia. La pintura en los pasos de cebra es normal que notes que el coche desliza un poco, es simple fisica, llevar ESP no significa que vayas sobre railes. Tu coche esta perfectamente, si no entra en una rotonda un poco fuerte cuando no suponga un peligro ( y siempre con un margen de seguridad para no pegartela) y veras como se enciende. Responder
ByDass Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 El ESP solo salta en condiciones extremas, un volantazo o una situación grave, no en las circustancias que describes. Actua sobre las ruedas frenandolas o repartiendo el par motor en función del sobreviraje o el subviraje. En cuanto al funcionamiento que describes yo lo veo completamente normal, a mi me ha saltado una vez en una rotonda desde que tengo el coche, en mi anterior coche pues era igual, vamos que para que entre en funcionamiento debes hacer el animal pero en condiciones. Lo que comentas de las arrancadas, efectivamente es el ASR por lo que en principio no tiene nada que ver, vamos que no le des mas importancia. La pintura en los pasos de cebra es normal que notes que el coche desliza un poco, es simple fisica, llevar ESP no significa que vayas sobre railes. Tu coche esta perfectamente, si no entra en una rotonda un poco fuerte cuando no suponga un peligro ( y siempre con un margen de seguridad para no pegartela) y veras como se enciende. ESP o no,debería de actuar el ASR no?? Responder
Finikito Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Para muestra un video del funcionamiento del ESP, pincha en el siguiente enlace: Funcionamiento del ASR: Tanto el ESP como el ASR se pueden complementar para que cuando tengas un susto puedas hacerte con el control del coche. ESP: Es un control de estabilidad, lo que hace estabilizarte el coche en función de un giroscopio y lo sensores que miden el par y otros parámetros en cada una de las ruedas y de manera independiente. Cuando pegas un volantazo, el ESP mide el grado de giro de ese volantazo, la velocidad con la que lo has hecho, la velocidad a la que circulas y la velocidad a lo que lo hace cada rueda, en función de si el coche subvira o sobrevira (es decir se va de culo o de morro) te frenará una rueda u otra. ASR: Control de antipatinado, detecta cuando una o varias de las ruedas patinan y te da la tracción necesaria para que la rueda traccióne. Ambos sistemas complementados funciónan a las mil maravillas cuando tienes un susto. Responder
ByDass Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Tanto el ESP como el ASR se pueden complementar para que cuando tengas un susto puedas hacerte con el control del coche. ESP: Es un control de estabilidad, lo que hace estabilizarte el coche en función de un giroscopio y lo sensores que miden el par y otros parámetros en cada una de las ruedas y de manera independiente. Cuando pegas un volantazo, el ESP mide el grado de giro de ese volantazo, la velocidad con la que lo has hecho, la velocidad a la que circulas y la velocidad a lo que lo hace cada rueda, en función de si el coche subvira o sobrevira (es decir se va de culo o de morro) te frenará una rueda u otra. ASR: Control de antipatinado, detecta cuando una o varias de las ruedas patinan y te da la tracción necesaria para que la rueda traccióne. Ambos sistemas complementados funciónan a las mil maravillas cuando tienes un susto. Es un poco a lo que voy, que si inicio la marcha fuerte patina y o no salta el ASR o tarda mucho en actuar,pero las ruedas patinan de lo lindo. te pongo en ejemplo,la rampa de mi garaje es en curva derecha y muy pronunciada,pues la rueda izquierda patina(que hasta huele a goma) hasta llegar arriba y no actúa nada. vamos que o controlas ese patinaje a base de embrague o quema rueda y en mojado ya lo flipa el coche de lo lindo. Responder
Cimbrel Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 que susto da cuando salta el ESP jajaj ese sonido que parece que se te está partiendo el coche en 100 pedazos Responder
Finikito Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 Tanto el ESP como el ASR se pueden complementar para que cuando tengas un susto puedas hacerte con el control del coche. ESP: Es un control de estabilidad, lo que hace estabilizarte el coche en función de un giroscopio y lo sensores que miden el par y otros parámetros en cada una de las ruedas y de manera independiente. Cuando pegas un volantazo, el ESP mide el grado de giro de ese volantazo, la velocidad con la que lo has hecho, la velocidad a la que circulas y la velocidad a lo que lo hace cada rueda, en función de si el coche subvira o sobrevira (es decir se va de culo o de morro) te frenará una rueda u otra. ASR: Control de antipatinado, detecta cuando una o varias de las ruedas patinan y te da la tracción necesaria para que la rueda traccióne. Ambos sistemas complementados funciónan a las mil maravillas cuando tienes un susto. Es un poco a lo que voy, que si inicio la marcha fuerte patina y o no salta el ASR o tarda mucho en actuar,pero las ruedas patinan de lo lindo. te pongo en ejemplo,la rampa de mi garaje es en curva derecha y muy pronunciada,pues la rueda izquierda patina(que hasta huele a goma) hasta llegar arriba y no actúa nada. vamos que o controlas ese patinaje a base de embrague o quema rueda y en mojado ya lo flipa el coche de lo lindo. En relación a lo que te ocurre en mojado, no lo se tendria que verlo para ver si lo que te ocurre es normal, en cuanto lo que me comentas del garaje lo único que se me ocurre ( si tu coche es tracción delantera y no quattro) es que alguna de las ruedas quede ligeramente en el aire al tomar la rampa y por eso roce, el ASR actue pero como la rueda esta en el aire apenas te de tracción ( en mi garaje a todos los coches les pasa exceptuando a todoterrenos y coches con Quattro ) La rueda gira pero como esa suspendida, roza en el suelo y por eso acaba oliendo a goma, no veo otra explicación posible, en cualquier caso si dudas yo me acercaria por taller ( si esta en garantia ya te adelanto que te van a decir que todo es normal, y si insistes se quedarán con el coche para probarlo... y ya sabes a lo que me refiero como probaran este tipo de cosas...meteran la máquina no les dara fallo en tu centralita del ESP y luego se irán a una rotonda a ver si lo que dices es cierto... no se tu pero a mi no me gustaria ) Responder
alagar27 Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2011 A mi tb el otro dia tb estaba mojada la calzada y estaba en una pendiente algo empinada y me tube q parar y luego al empezar la marcha empezaron a patinarme las ruedas traseras y se me encendio en el cuadro la lucecita naranja q sale un coche y unas lineas asi onduladas abajo Responder
a4b82.0tdie Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 Ola buenas en mi opinion tambien es excesivo lo q tarda en actuar el asr y el esp en mi coche. Tengo otro coche en el que el control de traccion y esp funcionan como es devido.puesto que con el audi te deja que las ruedas patinen demasiado. En el ford en cuanto pierde traccion te corta atraves del abs frenando las ruedas lo necesario para que traccione.el.coxe. Un saludo Responder
tonys Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 Quizás tarde más en actuar si se se circula muy despacio. Porque si le pegas un apretón en segunda salta de lo lindo, más aún a poco que gires... Responder
