Bueno pues ya he podido probar el ampli en el coche. Diferencia notoria pero con matices.
Partamos de la configuración. En el A5 llevo la radio concert con 8 altavoces. 4 woofers y 4 tweeters. Equipo básico de serie al que se le modificaron los altavoces delanteros y se pusieron woofers MTX y tweeters Coral hace ya tiempo.
Esta nueva versión del ampli es universal. No hay nada que adaptar. plug&play 100%. Sacaron la radio y en menos de 10 segundos, cambiando dos conectores, se podía pasar de amplificado a serie y viceversa. Ventaja que te permitía escuchar las diferencias varias veces durante la misma pista de audio. Cada vez que pasábamos de "serie" a "amplificado" la diferencia era muy notoria. Los watios están ahí. Pasar de los 17-18w rms de serie a los 45w rms del ampli mueve mucho mejor las membranas y resulta de un incremento de calidad y volumen importante sin necesidad de tocar la ruleta del volumen. Al amplificar puedes quitar ganancia a agudos y graves porque con menos se consigue lo mismo o más. La escena sonora sube, las voces mejoran una barbaridad y el sonido es aún más nitido..
El resumen es que por los 100 euros que vale este ampli y lo hipersencillo de instalar merece la pena para quien no quiere una mejora brutal en el sonido del coche. También es cierto que si el equipo de altavoces es malo esto no va a mejorar por si solo la calidad del sonido. Tampoco tengo opción de cortar frecuencias ya que el ampli no lo permite y la radio tampoco.
El hecho de cambiar en solo 10 segundos entre los modos amplificado/serie permite comprobar que SI se nota mucho la diferencia por lo que os diría que vale la pena gastar esos 100 euros. Sobretodo si llevais altavoces a los que se les pueda sacar partido y a los que la radio de origen no saca rendimiento. Instalación muy sencilla y limpia. Se guarda en la guantera y ni te enteras de que el coche va amplificado.
¿Cuanto sacará de w rms el Navi 3g+ de serie? ¿Mejorará algo el sonido colocar este ampli?
Por cierto, ahora que lo llevas varias semanas ese ampli, ¿se notan pérdidas cuando se calienta? ¿qué tal?
  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 849
Hola Dante me uno al interés suscitado. :clap1:
¿Podrías confirmar,por favor,que el modelo concreto para estos vehículos (A4 B8 en mi caso) es el KTP-445U?.Del mismo modo,¿es imprescindible ubicarlo en la guantera por falta de espacio tras la radio o bien sería posible detrás de ésta?.
Te agradeceria,si no es molestia,alguna foto de la instalación en guantera para observar el paso de cables.Estoy valorando montarlo yo mismo.
Muchas gracias y saludos.
Editado por Wolframio
  • 1 mes más tarde...
Compañer@s estoy en proceso de cambiar mi equipo, he creado un hilo para ello, si podeis pasaros por el hilo para ver que os parece antes de realizar compra y todo el berengenal:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/350102-cambio-equipo-audio-a4-b8/
Gracias a tod@s por adelantado, un saludo.
Buenas noches.
Dentro de poco empiezo a montar el equipo y tengo varias dudas.
¿Por donde pasáis el cable a las puertas?
¿El tubo de plástico que hay en la articulación de la puerta permite pasar cables?¿Hay que taladrar algo?
¿Alguna forma de pasarlo sin taladrar y que quede OEM?
¿Qué diferencia hay de poner los tweeters en el salpicadero a ponerlos en el triángulo?
El amplificador elegio es un Hertz HDP4 que irá montado sobre el soporte del amplificador B&O que compraré en la Audi. ¿Alguien ha puesto el HDP4? ¿Que tal va? Moverá unas Coral MK165 de 120w rms y un sub Hertz ES300.4 de 12" y 350 rms.
¿Dónde está el plano de pines del 3G+ con ASS?
  • 3 semanas más tarde...
Salvo que quieras cambiarlo, lo cual es inútil, no necesitas desmontarlo para nada, vas al conector quadlock de la fuente y sacas los pines del altavoz central, ahora no recuerdo cuales eran, pero no tiene mucha pérdida ya que las vías de las puertas van todas juntas en un conector azul, y el medio y el subwofer van aparte.
En realidad el central es el menor de los problemas, cuando sí estorba es cuando amplificas, ya que no pinta nada.
Es un 3" si no recuerdo mal, no podría jurarlo.
Buenas noches.
A lo mejor me equivoco, pero creo que el altavoz central además de música, es para las alarmas. (sensor aparcamiento delantero, aviso puerta abierta, etc....)
