zocato8 Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 Hola: A veces leo que la bomba de los 2.5 se averia y a veces no es necesario sustituirla. ¿Cual es el componente que se averia? Gracias y un saludo Responder
BoR Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 Falla la parte electrónica. Según tengo entendido, si la llevas a un sitio que hagan micro-soldaduras, te lo pueden reparar. En un taller especialista diesel, te sustituyen la parte que falla y con mano de obra y demás se te va sobre los 600 euros. Responder
roberquattro Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 normalmente se va el modulador en todas las vp... pasa = en bmw y ford que llevan la misma bomba, al parecer suele ser problema de la placa o bien por desgaste del pistón de la bomba o la electroválvula de avance o bien el sensor de revoluciones que lleva... normalemnte se cambia por una de intercambio para no perder tiempo dejas la tuya y te traen otra, en el caso de ford va codificada... y segun casos desde 300 hasta 1300 lereles Responder
Athabasco Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2011 En los opel vectra b 16v. 2.0 DTI (yo tengo uno)tambien lleva la famosa VP44. Como comentan uno de los fallos es el modulo electronico, un mosfet interno que se le va una patilla y se acaba jodiendo. Hasta hace poco no sabia de que tipo era aparte que va soldado y cubierto de un especie de "moco" para las vibraciones y la estanqueidad. Hay sitios(empezaron los ingleses)que se lo envias y ya los reparan por 200-300 €., despues ya salió algun portugues y creo que ahora lo hacen por Galicia. El otro problema es que se gripa el pistón de avance (por desgaste supongo como comentais). Una solución o previsión cuando ya tiene kms. es hecharle aceite al gasoil (lo suyo es el de las motos de 2 tiempos que se mezcla con la gasolina) para que lubrique la bomba y no gripe o tarde más en hacerlo. Yo en el mio lo hago pero le hecho aceite de girasol que es mas barato y hace la misma función, por cada deposito (50 l.) le hecho medio litro. S2 Responder
