mikett Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Muy buenas a todos! Os escribo en nombre de un amigo que ha tenido un percance con dicho cristalillo, en concreto el que está delante del velocimetro, no me preguntéis cómo ya que no lo tiene claro ni él pero el caso es que lo tiene con una raja... Alguien sabe cómo se cambia esto y si es muy complicado ? Gracias! Responder
Dorian Craft Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Pues es sencillo de cambiar, lo que pasa que no creo que vendan esa pieza por separado, si no junto con el cuadro. Para sacar el cuadro tienes que quitar una moldura que hay debajo de este y encima del volante, sale tirando. Una vez que quitas esto, sacas los dos tornillos que hay y tiras del cuadro hacia afuera. La parte delantera, la del cristal, se desmonta mediante grapas, no hay que quitar ningún tornillo. Un saludo! Responder
mikett Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Pues es sencillo de cambiar, lo que pasa que no creo que vendan esa pieza por separado, si no junto con el cuadro. Para sacar el cuadro tienes que quitar una moldura que hay debajo de este y encima del volante, sale tirando. Una vez que quitas esto, sacas los dos tornillos que hay y tiras del cuadro hacia afuera. La parte delantera, la del cristal, se desmonta mediante grapas, no hay que quitar ningún tornillo. Un saludo! Muchas gracias por tu ayuda. La moldura esa de encima del volante si que sale a presión??? Seria muy raro que no vendieran los cristales por separado del cuadro no?.. Responder
Dorian Craft Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Si, la moldura de encima del volante sale tirando nada mas. Pregunta en el concesionario, pero para mi que no lo venden por separado. Yo tengo un cuadro con el fis en blanco para vender, si le interesa a tu amigo lo hablamos. Un saludo! Responder
