  En 11/7/2011 a las 22:27, javivitf dijo:
Aqui se puede comprar cable y la hembra del aux:
StageMotion
Muchas gracias javivitf, empezaré con el vag com que estoy muy verde. Una pregunta tonta que no lo veo claro. Cuando dices de llevar el cable por el lateral del módulo central, como conectamos el cable con la radio?. En mi caso tengo cargador de cds.
  • Respuestas 144
Muy buen brico Javivitf.
A mi me vino de serie y le saco mucho partido.
Conecto el iphone, el iPod, la pantalla del peque....esta genial.
La pena es no poder controlar esos aparatos desde el MMI
  En 12/7/2011 a las 22:03, arcancelo dijo:
Es de gran utilidad, por eso lo tenia en mente instalarlo como fuera.
gracias!!! :kss1:
  En 19/5/2011 a las 0:08, javivitf dijo:
Conexiones:
Entrada Radio….. 1/Hembra Aux-in .…2
Entrada Radio …..2/ Hembra Aux-in …1
Entrada Radio …..7/ Hembra Aux-in …3
Haber ya tengo todo el material, he empezado a desmontar y me he encontrado con una duda, en las conexiones que he desmontado de la radio Audi Concert me encuentro la conexion azul con tres cables ( amarillo, verde y gris), las cuales estan donde precisamente tengo que conectar los tres cables que vienen de Aux in, mi pregunta es, ¿tengo que emparmar o unir con estos cables que ya estaban o tengo que anularlos?, ten encuenta que tengo el MMI con el interface de USB y me han comentado que puede afectarle. saludos maquina.
  En 27/7/2011 a las 20:06, Chaconracing dijo:
Conexiones:
tienes un MP
ok lo he probado con la conexion directa del Aux-in a la radio y perfecto, pero ya no funciona el AMI o sea el USB, si dejo conectado los dos a la vez funciona el AMI (USB), pero no funciona el Aux-in.
En cuestion tendré que instalar un interruptor para cuando quiera desconectar el AMI, y activar el Aux-in. ya os contaré, saludos y gracias.
  En 31/7/2011 a las 11:36, Chaconracing dijo:
yo tambien tengo en mente instalar un interruptor para el AUX y el Interface GPS/Peliculas.
  • 1 mes más tarde...
HOLA, ESTA GENIAL ESTE BRICO.
UNA PREGUNTA.
¿SE PODRIA COLOCAR DOS TOMAS AUXILIARES?
LO DIGO PORQUE QUIERO COLOCAR UN XCARLINK MULTIMEDIA, Y QUIERO DEJAR CONECTADO UN CABLE DE IPHONE CON SU VIDEO Y AUXILIAR. ETC. Y ADEMAS TENER LIBRE EL AUXILIAR DEL APOYABRAZOS.
GRACIAS.
  En 7/9/2011 a las 15:34, dinio_calal dijo:
UNA PREGUNTA.
GRACIAS.
POR FAVOR DINIO_CALAL ESCRIBE EN MINUSCULAS (MAYUCULAS=GRITAR) :thumbsup:
Si que se pueden poner dos tomas de Aux, simplemente con sacar una derivacion de cada cable de los tres que van al conector y colocarlos exactamente de la misma manera que en el primero.
Ten en cuenta que lo que conectes a ambas salidas de las conexiones Aux sonaran a la vez y todo mezclado.
Un Saludo!!
  • 3 semanas más tarde...
Conexiones:
Vuelvo con este tema. Estas conexiones no me cuadran, según "mi elsawin" la conexiones deberían ser:
Radio T12s/1 ---------- Aux T4i/3
Radio T12s/7 ---------- Aux T4i/2
Radio T12s/2 ---------- Aux T4i/1 (masa)
Radio T12s/2 ---------- Aux T4i/4 (masa)
Como algunos saben, he seguido el esquema de conexión de arriba y he tenido problemas.....
Alguien me puede confirmar esto. No creo que mi elsawin este mal......
Editado por paul2008
  Cita
Veo que te has animado otra vez con el tema. paul2008 ;) Procura hilar fino por si no tienes tanta suerte otra vez.
La masa (de señal por supuesto) del canal izquierdo y canal derecho son comunes (pin número 2) Así lo hice yo y no tengo problemas. ¿Tienes alguna otra conexión más en este zócalo?
El problema que tuviste fue debido a un positivo o masa mal puestos. Antes de insertar el zócalo en la radio, comprueba con el polímetro que las tensiones son correctas en todos los pines de éste zócalo. Si antes de intentar conectar la entrada auxiliar te iba todo bien, es posible que introdujeras alguna masa de alimentación en vez de señal por algún pin.
Como puso javivitf en el inicio del post, el esquema en el Elsawin es este:
B - Multi-pin connector, 12-pin, blue
1 - NF in, left-side (low frequency) from connection for external audio source -R199-
2 - NF in, earth (low frequency) from connection for external audio source -R199-
3 - CD earth
4 - Permanent live
6 - CD data out
7 - NF in, right-side (low frequency) from connection for external audio source -R199-
8 - Signal (left-side)
9 - Signal (right-side)
10 - Switched positive
11 - CD data in
12 - CD-CLK
