Mañana me pondré manos a la obra, pero antes unas preguntillas, jejejeje:
1. Para desmontar el panel de la puerta, ¿trabajáis con la ventanilla subida o bajada?.
2. El conjunto del altavoz con el aro embellecedor y la rejilla suma una anchura total de 18 cm, ¿creéis que este ancho entra en el hueco que hay en el guarnecido de la puerta?. Tampoco es mayor problema, si no entrase le quito el embellecedor y la rejilla y se queda justo en 16.5 cm; pero por si alguien me lo puede confirmar.
3. La profundidad del altavoz desde el imán (que sobresale un pelín por detrás del soporte) hasta la rejilla embellecedora son 7 cm ¿habrá problema con esta medida para que no toque la ventanilla por detrás ni la rejilla que lleva en la puerta para ver el altavoz?.
Saludos compis y también le voy a echar un vistazito al enlace ese de los tweeter. :thumbsup:
hola nes,de todas las preguntas que dices,no hay problema con ninguna,pero te voy a decir una cosa,y espero equivocarme,pero el adaptador que has enseñado en la foto,es igual que el que yo coloque en mi coche,te cuento las medidas que pones de 22cms de la base del adaptador,para atornillar a la puerta,como te comente en mi caso que las tube que pegar,porque eran algo mas pequeño que el original,el original,la base de lado al lado son 23cms,es para que lo tengas en cuenta,me imagino que te ocurrira,lo mismo,que no coincide para atornillar al ser algo mas pequeño.OJALA no te ocurra,pero pinta asi :cfsd1:
  • Respuestas 849
espero que le valga,sino tendrá que volver a montar el guarnecido sin terminar el brico,pero no hay otra.
Dante,el brico de esos tweeters parece muy sencillo,pero al disminuir la potencia global ¿crees que compensará?es que como sabes el volumen máximo del sistema de serie es bastante limitado,en algunas canciones digo,joer ¿ya no sube más? así la calidad será mejor y el tweeter ahí sonará muy bien pero el volumen creo que será muy bajo,puede ser una opción pero quitando los del salpicadero.
Por supuesto, no se trata de poner 3 altavoces, sino de mover el tweeter del salpicadero al montante. Creo que ya lo he comentado en este hilo pero no por llevar mas altavoces será mejor ni por ponerlos mas potentes se oirá más alto. Todo debe ir compensado para obtener el máximo volumen posible con la potencia de la radio.
Entiendo pero a medias:
1. Quieres decir que el agujero que tiene la chapa de la puerta es mayor de esos 22 cm que mide de ancho el adaptador o que los orificios de los tornillos no coinciden?. Lo digo porque en este segundo caso sería marcar en el aro del adaptador dónde van los tornillos, hacer los orificios y atornillar ahí ¿no?.
2. Por eso tampoco entiendo lo que me dices que al final los has tenido que pegar.Y si los has pegado ¿cómo has hecho?
Por favor, a ver si me lo explicas un poco mejor.
Gracias compi :thumbsup:
voy a intertar explicarme mejor( se hara lo que se pueda):
el diametro del altavoz de serie es de 23cms de lado a lado,y el adaptador que tu tienes,que el igual al mio,por lo que he podido ver,por las medidas que das de 22cms de diametro,entonces de una circunferencia a otra hay diferncia de 1 cms,no?pues a la hora de cuadrar el adaptador nuevo,la circunferencia a ser mas pequeña no va a encajar en los agujeros,anteriores,ni aunque los hagas en otro lado del adaptador vale,porque haber si me explico,le falta plastico al nuevo adaptador,entonces si lo cuadras en un ajuguero, alrededor se queda sin cubrir.vamos que le pones en un ajuguero y los otros se ven,por fuera del adaptador por que no lo yea a tapar el nuevo marco,poruque,la circunferencia es mas pequeña,en el adaptador nuevo.entonces,yo lo que hice fue ,centrar el adptador,en centro del agujero de la puerta y pegarlo,con la masilla de poliuretano,con la que pejar en los talleres las taloneras,los alerones y todo eso,mejor que hacer ajugueros en la chapa y poner tornillos rosca chapa,que luego con las vibraciones,vete tu a saber.voy a ver si encuentro una foto y la pongo,yo juraria que puse una en su dia ,por aqui.
