Hola:
Ya sabeis lo incomodo que es llevar el cable del mechero colgando cuando alimentamos un dispositivo que va pegado al cristal delantero...
Pues bueno sacar corriente de nuestro plafón de luces o del espejo antideslumbrante es relativamente fácil.
Vamos a ello, y utilizare fotos de otros foreros como JNV al que espero no le moleste.
Los embellecedores y tapas salen todas tirando poquito a poco ya que van con clips hasta dejarlo como en la foto.
  • Respuestas 34
dentro del portagafas hay un tornillo tipo torx y tambien el plafon lleva dos mas de estrella donde os pongo los circulos. Después de quitarlos podeis tirar del plafón.
Editado por txispis
Ahora ya tenemos posibilidades, si tenemos espejo antideslumbrante podemos hacerlo de dos formas y si no lo tenemos podemos hacerlo de una.
El dilema es tener corriente a traves de llave de contacto o directa. Ya que desde el conector del espejo se puede robar 12v a traves de llave y desde el plafón directa (que no se si se va al tiempo, que el coche está parado y cerrado, habria que comprobarlo)
Si tienes espejo antideslumbrante tiramos con tiento de la tapa embellecedora del espejo
Editado por txispis
encontraremos un conectorcillo con 6 hilos, pues bien pelando un poquito el cable que va al pin 1 que es de color rojo podreis conectar el positivo de vuestro dispositivo, y al 2 que es marron el negativo.
Podeis como yo he hecho hacer un agujerito con la tijera a este embellecedor para sacar el cablecito, o bien sacarlo por el hueco que queda entre el guarnecido del techo y el cristal.
Si quereis corriente directa hay que ir al conector del plafon y conectar asi.
Si podeis colocar un fusible aereo, en uno de los huecos del plafón por si a acaso... en caso de cortocircuito del equipo no tendreis que desmontar todo el plafon, solo tirar de los embellecedores y cambiarlo.
Y como siempre mucho cuidado de no hacer masa al conectar el positivo con nada metálico del coche y todas esas cosas.
Tiempo de realización 20 min.
Herramientas necesarias:
-destornillador estrella
-llaves torx
-tijera
-cinta aislante
-paciencia y tiento
Espero os valga, os pondré unas fotos de como ha quedado el mio.
Editado por txispis
Copié, o eso creí, el brico de JNV y resulta que cogí la alimentación positiva del plafón con la puerta abierta de modo que solo me funciona el mando cuando se abre la puerta y se encienden las luces de cortesía del plafón que es cuando se activa ese positivo...soy un poco "bardal" ya que por no revisarlo llevo meses abriendo la puerta un poquito dos veces al día para después dar al botón del homelink :cry1: parezco lepero...los vecinos dirán que soy un poco maniático :lol2:
A ver si con el impulso de Txispis lo corrijo... gracias.
Estupendo! A liberar el mechero para otras cosas. Gracias txispis (y a los otros "bricomaniaticos").
pues os dejo una foto de como ha quedado la salida de corriente desde el embellecedor del espejo.
QUE CRAKKK........!!!!!!!
Txispis:
Tu que controlas puedes rizar el rizo con este tipo nuevo de fuentes de alimentación sin contacto (para no ver ni un cable colgando...), tal vez valgan en un futuro porque por lo que pone en la web sólo carga a 10 mm. de distancia... seguro que muy pronto será normal cargar dispositivos a distancia. :ph34r:
http://www.electan.com/catalog/fuente-alimentacion-sin-cables-p-3103.html?utm_source=email2011may&utm_medium=email&utm_campaign=Fuentesincables
