javivitf Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 BRICO INSTALACIÓN TOMA AUXILIAR Esto es lo que van a necesitar para completar la instalación. Número de pieza para un A4 B8: * Terminal AUX PLANO 12 POLOS AZUL………….. 3B7035447 A * HEMBRA AUX-IN……………………………………………....8J0035475 * CLAVIJA PARA CONTACTO HEMBRA AUX-IN…… 8K0973754 * 3 CABLES ………………………………………………………….000979009 Como estos 3 cables son cortos he comprado cable largo se puede comprar de 0,35 o 0.5 en bolsa de 10m (no hay de menos). *Una bolsa de 10m: 0.35mm…………………………………………000979980 A 0.50mm…………………………………………000979981 A Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 18 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 (editado) DESMONTAR TODO LO NECESARIO: Levantar marco de la pantalla del MMI para poder quitar el difusor de ventilación. Para desmontar el difusor, hay dos orificios dentro de las aspas, tenemos que introducir un gancho o algo similar y tirar hacia fuera, sin miedo. Editado 18 de Mayo del 2011 por javivitf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 18 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 Ahora quitamos el climatizador, utilizaremos lo mismo, tiramos de nuevo hacia fuera introduciendo en los agujeros señalados en la imagen. Desconectamos las conexiones, para eso levantamos las pestañas moradas hacia arriba y salen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 18 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 Ahora toca la radio, quitamos los cuatro tornillos. Ya tenemos desmontada la radio, ahora pasamos a desmontar el difusor trasero para poder trabajar. Hay dos sistemas: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 18 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 Para quitarlo hacemos lo mismo que el difusor delantero,buscamos los dos orificios y tiramos. Quitar tubo de la ventilación: Ya tenemos todo desmontado y listo para empezar a instalar el cableado, buscamos la radio: RADIO: Connectors for “concert” / “symphony” Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 (editado) Buscamos la conexión del AUX. ENTRADA AUXILIAR DE LA RADIO: B - Conector múltiple de 12 polos (T12s) 1 - Entrada BF izquierda del terminal para fuentes de audio externas -R199- 2 - Entrada de BF masa del terminal para fuentes de audio externas -R199- 7 - Entrada de BF derecha del terminal para fuentes de audio externas -R199- TERMINAL AUX PLANO 12 POLOS AZUL PARA LA RADIO: Editado 19 de Mayo del 2011 por javivitf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 CLAVIJA PARA CONTACTO HEMBRA AUX-IN: Conector múltiple de 4 polos (T4i) . 1 - Masa BF (baja frecuencia) 2 - BF izquierda 3 - BF derecha 4 - Libre Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 Conexiones: Entrada Radio….. 1/Hembra Aux-in .…2 Entrada Radio …..2/ Hembra Aux-in …1 Entrada Radio …..7/ Hembra Aux-in …3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 Meter la mano por donde estaba el difusor trasero para quitar la tapa donde estará la nueva conexión AUX: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 Una vez conectado los cables pasarlo por el lateral de la consola central y conectar las clavijas: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 (editado) Cuando este todo conectado, nos toca montar todo de nuevo hacer los pasos a la inversa los difusores y el climatizador con presionar es suficiente. CODIFICAR VIA VAG-COM: Una vez instalada la salida AUX-IN de la radio, procedemos a activar. Select Control Module -> [select] ->[56 – Radio] [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 0 Bit 0 - Analog Input (AUX) Installe (1= activado) Bit 2 - Analog Input (AUX) Monitoring active (1= activado) Exit LCode o ESC -> [Do it!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada. Editado 19 de Mayo del 2011 por javivitf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 Descargar Brico Instalación Toma Auxiliar en PDF: http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=V7K7DLM8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 (editado) ¡Muy buen trabajo javivitf! ¡Enhorabuena! :clap1: Esta tarde lo subo a la sección de bricos del A4 B8 y añado la descarga directa en pdf también. Un saludo. Editado 19 de Mayo del 2011 por vwgolf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rushifuru Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 (editado) Entre Paul2008, vwgolf, y Javivitf (y alguno mas que me dejo) no vamos a necesitar ni elsawin, ni libros de taller, ni nada... Como sigan asi, vamos a poder hacer lo que sea al coche. Que manera de explicar e ilustrar los bricos Muy bien explicado pasito a pasito, jejeje Gracias Un Saludo! . Editado 19 de Mayo del 2011 por Rushifuru Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 Muy buen brico si señor, con esas explicaciones parece hasta fafil ponerte manos a la obra. Un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