Cuando abres la puerta con el coche en marcha y empieza a pitar, me ha parecido hoy sonaba por el central. Hoy estaba haciendo pruebas, y me parece que sonaba por central ese pitido. Tengo que probarlo mejor, porque tenía desconectada la centralita de puerta derecha, y no sé si eso afecta al tweeter derecho del salpicadero. En teoría no debería.
Mañana lo pruebo seguro. Pero me ha dado la impresión esa, que las alarmas de aviso salían por el central, me falta mirar la del sistema de aparcamiento delantero.
Ya tengo el equipo en casa, y a lo largo de esta semana voy a ir montando, las vías delanteras y el ampli. Iré sacando fotos y haré un brico.
Por cierto, ¿cómo habéis pasado los cables del woofer del habitáculo a la puerta?
Es que por la manguera de puerta tengo que mirarlo mañana, pero tiene la pinta que la parte que conecta al chasis no permite, porque parece ser un conector de pins. Por el otro extremo, el de la puerta, sí que parece que sea agujero normal. He visto un tapón pasamuros al lado de la maguera, por lo que si veo que es un conector de pins uno de los extremos de la maguera de cables, puedo poner un coarrugado o algo parecido desde el pasamuros a la maguera y poner silicona.
Bueno, ya he montado el equipo hace un par de semanas.
Y la verdad que recomiendo montar el equipo, es increíble el cambio. Llevaba el ASS con los tweeters delanteros coral dlt 36 movidos por la radio, y ahora llevo
Coral MK 165 delante
Un sub hertz de 12" el ES 300.5 en cajón sellado.
Y todo movido con una Hertz HDP4
El altavoz central desconectado, y de momento las vías traseras también desconectadas.
Cambio abismal....
  • 11 meses más tarde...
Buenas. Alguien podría decirme como puedo recuperar estas fotos? No me descargan lo e intentado todo y no hay manera grrrr...
Buenas Jesus.
A mi en su día me paso lo mismo. Eso es porke el que dejó las fotos en ese servidor las ha borrado. Nosotros no las podemos recuperar. Ke le kieres cambiar? Yo he cambiado tweeters delanteros y trasseros y wofers delanteros y traseros a un sportback.
Buenas Jesus.
Hola. Ya las e conseguido las fotos, en su tiempo ya le cambie todo el equipo de serie más potencia y más calidad de sonido.gracias por molestarte majo.
  • 3 meses más tarde...
Buenas compañeros!!!
Despues de leer y releer por el foro queria preguntaros acerca del cambio de altavoces.
Compre un A5 coupe nuevo el año pasado (todavia era el facelift, no el nuevo de ahora). Lo pedi con MMI 3g+ HD, pero mi gran error fué pedirlo con el equipo de sonido basico, por lo que ya os podeis hacer una idea de como suena....
No soy entendido en altavoces pero si me gustaria que mejorase algo la calidad de sonido sin pedir grandes resultados y sin andar metiendo amplificadores.
Como decia leyendo y releyendo por el foro vi la mezcla de unos MTX RTC803 para las puertas y unos Coral DLT36 para el salpicadero
Creo que seria una buena opcion sin gastarme un dineral hacer el cambio de estos 4 altavoces. He visto ademas que practicamente son plug & play.
Para el equipo que llevo (MMI 3g+ HD) los veis decentes?
Por cierto veo que los Coral DLT36 llevan filtro. Entiendo que haria falta colocarles el filtro tambien no?
Muchas gracias
Delante llevo unos Coral Mk165 amplificados correctamente. Me he subido de nuevo en otro A5 con el equipo de serie, y quitando los tweeters que suenan fatal, los 8" de serie, dan más pegada que mis 6,5" amplificados.
Si vas a cambiar woofers pon los de 8".
Gracias compañero.
He comprado los MTX RTC803 y estoy para instalarlos. Es justo lo que necesito.
Solo me faltaria pillar los tweeters. Por instalacion he visto que los Coral DLT 36 son practicamente plug&paly con el soporte que traen
Bueno pues ya he cambiado los altavoces delanteros por los MTX RTC803 y efectivamente el cambio es espectacular. Solo dejando sonar con el fader los de atras  para ver la calidad y luego solo los de delante, se nota una barbaridad..
Ahora solo me faltan los tweeters delanteros, pero mirando los coral dlt 36 veo que ya al tener tiempo estan descatalogados.
Sabeis de algunos que encajen bien y no haya que hacer mucho bricolage?
Gracias
Editado por kdlang
