alaemlur Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Mi vecino tiene un "pequeño" problema y me ha pedido ayuda, pero la verdad es que esto es muy diferente a mi A6. El coche se le ha quedado sin batería, con el maletero completamente pegado a la pared y frenado, su única esperanza es poder abrirlo con la llave y darle corriente por otro lado para quitar el freno, echarlo adelante y poder cambiar la batería. Se supone que se puede retirar el embellecedor del tirador para acceder a la cerradura y ASÍ poder abrir la puerta con la llave. ¿Alguien sabe como se retira el embellecedor? El dice que le suena de haberlo visto en el manual de usuario o de que se lo comentaran en el concesionario, pero no lo recuerda (la edad :drool: ). Yo me imagino que saldrá a presión de alguna forma, pero tampoco quiero rompérselo. Gracias Responder
PAUL-A8 Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 (editado) Porque no le pone el 12 voltios con el mechero, asín podría abrir el maletero... Editado 17 de Mayo del 2011 por PAUL-A8 Responder
alaemlur Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 De eso se trata, pero para llegar al mechero, hay que abrir la puerta. Responder
ManelWeins Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Porque no le pone el 12 voltios con el mechero, asín podría abrir el maletero... Bueno, yo creo que para poner 12v en el mechero, primero tendrá que abrir la puerta con la llave, y creo que la consulta es para "abrir la puerta", pues parece ser que la cerradura tiene un tapón o algo así, y una vez dentro ya enchufará 12v en el mechero (si es posible, ya que con tanta centralita vete tu a saber si dará resultado). Yo haría lo siguiente: una vez abierto el coche, abriría el capó del motor y buscaría un borne +12v que suele haber para estos casos, suele estar tapado con una tapita de plástico, después conectaría las pinzas a otro coche o batería, lo arrancaría y lo movería para tener acceso al maletero. Lo del tapón de la cerradura lo desconozco pues el mio no lo lleva, será mas antiguo que el de tu vecino. Que tengas suerte, seguro que alguien te indicará lo de la cerradura. Responder
PAUL-A8 Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Vale, no había entendido lo de la puerta, que tipo de A8 es y de que año? Responder
alaemlur Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Es el modelo del 2003, el 4.2 gasolina automático. Responder
PAUL-A8 Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 (editado) Bueno, he encontrado esto, si te puede ayudar. Bueno es demasiado grande en pdf, no me lo deja subir. Pasa me tu dirección en MP que te lo envíe. Bueno ya he podido, hay que quitar .pdf y poner .rar. Editado 18 de Mayo del 2011 por PAUL-A8 Responder
ManelWeins Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 Bueno, he encontrado esto, si te puede ayudar. Bueno es demasiado grande en pdf, no me lo deja subir. Pasa me tu dirección en MP que te lo envíe. Bueno ya he podido, hay que quitar .pdf y poner .rar. El PDF no funciona Responder
PAUL-A8 Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2011 Bueno, he encontrado esto, si te puede ayudar. Bueno es demasiado grande en pdf, no me lo deja subir. Pasa me tu dirección en MP que te lo envíe. Bueno ya he podido, hay que quitar .pdf y poner .rar. El PDF no funciona Mira bien lo que pongo en la ultima liña... quita el PDF, y le pones RAR Responder
ManelWeins Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2011 Bueno, he encontrado esto, si te puede ayudar. Bueno es demasiado grande en pdf, no me lo deja subir. Pasa me tu dirección en MP que te lo envíe. Bueno ya he podido, hay que quitar .pdf y poner .rar. El PDF no funciona Mira bien lo que pongo en la ultima liña... quita el PDF, y le pones RAR Pues lo siento, pero una de dos o yo soy muy torpe o no funciona, pero ya me dirás como le cambio e, "pdf" por un "rar" si es un linc y aunque lo descargue, se descarga como "pdf", no veo la manera de hacerlo, ¿tu as probado a hacer lo que dices? o ¿simplemente piensas que eso es posible? prueba a hacerlo y me cuentas. Responder
PAUL-A8 Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2011 (editado) Bueno, he encontrado esto, si te puede ayudar. Bueno es demasiado grande en pdf, no me lo deja subir. Pasa me tu dirección en MP que te lo envíe. Bueno ya he podido, hay que quitar .pdf y poner .rar. El PDF no funciona Mira bien lo que pongo en la ultima liña... quita el PDF, y le pones RAR Pues lo siento, pero una de dos o yo soy muy torpe o no funciona, pero ya me dirás como le cambio e, "pdf" por un "rar" si es un linc y aunque lo descargue, se descarga como "pdf", no veo la manera de hacerlo, ¿tu as probado a hacer lo que dices? o ¿simplemente piensas que eso es posible? prueba a hacerlo y me cuentas. Por favor, que lo he hecho yo, mi nieto que tiene 10 año lo entendería. pone puerta.pdf cambia las tres ultima letras osea pdf por rar, y se vuelve en puerta .rar ...... asin de facil Una vez de compactado, tendrás el verdadero puerta.pdf Editado 19 de Mayo del 2011 por PAUL-A8 Responder