Ok, blackychang, ahora lo he entendido perfectamente.
Pues ya, sobre la marcha miraré como lo arreglo, si lo pego con un pegamento de estos especiales superfuertes (especiales para este tipo de bricos) o me lio a taladrar la chapa (que tampoco creo que haya mayor problema).
Bueno, ya veremos y os comentaré.
Saludos y gracias por los consejos compi :thumbsup:
no se si lo sabes ya,pero con el vag-com,se puede subir la potencia del volumen de la radio,porque viene capado de serie,a un porcentaje bastanta bajo del 100%.el mio suena ahora que se las pela,entre esto y lon nuevos altavoces,madre mia!! :clap1:
Bueno bueno, como se ha animado el tema este finde, dante aun no me he puesto en el tema, estoy esperando a que me lleguen las tapas de los retrovisores, seguramente me ponga este finde que viene.
Nes cuando pruebes los adaptadores echale fotos y nos cuentas como los has puesto, ya que creo que mis adaptadores son iguales que los tuyos, y si no valen, habra que intentar adaptarlos a los de serie.
Y como dices que se hace esto con el vagcom??
saludos
Blackychang por lo que entiendo has utilizado el adaptador que compraste para poner los sub, este adaptador es igual que ancho que el de serie? Llega hasta el guarnecido de la puerta?
Te lo digo porque el de serie lleva una especie de esponjilla que hace tope con el guarnecido de la puerta y queda totalmente pegado, con el adaptador pasa igual?
Ok, Manchego, esta tarde me pongo manos a la obra. Intentaré hacer fotos y ya te explicaré (os explicaré) lo que se me ocurre para que queden colocados.
Mis adaptadores son exactamente iguales que los tuyos (ahora si).
Lo que comenta Blackychang es que la pestaña que apoya sobre la chapa de la puerta (al ser de un diámetro un pelín menor que la de los altavoces de serie) no se puede adaptar perfectamente para que coincidan todos los agujeros sobre la pestaña. Por lo que he entendido si buscas un agujero que coincida sobre la pestaña los otros ya te caen fuera del marco del adaptador. Por este motivo Blacky ha optado por pegar directamenet el adaptador a la chapa.
Yo, como comentaba, a ver que solución veo mejor, o también pegarlo o hacer nuevos orificios en la chapa (depende de como vea el asolunto).
Ya os comentaré.
Saludos compis y gracias por toda la info :thumbsup:
el adaptador que he montado tiene de ancho,sobre unos 4cms y el de serie tiene unos 6cms,por lo tanto no llega hasta el guarnecido de la puerta,sobrara umos 2 cms,el de serie levara la esponja para hacer de tope y no tenga vibracion el panel de la puerta.pero auque el adaptador sea mas estrecho no pasa nada,porque hay espacio de sobra en el hueco de la puerta,salvo que le pongas un altavoz con mucho culo con iman,pero los altavoces normales ,como los que vamos a poner nosotros ,va bien.
Ya os comentaré.
Editado por blakychang
saludos
Pruébalo. Pero no funciona en todos los modelos. Depende la versión de la centralita que tengas. A mí no me funciona. Es posible que en las primeras versiones si funcione.
La codificación es esta:
Select Control Module -> [select] -> [56 – Radio]
[Adaptation – 10] -> Channel 04 -> [Read]
En este canal de adaptación podemos regular el volumen máximo de salida de nuestra
radio Concert o Symphony de serie. Por defecto viene en [stored Value] el valor de 46%
entre un rango de salida del 16 al 100%. Elegimos qué porcentaje de salida de volumen
queremos tener y lo ponemos en [New Value]:
SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación
modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación.
Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back]
saludos
+ 1 :thumbsup:
