paul2008 Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Causar: Gracias por la info. La historia es que tengo entre medias el Fiscon, el cual trae las conexiones para el aux. realizadas hasta su propio conector, es desde este conector donde realice la conexión final y fallo. Esta vez utilizaré el polímetro, por supuesto ***Tema masa:*** Radio T12s/2 --> a Aux T4i/1 y T4i/4 --> Estas seguro que no es necesario empalmar el mismo pin 2 de la radio a los pines 1 y 4 el Aux? ***Demás pines*** Que me cuentas de mi circuito? No se corresponde con lo que ha comentado javi: >>>Javi<<< Pin 1 Radio a pin 2 Aux. Pin 7 radio a pin 3 Aux. >>>Mi busqueda en Elsa da estos resultados<<< Pin 1 Radio a pin 3 Aux. Pin 7 radio a pin 2 Aux. Responder
paul2008 Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Jormi Dj La radio la fabrica Panasonic. Salu2. Responder
Cuasar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 (editado) ***Tema masa:*** Radio T12s/2 --> a Aux T4i/1 y T4i/4 --> Estas seguro que no es necesario empalmar el mismo pin 2 de la radio a los pines 1 y 4 el Aux? A ver si podemos encontrar la causa. Yo no tengo el conector jack hembra de 4 pines de fábrica del apoyabrazos, no te lo puedo asegurar, porque conecté directamente unos conectores RCA estéreo. Lo que sí te puedo asegurar y que funciona al 100%, es que sólo utilice para la entrada estéreo, tres pines de la radio como se puede ver en la foto. Una sóla masa (pin2 de la radio) y los positivos de señal derecho e izquierdo siguiendo el esquema que vi en el Elsawin ciñéndome exclusivamente a las conexiones relacionadas con el -R199- Es decir, el conector sólo utilizaba una conexión de masa con la radio y los positivos de señal de cada canal como se puede ver en la foto. Pero según comenta javivitf en su mensaje número 7, el pin 4 del Aux, lo dejó libre o hay que dejarlo libre, lo cual concordaría con mi forma de conectar los RCA. El Elsawin indica que los pines 1 y 4 del conector Aux, van conectados a masa de señal hacia la radio. Quien lo haya hecho javivitf o tú mismo con el polímetro, puedes ver con el conector en la mano, si los pines 1 y 4 del conector Aux, tienen continuidad o están comunicados, lo cual sería de esperar. Es que ese conector de la radio, el B, no tiene una masa de señal para el canal izquierdo y otra para el canal derecho. Simplemente una masa (-R199-). Un jack estéreo hembra o macho de por ejemplo unos auriculares estéreo cualquiera, también comparten masa común los dos canales. Sólo tienen tres conexiones por lo general si son estéreo. De todas maneras, estas masas y positivos son sólo de señal (si sólo conectas señal claro y según el manual) y el problema que tuviste debe de ser de un positivo o masa (de alimentación) mal puesto o sobrante. Si no no hubiese salido humo. El Fiscon quizás tenga que ver algo en el tema. ***Demás pines*** Que me cuentas de mi circuito? No se corresponde con lo que ha comentado javi: >>>Javi<<< Pin 1 Radio a pin 2 Aux. Pin 7 radio a pin 3 Aux. >>>Mi busqueda en Elsa da estos resultados<<< Pin 1 Radio a pin 3 Aux. Pin 7 radio a pin 2 Aux. Lo he estado mirando en el Elsawin y a mi me coincidiría con lo que comenta Javi. De todas maneras, como estuvimos comentando, sino tienes nada conectado aquí e incluso aunque tuvieras conectado la salida de un mp3 por ejemplo, no debería de tener que quemarse la radio como se quemó. Un componente se quema hasta hechar humo, cuando hay más corriente que la que pueda generar una simple salida de audio. Yo tengo aquí conectado, la salida de audio de un PC. Esto me indica. Pin 1 Radio a pin 2 Aux. Pin 2 Radio a pin 1 Aux. Pin 7 radio a pin 3 Aux. Por cierto ¿Supongo que no te dieron la placa de circuito sustituida no? La foto del conector es este. Editado 29 de Septiembre del 2011 por Cuasar Responder
javivitf Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 yo tengo el fiscon y ningun problema con la instalación. si quieres en el kinepolis lo miramos!! Responder
Jormi Dj Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Jormi Dj La radio la fabrica Panasonic. Salu2. gracias paul, sabes la referencia??? o modelo?? Responder
paul2008 Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 ***Tema masa:*** Radio T12s/2 --> a Aux T4i/1 y T4i/4 --> Estas seguro que no es necesario empalmar el mismo pin 2 de la radio a los pines 1 y 4 el Aux? A ver si podemos encontrar la causa. Yo no tengo el conector jack hembra de 4 pines de fábrica del apoyabrazos, no te lo puedo asegurar, porque conecté directamente unos conectores RCA estéreo. Lo que sí te puedo asegurar y que funciona al 100%, es que sólo utilice para la entrada estéreo, tres pines de la radio como se puede ver en la foto. Una sóla masa (pin2 de la radio) y los positivos de señal derecho e izquierdo siguiendo el esquema que vi en el Elsawin ciñéndome exclusivamente a las conexiones relacionadas con el -R199- Es decir, el conector sólo utilizaba una conexión de masa con la radio y los positivos de señal de cada canal como se puede ver en la foto. Pero según comenta javivitf en su mensaje número 7, el pin 4 del Aux, lo dejó libre o hay que dejarlo libre, lo cual concordaría con mi forma de conectar los RCA. El Elsawin indica que los pines 1 y 4 del conector Aux, van conectados a masa de señal hacia la radio. Quien lo haya hecho javivitf o tú mismo con el polímetro, puedes ver con el conector en la mano, si los pines 1 y 4 del conector Aux, tienen continuidad o están comunicados, lo cual sería de esperar. Es que ese conector de la radio, el B, no tiene una masa de señal para el canal izquierdo y otra para el canal derecho. Simplemente una masa (-R199-). Un jack estéreo hembra o macho de por ejemplo unos auriculares estéreo cualquiera, también comparten masa común los dos canales. Sólo tienen tres conexiones por lo general si son estéreo. De todas maneras, estas masas y positivos son sólo de señal (si sólo conectas señal claro y según el manual) y el problema que tuviste debe de ser de un positivo o masa (de alimentación) mal puesto o sobrante. Si no no hubiese salido humo. El Fiscon quizás tenga que ver algo en el tema. ***Demás pines*** Que me cuentas de mi circuito? No se corresponde con lo que ha comentado javi: >>>Javi<<< Pin 1 Radio a pin 2 Aux. Pin 7 radio a pin 3 Aux. >>>Mi busqueda en Elsa da estos resultados<<< Pin 1 Radio a pin 3 Aux. Pin 7 radio a pin 2 Aux. Lo he estado mirando en el Elsawin y a mi me coincidiría con lo que comenta Javi. De todas maneras, como estuvimos comentando, sino tienes nada conectado aquí e incluso aunque tuvieras conectado la salida de un mp3 por ejemplo, no debería de tener que quemarse la radio como se quemó. Un componente se quema hasta hechar humo, cuando hay más corriente que la que pueda generar una simple salida de audio. Yo tengo aquí conectado, la salida de audio de un PC. Esto me indica. Pin 1 Radio a pin 2 Aux. Pin 2 Radio a pin 1 Aux. Pin 7 radio a pin 3 Aux. Por cierto ¿Supongo que no te dieron la placa de circuito sustituida no? La foto del conector es este. Gracias por la info. La placa quemada no la tengo, no salio humo pero si "tufillo" a quemado....jajajaja. Veo que te coincide los pines con los de javi. Quizás sea por la versión (modelo, año,etc) del coche? Yo busco en el Elsa 2008, CAGA, JJC. Quizás para otro modelo el pineado del Aux es diferente, aunque la verdad es que me extrañaría mucho. Responder
paul2008 Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 yo tengo el fiscon y ningun problema con la instalación. si quieres en el kinepolis lo miramos!! Ok men, te lo agradezco x1000 !!!! Después de mirarlo te invito a una KrastyBurger :-) Responder
paul2008 Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 Jormi Dj La radio la fabrica Panasonic. Salu2. gracias paul, sabes la referencia??? o modelo?? Lamentablemente no. Igualmente, tengo que sacar la radio para conectar un par de cosas. Cuando la desmonte lo miro y te cuento. Responder
Cuasar Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 Jormi Dj La radio la fabrica Panasonic. Salu2. gracias paul, sabes la referencia??? o modelo?? La electrónica interior tiene componentes comunes lógicamente, pero el conjunto de la electrónica y lógicamente también el conexionado y contrucción, están diseñados exclusivamente para el A4. Aquí tienes unas fotos. Responder
Jormi Dj Publicado 24 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2011 Jormi Dj La radio la fabrica Panasonic. Salu2. gracias paul, sabes la referencia??? o modelo?? La electrónica interior tiene componentes comunes lógicamente, pero el conjunto de la electrónica y lógicamente también el conexionado y contrucción, están diseñados exclusivamente para el A4. Aquí tienes unas fotos. gracias macho, acabas de ganarte una estatua en mi pueblo jeje. viendolo asi paece muy sencilla la radio. pensaba que era mas complicada. Responder
Cuasar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 A mí también me resultó curioso. Tanta "caja" y la mayor parte está vacía. Sólo queda por debajo de lo que se ve, la mecánica de transporte de CD y ya está. Responder
RIPA Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 Hola, me he animado a hacer este brico, y ya he pedido lo que pone en el pdf... supongo que no me faltará nada! Hay alguna herramienta especifica para quitar el panel?? me podeis poner el enlace para comprarlo? Gracias Responder
juan_s4 Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2011 Ola buenas y alguien sabe como poner la entrada aux en una radio NO AUDI?? La mia es una blaupunkt..y no tngo nada de presupuesto...por eso preferiria hacerlo yo si pudiera...lleva detras la clavija de cargador de cds y la del telefono etc..saludos Responder
Rushifuru Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2011 Ola buenas y alguien sabe como poner la entrada aux en una radio NO AUDI?? La mia es una blaupunkt..y no tngo nada de presupuesto...por eso preferiria hacerlo yo si pudiera...lleva detras la clavija de cargador de cds y la del telefono etc..saludos ¿Te estas refiriendo a un A4 B8 (a partir de 2008)?? Por lo que veo en tu firma es un A4 B6. Mejor deberias poner tu consulta en tu subforo correspondiente o en el subforo de electricidad, ya que la mayoria de los que andamos por aqui conocemos mas el A4B8 y ese solo puede llevar la radio Audi Un Saludo Responder
mapatxi Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 La toma auxiliar, es una jack hembra? Responder
